Старый 28.12.2011, 16:23 (16:23)   #21
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
А вот у меня последнюю неделю начались какие-то сбои: открывается и закрывается машина только если брелок держать около ручки (до этого спокойно валялся в сумке). Батарейку поменял, работать лучше не стало... Завтра попробую другой ключ...
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 23:36 (23:36)   #22
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
антенна йокнулась.
у вага с ними беда лет 5 уже.
Старый 03.01.2012, 22:11 (22:11)   #23
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
антенна йокнулась.
Скорее всего, после праздников еду к ОД. Кстати, диагностика ошибок не выдает...
Старый 05.01.2012, 13:14 (12:14)   #24
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
У меня тоже не реагирует на закрытие, но я заметил что это проходит, когда машина чистая, может проблема в том, что ручка влажная?
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 18:16 (18:16)   #25
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
Скажите , в чём смысл системы Kessy . если стоит нештатная сига ?
Один фиг нажимать кнопку снятия с охраны .... .
Sergei79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 01:18 (00:18)   #26
Дмитрий 39
Аватар для Дмитрий 39
Дмитрий 39 Младенец
Если в карман лазить все равно, то может смысла и нет .... Хотя один Уважаемый мной человек утверждал, что если кнопка есть то это существенно усложняет процесс угона.... Но чем конкретно не понимаю... Мож кто знает правда ли это, и в чем суть этого утверждения?
Сам начал ей пользоваться еще на прошлом своем Туре...(GP) и теперь так привык, что с ужасом вспоминаю гирлянды висюлек в руках, поцарапаные панель в районе замка зажигания и ручки дверей
Дмитрий 39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 01:51 (01:51)   #27
YuriF
Аватар для YuriF
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 50
YuriF Детский сад
Kessy это еще и иммобилайзер, а сигу можно тоже без кнопки поставить (по метке)
Все лежит в кармане. Подходишь -снимается сигнализация, берешься за ручку - снимается Kessy,
нажимаешь кнопку - запускается двигатель. Удобно.
YuriF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 01:10 (01:10)   #28
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
Так не будет обратной связи же .. т.е. брелка с экранчиком, на котором видно что с твоей машиной во дворе происходит ....задели, аккум разрядился , двери открыты, и т.п.
У меня например с окна машину не видно , пару раз брелок помог Прихватить неудачно парковавшихся...
Прошу все же помочь разобраться :
Если у меня стоит нештат.сига например типа Старлайн с обр.связью, то полюбому придется нажимать кнопку отключения или KEssy отключит и ее при подходе ?
Если нет , то зачем Kessy, если один фиг лезть в карман?
Иммобил. Есть в любой иномарке и без kessy в туре он тоже есть
Старый 07.01.2012, 01:50 (01:50)   #29
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Сереж, просто есть системы, которые параллелят со штатной (да даже не стгналкой, а просто системой) и при ее включени (штатки), врубается и нештатная...
Вот только ЗАЧЕМ она нужна?!
- на стоимость КАСКО не влияет
- вторжение в родную электронику
- повышение глюковых рисков
- ....... Еще мюльен!
Но спор бесконечен, как про бензин и дизель! А принципиально - выше.
Старый 07.01.2012, 01:51 (01:51)   #30
YuriF
Аватар для YuriF
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 50
YuriF Детский сад
Если у меня стоит нештат.сига например типа Старлайн с обр.связью, то полюбому придется нажимать кнопку отключения или Kasey отключит и ее при подходе ?
Если стоит Старлайн, то полюбому придется нажимать кнопку. Хотя наверное на kessy есть выходы которые можно подключить к нештатной сиге. Надо спросить у спецов.
Но ИМХО будет менее надежней. Лучше иметь два независимых рубежа охраны.
Обратная связь будет по звонку или СМС ( например GSM-пейджер )
Старый 08.01.2012, 21:33 (21:33)   #31
Tigrenochka
Tigrenochka Младенец
Сейчас уже никто не ставит сигналки без обратной связи, поэтому штатная нафиг не нужна.
По поводу работы сигналки одновременно с Kessy, Вам выше уже ответили. Все работает нормально. В карман лазить не надо.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
А как же охрана?! Каско не панацея..Будешь полгода бегать пешком и доказывать,что не баран.
Если повезет-выплатят..но сколько??
Выбирать нужно проверенные варианты и будет счастье)
Последний раз редактировалось Tigrenochka; 08.01.2012 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Tigrenochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий27 (17.10.2016)
Старый 08.01.2012, 21:55 (21:55)   #32
Первый Семикратный
.... А как же охрана?! Каско не панацея..Будешь полгода бегать пешком и доказывать,что не баран.
Да на здровье! Хочется самооуспокоени - ставь.
