Старый 03.09.2011, 13:16 (12:16)   #21
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Могу оставить тел.,сам позвонишь и узнаешь.Делает очень хорошо.
lag.sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 19:42 (19:42)   #22
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
lag.sergei, с удовольствием пообщаюсь , если не нужно в Минск выезжать
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 14:28 (13:28)   #23
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Могу тел.оставить ,сам наберешь и расспросишь.
Добавлено через 34 секунды
ок.Сегодня отпишу
Последний раз редактировалось lag.sergei; 04.09.2011 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2011, 16:38 (15:38)   #24
arealm
arealm Младенец
Спецы,комрады, подскажите пожалуйста: кардан от тура бензинового 3,2 и дизельного 3 по диаметру одинаковые? Хочу заменить подвесной подшибник от фольцвагена транспортера (полноприводного) на своем дизельном туре. Знаю точно что он один в один подходит на бензин, а вот подойдет ли он на мой вопрос в диаметре вала. Подшибник уже менял, сейчас стоит фебест, поэтому знаю всю процедуру замены. Сейчас фебест свистит на определенных оборотах (вибрации нет)
arealm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 13:32 (13:32)   #25
veselый
veselый Младенец
не пугай своих то)))форум то для того и создан шоб помогать друг другу..на кардан подвесной вместе с подшипником меняецца без проблем(проверено)..и даже от газели легко встает,ток пару дырок засверлить надо в нижней опоре подвесного..только хватает на год..а от опелей ваще как родная встает..и хватает намного дольше...важнее всего при замене,шрусы кардана правильно разобрать и собрать,ничего не перепутав,а то бут вибрация опять
veselый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 09:28 (08:28)   #26
arealm
arealm Младенец
Наконец победил я свой кардан путем не дорогого ремонта - замена подвесного. Кстати фебест китайский проходил у меня десять тысяч и проблем, а свист у меня с ним был из за неправильной установки его на кардан (повредили при установке). Да и закусывание шруса которое было в начале практически убралось путем добавление востанавливающей смазки хадо. Правда вибрации у меня небыло изначально. да в балансировке тоже есть тонкости, первый раз балансировал на отечественном станке - он не показал ничего, а вот второй станок был немецкий - он показал дизбаланс в 20 грамм. Так что у кого вылазиет небольшая вибрация на определенных оборотах имейте в виду!
Старый 10.02.2012, 22:17 (22:17)   #27
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
был опыт замены подвесного купил феби поменял вибрация осталась,начал часать голову.оказалось что у феби из за большего диаметра наружней части подшипника резинка получилась очень жоской и передовала вибрации на кузов. был убитый кардан с ку7 переставил с него подвесной и все стало нормально.у родного подвесного резинка очень мягкая.
пенсия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 21:41 (21:41)   #28
alexGT
Аватар для alexGT
Благодарностей: 31
alexGT Младенец
Машина стояла несколько дней в гараже, ни кто ее не брал! После этого решил ее прогреть и прокатиться немного! На скорости 50 км.ч. началась сильная вибрация.Загнал в сервис на подъемник. Оказалась,что резинка подшипника подвесного карданного вала порвалась. Прочитал предыдущее сообщение "Веселого"о взаимозаменяемости от Газели очень обрадовался.До того момента пока не начали его ставь, мало того, что его надо очень долго подгонять, вибрации он ни как не гасит. Что с ним, что с оригинальным подшипником, вибрации очень сильная!(((
Подскажите в чем может быть дело!???
1.Либо надо ставить только оригинальный подшипник?
2.Либо менять карданный вал? (хотя что может с ним произойти, пока машина стоит в гараже???)
alexGT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 08:43 (08:43)   #29
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
за 15000 рублей можно новый взять подшиПППППниЕГк
PS теме не дело в тюнинге двигателя
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 22:32 (22:32)   #30
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
я об этом писал все подвесные которые продают жеские из за этого вибрация . надо искать убитый кардан от ку7 каена или турика с целым подвисным и переставлять.я нарыл щас еще одного поставщика но пока непроверил по виду мягче фебивского но еще непробывал .
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
оригинальных подвесных непродают ,их нет ,поэтому на всех гарантийных машинах меняют карданы.
Последний раз редактировалось пенсия; 14.02.2012 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2012, 22:44 (00:44)   #31
schwetz
Аватар для schwetz
Благодарностей: 23
schwetz Младенец
Не изобретайте велосипед. Есть тема с уже подобранными подшипниками - "Замена подвесного подшипника"
schwetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 10:15 (09:15)   #32
didos
Аватар для didos
Поблагодарил(а): 1,305
Благодарностей: 1,431
didos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курс
Сегодня восстановил подвесной подшибник заднего кардана.Отдал 410$.сняли кардан поставили свой ,мой забрали.гарантия 6 месяцев,кому интересно могу оставить тел.в минске.
Мне нужен телефон
didos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 12:59 (12:59)   #33
Влад 02111969
Аватар для Влад 02111969
Благодарностей: 29
Влад 02111969 Младенец
8-029-6543-543. Александр.
Влад 02111969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
didos (09.03.2012)
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
