Старый 06.11.2011, 15:09 (17:09)   #21
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Но самый прикол что приемщик начал заикаться про не гарантийный случай,и ему будет тяжело доказать начальству, что его (винтика) там не было.Типо вдруг вы сами его выкрутили и морочите нам голову по такой ерунде,еще и эвакуатор халявный занимаете.
Мне вот интересно, их просто забывают нормально затянуть, или такая конструкция, что они от вибрации сами выкручиваются.
Похоже по такой же причине на дизелях и масло уходит до первого ТО, в калуге или пробку или фильтр криво прикручивают.
Последний раз редактировалось ego0550; 06.11.2011 в 16:16.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 16:41 (17:41)   #22
Геннадий АВТОПРЕМИУМ
Геннадий АВТОПРЕМИУМ Младенец
Я сегодня купил антигель Ликви Моли, попробую завтра залить для перестраховки, т.к. соляры почти полный бак боюсь всю не сожгу, вдруг морозы ещё сильнее будут по ночам.
Геннадий АВТОПРЕМИУМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 17:20 (18:20)   #23
mamontovtn
Аватар для mamontovtn
mamontovtn Младенец
Почитаю Вас и ужас берет. Я тут грею бока на Кипре (сегодня особенно шикарный день), а у меня Тур в Москве заправлен летней соляркой. Что ждать...
я уже сегодня попробовал при -10 завести на летней солярке.... ни хрена не получилось! Завтра повезу в теплый бокс. Еще 40 литров зимней солярки залил, думал разбавлю - хрен там! немного схватывает, работает 2 секунды и глохнет! Даже подогреватель не заводится.... Заправлялся на лукойле...
mamontovtn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 18:05 (19:05)   #24
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Но они же все по культурному намеками,"вот такая нестандартная ситуация,первый раз,такого никогда небыло,в наличие таких винтиков нет,надо ждать у нас все занято,машин много и т.д..." а делов то 10минут винтики протинуть и ошибку снять,ох уж эти официалы.
Держись камрад, все наладится!
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Osipov
Последний раз редактировалось ОлегТ; 06.11.2011 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (06.11.2011)
Старый 06.11.2011, 18:15 (19:15)   #25
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Странно. Думаю причина не в летнем топливе как таковом, а в его качестве(бурда какая-то наверняка). У нас -12 было, на летнем движок запустился как летом - с полтычка. Пассат немного похуже, кручу несколько секунд. По опыту до -15 вообще проблем нет с запуском и ездой на летнем топливе.
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 18:21 (19:21)   #26
mamontovtn
mamontovtn Младенец
Блин, а может реально проблема в насосе? или еще в чем нить....
Старый 06.11.2011, 18:39 (19:39)   #27
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
вода в фильтре подмерзнуть могла вот свкозь поры льда топливо и не успевает прокачиваться! если проблема повторится начните с замены фильтра! не должна саляра при - 10 замерзать,
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 18:39 (19:39)   #28
ACAB
Аватар для ACAB
Благодарностей: 29
ACAB Младенец
Течет из топливного фильтра,почему то нет одного винтика на крышке фильтра.Походу мастера с Ганзы его куда то задевали, когда делали предпродажную подготовку.
Посмотрел у себя, тоже нет винта в этом месте, но походу дела, там его и не должно быть. Потому что там отверстие с углублением всего лишь 1-2 мл.
ACAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (06.11.2011)
Старый 06.11.2011, 18:42 (19:42)   #29
mamontovtn
mamontovtn Младенец
Главное двигатель заводится и все контрольные лампочки тухнут. Видимо ошибок то нет и неисправного оборудования. А потом глохнет.... В общем видимо надо в теплом боксе пару часов постоять?
Старый 06.11.2011, 18:45 (19:45)   #30
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
У меня на Пассате топливо сочилось по чуть-чуть через уплотнительную резинку крышки фильтра. Заметил случайно открыв капот)). Поехал к ОД и они поменяли фильтр с уплотнительным кольцом бесплатно(машина на гарантии ещё была). Здесь может быть та же история(на кол-во винтов в Туре не смотрел ещё, осматривал тлк на герметичность пару раз).
Alex0313 (01.10.2012)
Старый 06.11.2011, 18:47 (19:47)   #31
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Упппссм.... Началось? Думаю, НЕТ, ибо сезонный гимор был характерен всегда. Тур - форева!
Старый 06.11.2011, 18:48 (19:48)   #32
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Лучше заехать к ОД и взять пробу топлива. Возможно придётся сливать его на земь. Была у меня раз такая фигня, зимой не запустился(на Пассате), у ОД обнаружили, что топливо - бурда(Лук). С того времени зимой Лукойл не заливаю, тлк летом.
Старый 06.11.2011, 18:49 (19:49)   #33
Первый Семикратный
Бензин ААцццтой!
Комрады, вы уж не гневайтесь, но нам, убогим бензинщикаи грех не поглумиться.... Гы ! Пару часов "постоять" в боксе.... Ага, я сегодня в поле ночью был, перепад с +5 до -11... Блин, Забыл теплый бокс с собой прихватить... И обошлось...
И еще раз СОРРИ.. Сегодня дизель покатал - поживее... Но... Но не помню года заследние 6 лет, штоб кыросин не доставлял гимору в начале сеЗона ( и в его продолжении)
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 06.11.2011 в 19:00.
Старый 06.11.2011, 18:58 (18:58)   #34
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
У меня вообще его поменяли просто так,сказали что была партия бракованных в определённый период и он нуждается в замене,хотя был вообще сухой.
stas34 (06.11.2011)
Старый 06.11.2011, 19:01 (20:01)   #35
mamontovtn
mamontovtn Младенец
Бензин ААцццтой!
независимо от некоторых проблем, бензин в любом случае отстой! Это проблема не дизельного двигателя, а нашего говеного топлива в нашей такой же стране...
Старый 06.11.2011, 19:09 (20:09)   #36
Первый Семикратный
Дык кааанешно аццтой, что собсно я и признал. Один нюанс - заправляться таки приходится в нашей Раше
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Да я не противник дизеля...... Я апологет бензина
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 06.11.2011 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2011, 19:12 (20:12)   #37
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
ну правильно! из фильтра топливо за пару минут высасывает, а насосу новое в достаточном кол-ве не прокачать через пористый лед и глохнет! потом постоит и за счет разницы давления на входе в фильтр и на выходе опять заполняется!.... на тракторах каждую зиму с этим маимся, канистру напрямик с теплой салярой подключаем и в боксы греться! или фильтр меняем ежеле до боксов далеко!
Старый 06.11.2011, 19:13 (19:13)   #38
cusco
Причина: Коммерция
Ночью было -16,всё супер,завёлся как летом,через 5 минут вебаста догрела до 80 градусов движок и поехали,пневма работает нормально,автомат тоже,вообще всё хорошо.
Старый 06.11.2011, 19:25 (20:25)   #39
mamontovtn
mamontovtn Младенец
Я понял, после отогрева фильтра что делать? Может заправиться заново, или с фильтра воду слить или может еще какие то рекомендации есть?
Старый 06.11.2011, 19:47 (19:47)   #40
cusco
Причина: Коммерция
В бокс на ночь и антигеля в бак.
Есть ещё такая штука у HiGear как размораживатель ДТ,реально работает.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
