30.04.2008, 18:42 (18:42) | #21 |
8
У меня еще интереснее, правая габаритка то горит то не горит, лампочка "лампочка" горит постоянно, а вчера тоже динь-динь написал какую то хрень на англицком после обращения к онлайн переводчику получилось типа .... неработает кривой свет, читайте мануал.... после недолгого обследования выяснил не горит лампочка которая загорается при повороте руля в лево
28.11.2008, 10:06 (12:06) | #23 |
Stiratel:"Утро не предвещало ничего плохого, завожу, поворачиваю руль и вдруг на приборке загорается лампочка "лампочка" "пинь-пинь" и надпись "кердык адаптивному свету, см. мануал". Ну я че, смотрю: лампочка "лампочка" мигает - перегорела лампочка. Лампочка "лампочка" горит - пендык адаптивному свету, см. стр. 81. Ну я че, смотрю страницу 81 "адаптивный свет" - "если у вас, грят, зажглась лампочка "лампочка" и сцуко не мигает" то это... правильно: пипец адаптивному свету. Перечитал раза три: сцылки на страницу новую нет, алгоритм так сказать..."
Вот блин, у меня то-же самое случилось вчера: фары опустились вниз и не поворачиваться, не крутится в разные стороны не захотели,добирался "наощупь" в темное время суток, благо недалеко от дома уехал,что случилось???Кто знает, насколько серьезная поломка??? Stiratel? ты как с проблемой разобрался??? Во-сколько вылилось??? |
Последний раз редактировалось uralez; 28.11.2008 в 10:10. |
28.11.2008, 10:11 (10:11) | #24 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
1419
[QUOTE=uralez;154830]
Поблагодарили: | uralez (28.11.2008) |
19.03.2009, 11:42 (14:42) | #25 |
у меня тоже начала пищать "лампочка", говорит, что надо посмотреть в мануале или обратится в официалам. при включении двигателя работает только правая фара, левая не поворачивается. Это моторчик сдох или лампочка??? Извиняюсь, но из выше сказаных комментариев я ничего не понял есть еще вопрос, по какой причине она сдохла
19.03.2009, 12:00 (12:00) | #26 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
У меня вчера загорелась "лампочка" и комп написал: "No curve light function. Owner's manual". И значок фары с кривой стрелкой.
Сначала подумал, что кердык адаптивному ксенону, но опытным путем обнаружил, что ксенон работает, а перегорела галогеновая лампа боковой подсветки в повороте. Буду менять. |
19.03.2009, 12:10 (12:10) | #27 |
Благодарностей: 459
1419
19.03.2009, 12:14 (12:14) | #28 |
5722
у меня уже два раза горела, потом выянилсь что есть реле которое при выходе из строя дает слишком большой ток на лампу и лампе делается кряк - так что попроси дилера и релюху проверить
Спасибо за совет. |
19.03.2009, 14:28 (14:28) | #29 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
379
оффф...название темы порадовало...
Просьба переименовать тему в "Crackнулся адаптивный свет" а по существу.....смотри лампочки которые в повороты светят.....чтобы проверить работает ли все это дело вместе в поворачивающимися "зрачками-линзами" включаем свет, включаем понижающую стоим на месте и крутим руль...на понижающей включаются две лампы боковой подсветки и даже стоя на месте машинка крутит все теми же "зрачками-линзами"... ЗЫ так глядишь общими усилиями и починим твою лампочку "лампочка" и "тинь-тинь" |
Поблагодарили: | Игоряныч (31.07.2010) |
06.07.2010, 21:29 (19:29) | #30 |
11
Вот и у меня загорелась лампочка "лампочка" и надпись кирдык адаптивному свету. При том, что все лампы горят, при запуске двигателя фары отрабатывают, но при повороте руля не двигаются и при повороте не включается противотуманка. Кто нибуть подскажет решение, кроме сервиса? Об этом варианте я и сам догадываюсь
13.07.2010, 17:42 (16:42) | #31 |
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
129
Та же фигня с ошибкой и правой фарой: При запуске не вращаются "глазки" и не работает подсветка поворота на правой фаре....какие есть доводы ? и как с этим бороться (кроме замены блока)?
29.07.2010, 15:57 (15:57) | #32 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Вчера во время ночной поездки обнаружилась проблема со светом. При сильных кочках (при перезде ж/д путей на скорости) появляется сообщение по неисправность адаптивного света и начинает моргать сигнальная лампочка на приборке. Глушу, завожу - фары проходят тест нормально и никаких сообщений до следующей встряски. Что может быть и куда рыть???
Паздравляю с паломкай! А лампо правая не дёргалось?!
29.07.2010, 16:57 (15:57) | #33 |
Благодарностей: 104
129
О чем это говорит?
я со своей проблемой разобрался..У меня ошибка эта вылетела во время сильного ливня по трассе (на скорости) и с включенным светом...Попала вода каким-то () образом в фару и короткое замыкание на плате... |
30.07.2010, 14:05 (13:05) | #34 |
Благодарностей: 31
81
я вчера вечером заметил что ксенон не поворачивается при повороте руля...так что боюсь не лампочка. А если лампочка, как ее менять?
Добавлено через 51 секунду Если неисправен датчик подвески, то тоже будет ошибка по фарам |
Последний раз редактировалось vik21213; 30.07.2010 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2010, 12:34 (13:34) | #35 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
может и мне кто чего подскажет
в один прекрасный день т.е. вечер включил свет и увидел, что у меня перестал работать поворотный свет, плюс перестала двигаться линза по совету вчера воткнул на Low, пошурудил рулем, не работает Ксенон работает, но ощущение что он стал светить ниже, ну и не ворочается при заводе. Еще и корректор сломался или это блок управления? подскажите на что я попал? |
02.08.2010, 19:17 (20:17) | #39 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
сегодня совершил тур по знакомым конторам в кол-ве 3 шт
безуспешно, никто не смог достучатся до моего света завтра видимо поеду сдаваться к ОД |
02.08.2010, 22:01 (22:01) | #40 |
Благодарностей: 103
205
когда у меня сгорел "левый габарит" передний - у меня просто зажглась лампочка "лампочка" и ацки написала, что мне пора на сервис. поменял лампочку, лампочка "лампочка" - пропала :)