Вопрос только в том, что реальную защиту обеспечивает только Авторская установка, которая:
- стоит ДЕНЕГ
- потенциально может ГРАНДИОЗНО усложнить жизнь
Но, повторюсь, спор почти бесконечен....
Старый 08.01.2012, 22:05 (22:05)   #33
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
Киньте пожалуйста ПРАВИЛЬНЫЕ ссылки ,где почитать про сиги и обратную связь через GSM
"Угона.нет " знаю,но там инфа скорее рекламная ...
Последний раз редактировалось Sergei79; 09.01.2012 в 01:42.
Старый 08.01.2012, 23:25 (23:25)   #34
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Да не так все страшно Виталий . Стоял Б.Б. Супер 85 с модулем GSM на Ку7 , с кейлис машина была. Проблем не было. Подошел открыла , отошел закрыла. Позвонить машинке можно, она расскажет как себя чувствует . Кстати на эту сигналку некоторые страховые давали мне доп. скидку.
Старый 09.01.2012, 00:57 (00:57)   #35
Первый Семикратный
Олег, со скиками вопрос вааще забавный... Сумма скидки, как правило оказывается равна стоимости установки сигналки.
А по ББ... Да вроде достаточно спокойно с ними разделываются, а уж глушилка GSM сигнала стоит копейки.
Я к тому, что в 95% случаев все эти "системы" больше для самоуспоения служат, нежели являются серьезным препятствием на пути серьезного специалиста.
Но это сто раз обсуждали
Старый 09.01.2012, 10:05 (10:05)   #36
Tigrenochka
Расшифруйте пожалуйста,что за ББ...
Может сигнал GSM и можно заглушить, а GPS-не думаю.Надо спутниковую ставить.
А вот по поводу самоуспокоения не соглашусь. У меня сейчас стоит сигналка (не буду называть какая), которая действительно обеспечивает сохранность авто. Она входит в те 5%, на которые кодграббер пока не могут придумать. Кроме того,я считаю немаловажным сохранность колес, которые стоят немало.И также это обеспечивает сигналка.
Старый 09.01.2012, 11:49 (10:49)   #37
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
Это наверное Black Bug...
DmPr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 13:15 (13:15)   #38
YuriF
Аватар для YuriF
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 50
YuriF Детский сад
Спутниковые системы орентируются по GPS, а тревожный сигнал посылают по GSM-каналу.
Его и глушат. Чтобы предотвратить глушение нужен постоянный мониторинг системы, но это платная услуга. За круглосуточный мониторинг и платят все владелцы спутниковых систем.
Последний раз редактировалось YuriF; 09.01.2012 в 13:28.
Старый 09.01.2012, 13:24 (13:24)   #39
Badtur
Колесный маньяк
Виталий (Жуковский МО), , так Blak Bug предоставляет еще кучу сервисных функций, в т. ч. открытие-закрытие , очень удобно если ставить упрощенный кейлис, и при этом не нужно будет ручку мять, гладить , чесать блин что бы машина закрылась
Можно , только глушилка сама по себе является источником мощного сигнала , который легко определить.
Что , разве подобрали код к BB Super -85 ?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Спутниковые системы
Стояли у меня на трех машинах(были времена когда страховку без них на определенные модели не делали) . И даже вспоминать не хочу , уже материться сразу начинаю как только слышу слово " спутниковая система".
Последний раз редактировалось Badtur; 09.01.2012 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2012, 15:12 (15:12)   #40
YuriF
Аватар для YuriF
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 50
YuriF Детский сад
При слове "спутниковая" все сразу вспоминают про цезарь с их недешевым и навязчивым сервисом.
Можно просто установить GPS-пейджер и самому мониторить на бесплатных ресурсах.
GPS-пейджер удобен не только охранной функцией, но и просто для контроля за авто.(заряд аккумулятора, нахождение авто - вдруг заберут эвакуатором)
Могу привести два примера на предыдущей машине:
1.Приходит "письмо счастья", что два месяца назад на таком-то участке превысил скорость.
Залезаешь в архив на бесплатном ресурсе и смотришь действительно ли ты там ехал такого-то числа с такой-то скоростью.
А то эти письма и мошенники рассылают.
2.Поставил машину на сервис. Сказали сделают за 2 часа. Пошел погулять. Спустя время смотрю на телефоне - никто к машине не подходил(а пейджер показывает все открытия дверей,капота,запуск зажигания) Прихожу , скандалю - машину забирают в ремзону. Жду, смотрю - опять к машине час никто не подходит. Опять скандалю, пишу жалобу. В результате мастру-выговор, а получаю скидочную vip-карту на сервис и запчасти.
А вобще принцип действия всех охранных систем одинаков - разрыв цепи, и 95% эфективности зависит от установщиков.
asemenov1 (03.02.2012)
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
