Старый 25.08.2011, 20:31 (20:31)   #21
iBear
Аватар для iBear
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
iBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear Абитуриент
Второй ключ то далеко?
с собой
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
у меня такле чувство что я когда сбрасывал что то нужное удалил, а вот что
Последний раз редактировалось iBear; 25.08.2011 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
iBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 20:46 (21:46)   #22
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Если не лазил в адаптации и кодирования, то удалить или изменить ничего нельзя. Простой сброс ошибок к этому привести не мог. Плохо что ошибочки не записал.
Пы.Сы. На тормоз во время заводки жмешь? Селектор в паркинге? А то вдруг в запаре чо элементарное упустил.
ПыПыСы. Дружище, меня уже выгоняют с работы, пока больше ничем помочь не смогу. Да и утро вечера мудренее. Оставь изыскания на завтра.Удачи.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 22:21 (22:21)   #23
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Не лазил, но когда тур перестал заводиться пару раз нажимал на адаптацию- цифр там не менял, просто жал на "Верх" cdоего ничего не добавлял
Всё равно спасибо большое за помощь!
Добавлено через 1 час 32 минуты 7 секунд
Млин мужики помогайте! Не знаю что делать! Напьюсь ща с горя то
Последний раз редактировалось iBear; 25.08.2011 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2011, 08:49 (09:49)   #24
AlexF
Аватар для AlexF
Ну чо, продолжим?
Добавлено через 43 минуты 30 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php
Вот здесь может чего почерпнешь?
Последний раз редактировалось AlexF; 26.08.2011 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
iBear (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 09:11 (09:11)   #25
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Ну чо, продолжим?
Привет, давай
Ссыль не открывается
Старый 26.08.2011, 09:22 (10:22)   #26
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
iBear, нештатной сигнализации нет?
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iBear (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 09:32 (09:32)   #27
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
когда на брелке на охрану ставлю- пикает-значит есть.. ещё есть "таблетка" нештатная, но она отрабатывает вроде как
Старый 26.08.2011, 09:39 (10:39)   #28
AlexF
Аватар для AlexF
iBear, Ну тема рядышком, называеться "Туарег не заводится"
Да, и про сигналку нештатную чего скажешь?
Старый 26.08.2011, 09:40 (09:40)   #29
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Да хз я ней машину брал, таблетка, да штатная сигналка
Старый 26.08.2011, 11:09 (12:09)   #30
AlexF
Аватар для AlexF
про таблетку поподробней! фото её в студию
Старый 26.08.2011, 11:57 (12:57)   #31
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
1. заменить батарейку в таблетке
2. Зайти в блок иммобилайзера и скинуть ошибку. Там может быть индикатор неисправностить ВКЛ.
Больше похоже на второе
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 12:25 (12:25)   #32
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Ошибку скинул, проблема осталась :(
Батарейка тоже свежая.
кстати есть еле слышные щелчки реле под капотом.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Такая
Последний раз редактировалось iBear; 26.08.2011 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2011, 12:27 (15:27)   #33
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
iBear, повторяю, провод массы глянь. от правого лонжерона к двигателю. находится под корпусом воздушного фильтра.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 13:29 (13:29)   #34
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
а что с ним может быть? просто скинуть его?
Старый 26.08.2011, 13:33 (14:33)   #35
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Начнем с начала. Проблема появилась после залезания Ваг-комом.
Что такого может быть что не крутиться даже стартер?
Отметаем:
а) Плохой контакт
б) колхозный иммобилайзер
Остается два блока: двигатель и штатный иммобилайзер.
Для справки: когда я делал тест исполнителей подушек, у меня появилась ошибка иммо.
пока ее не скинул то же самое было, все горит но стартер не крутится.
Не поленись еще раз сделать опрос этих блоков. и результат сюда, посмотрим
Старый 26.08.2011, 13:49 (13:49)   #36
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 022 906 032 FT
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6618
Кодирование: 0000133
Код Сервиса: WSC 06485
6 Найдены неисправности:
16585 - Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
P0201 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16589 - Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
P0205 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
P0204 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16586 - Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
P0202 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16587 - Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
P0203 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16590 - Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи
P0206 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 09D 927 750 BA
Компонент: AL 750 6A 0556
Кодирование: 0004153
Код Сервиса: WSC 31414
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодирование: 0014338
Кодов не найдено.
Адрес 05 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 135 P
Компонент: Kessy 6610
Кодирование: 0000232
1 Неисправности:
01176 - Ключ
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Кодирование: 0020030
Кодов не найдено.
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодирование: 0100447
3 Найдены неисправности:
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - Обрыв или к.з. на плюс
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодирование: 0000031
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 920 970 R
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2035
Кодирование: 0007231
1 Неисправности:
01304 - Магнитола
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодирование: 0000006
1 Неисправности:
01304 - Магнитола
Адрес 1C -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 879 A
Компонент: JCI PathPoint 2200
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 22 -------------------------------------------------------
Контроллер: 0AD 927 755 AJ
Компонент: TRANSFERCASE 0100
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 E
Компонент: 2L HSG 0201
Кодирование: 0000085
4 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 035 180 B
Компонент: Radio DE2 0016
Кодирование: 0000401
5 Найдены неисправности:
00878 - Соединение с передними левыми динамиками
00879 - Соединение с передними правыми динамиками
00881 - Соединение с задними правыми динамиками
00856 - Антенна магнитолы
00003 - Блок управления
014 - Дефектный
Адрес 68 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 955 119 K
Компонент: Front Wiper 4027
Кодирование: 0000855
Кодов не найдено.
Адрес 6E -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 044 K
Компонент: DACHDISPLAY 0538
Кодов не найдено.
Старый 26.08.2011, 13:58 (14:58)   #37
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
1 Неисправности:
01176 - Ключ
Может батарейку в ключе заменить?
По другим блокам ошибок не вижу критичных
ЕЩЕ РАЗ!!!! Отдельно опросить блок иммоблилайзера!!!
я его здесь не нашел! (жаль номер его не помню)
Тоесть не все полностью, а выбрать отдельный блок Иммбилайзер.
здается мне что дело в нем. Выложи его результаты
iBear (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 21:59 (21:59)   #38
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
В общем завёл. Вся проблема заключалась в том, что в машине присутсвовала секретка, о которой я доселе не знал, она то и блокировала зажигание.
Всем огромное спасибо за активное участие в помощи! Очень приятно, что комрады не бросают своих в беде! Огромное Вам человеческое спасибо!
Старый 26.08.2011, 23:16 (00:16)   #39
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
дык как-то так и должно быть я тебе сразу говорил ищи "инородное тело" с облегчением
iBear (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 23:43 (00:43)   #40
AlexF
Аватар для AlexF
угу, с облегчением
iBear (27.08.2011)
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
