13.05.2008, 15:38 (14:38) | #21 |
увжаемые господа ,проблему решил - цена 60 долларов из них половина стоит литр масла в коробку. долили масло и поменяли какой-то проводок и два соединителя стыковых. до станции доехал сам . надо наверное и на туарегах тысяч через 60-80 масло в коробках проверять.
Поблагодарили: | Dr_Agon (08.12.2008) |
13.05.2008, 15:41 (15:41) | #22 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
1419
13.05.2008, 16:23 (15:23) | #23 |
нифига подобного! 60 долларов! а за диагноз комараду? гони бакшиш
__________________ 15-17 буду в москве могу привезти хорошей белорусской водки в митино заберешь |
13.05.2008, 16:38 (16:38) | #24 |
Благодарностей: 459
1419
29.08.2008, 22:16 (21:16) | #25 |
И снова рывки, мать их.
2004 год пробег 78 тыщ, америкос.
При плавном ускорении бывает несколько рывков небольших, не особо парит, но на пнемоподвеске в режиме комфорт машину ощутимо покачивает. Далее, если резко сбросить газ, так же имеют место несколько рывков. Что это? гидроблок? свечи? инжектор? П.С. Свечи менял 5 тыс назад, но 2 тыс назад накрылась катушка и пришлось проехать с пропусками несколько км до сервиса. Заменил все катушки. После этого свечи не менял |
29.08.2008, 23:53 (23:53) | #29 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Я так и думал. Что по деньгам? Примерно
30.08.2008, 00:28 (23:28) | #30 |
Пока ни сколько. Поезжай к дилеру. Проси спеца проехать и дать заключение по работе коробки. Далее замена масла или ремонт коробки. По отзывам дилеров про пробеге ~80 тыщ, коробка редко умирает.
30.08.2008, 11:47 (10:47) | #32 |
Блок клапанов АКПП, как правило на горячую дергается а на холодной все ок?
30.08.2008, 18:42 (17:42) | #33 |
Может свечи? Еще заметил что такая батва в основном в пробках приключается... |
30.08.2008, 18:47 (18:47) | #34 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
В основном да, но сегодня не дергалось вообще.. мистика.. А было у вас такое что при резком сбросе газа так же проскакивают пару рывков?
Может свечи? Еще заметил что такая батва в основном в пробках приключается... Приговор давно получил)) Гидроблок клапанов надо менять...на свечи грешить не надо,это не они-100%. |
30.08.2008, 23:39 (22:39) | #35 |
При резком разгоне отпускаю педаль газа и происходит толчок...те же симптомы.
Приговор давно получил)) Гидроблок клапанов надо менять...на свечи грешить не надо,это не они-100%. А сильный толчек то или как ? У меня 1-2 чуть заментных бывают... Видать только начинает накрываться ) У бати моего Х5, тоже дергаться начала - промыли ему радиартор, и все пропало. Сказали, что из за перегрева масла было. У нас такого быть не може? Официалы меняют гидроблок? Можете дать номера запчастей, те что под замену пойдут? |
Последний раз редактировалось donhuan; 30.08.2008 в 23:47. |
31.08.2008, 00:04 (00:04) | #36 |
Контрабандист
5672
Подстава
А сильный толчек то или как ? У меня 1-2 чуть заментных бывают... Видать только начинает накрываться ) У бати моего Х5, тоже дергаться начала - промыли ему радиартор, и все пропало. Сказали, что из за перегрева масла было. У нас такого быть не може? Официалы меняют гидроблок? Можете дать номера запчастей, те что под замену пойдут? Номера не знаю...сам только собираюсь сделать.Знаю,что коробки разные могут быть даже при одинаковом моторе. |
31.08.2008, 09:31 (08:31) | #37 |
http://www.exist.ru/registration/success.aspx
И коды и цены,если че и купить тоже можно. 09D325039A-МОЙ БЛОК аккп,Тур-2003 г.в.Нужна еще прокладка-09D321371. |
31.08.2008, 10:34 (09:34) | #38 |
КорольКоролевич, спасибо!
Самое интересное, что рывки происходят не в момент пререключения передачи.. Может мозги обновить попробовать? |
Последний раз редактировалось donhuan; 31.08.2008 в 10:42. |
31.08.2008, 11:25 (10:25) | #39 |
Может помочь.Заедь к оффициалам,пока только на диагностику.Если мозги помогут-они определят и предложат обновить.
31.08.2008, 21:28 (20:28) | #40 |
Благодарностей: 49
124
