01.03.2012, 06:49 (05:49) | #21 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
23
Есть новости. У официалов webasto поменяли эту деталь (HL 18 - нагнетатель), и ничего не изменилось. Денег не взяли, сказали что более ничем помочь не могут. Направили к официалам фольцваген на диагностику.
Позвонил официалам, сказали нужна диагностика. Предварительно грешат на блок управления комфортом (16 тыщ руб), или блок управления двигателем (66 тыщ руб). Сказали может ещё что-нибудь, все блоки связаны между собой, поэтому добро пожаловать на диагностику! Если поставить новую вебасту у webasto'вцев, то пульты работать не будут. Нужно ставить новые. Короче, официалы ничем помочь не смогли... Заказал подержанную вебасту с Великобритании за 12 тыщ с доставкой "в руки" (на ebay.com). Через неделю пришла, заменил полностью весь отопитель (за 2 тыщи в гараже) и теперь всё работает, даже адаптация не понадобилась! ЗЫ: пока вебаста не сломалась, я даже не знал, что она мне так нужна :) |
Последний раз редактировалось Exile04; 01.10.2012 в 07:15. |
Поблагодарили: | 19Евгений80 (01.03.2019) |
14.11.2012, 10:51 (10:51) | #22 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
добрый день. тоже заблокировалась вебаста, та же ошибка 01414 - вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания... поменял этот самый вентилятор на новый... неделю всё работало отлично и снова блокировка вебасты и таже ошибка (01414) ... сняли блок управления поменяли в нем всё что можно, почистили контакты, поставили. теперь ком опять показывает ту же ошибку, а Вебаста включается со 2 раза, или даже было что включилась и минут через 7 сама выключилась, но думаю с такими включениями она в ближайшее время опять заблокируется... что за хрень ?????? что делать, что менять??? всем спасибо за внимание.
14.11.2012, 20:17 (18:17) | #23 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
12.12.2012, 18:28 (18:28) | #24 |
[QUOTE=pavv1234;888422]Прошу Хэлпа!
Попробовал запустить вебасто с пульта на пульте загорелась в начале зеленая кнопа вебасто в машине почавкало и отрубилось при повторном нажиме на кнопку загоралась зеленая потом красная индикация Батареку в пульте заменил на новую. Протестил вагом показало ошибки Блокировка вебасто, снял путем захода в 18 блок вебасто и заменой в 03 на 01 вместо 00 "01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу" На потолочном дисплее горит литера "S" При повторной попытке запуска вебасто после чавканья насоса пошел милый дымок с противным запахом из под капота. Теперь собственно вопросы 1.Где находиться "вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания" коий замкнут на массу? 2. Данный ремонт выполняется лишь ОД или спецы по Webasto то же могут залезть в систему тура, как понимаю данный дивайс у меня установлен на заводе? 3. Примерный ценник на устранение данной проблемы? Сегодня победил такую проблему.. Все проблема заключается в "мозгах",там в выходнйх контактах пайка отходит,видно только под микроскоп.. Пропаять и нет проблем.. неверится самому... |
Поблагодарили: | lexdo (28.10.2014) |
09.01.2013, 09:43 (08:43) | #26 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
а есть-ли у кого оригинальные дохлые моторчики? нужны для опытов, пересылку оплачу!
14.02.2013, 07:35 (06:35) | #27 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
23
Я делал так: запускал вебасто и вручную ставил внутреннюю циркуляцию воздуха, температуру и интенсивность вентилятора. Возможно поэтому мозг у вебасты и заклинило! Имейте ввиду, часто вентилятор вебасты не работает именно из-за мозгов вебасты, а не по причине механической поломки!
14.02.2013, 19:33 (19:33) | #28 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
Ребят, а не подскажите где находится свеча накаливания на вебасто и можно ли ее снять не снимая самой вебасто?
21.02.2013, 10:25 (10:25) | #29 |
15
[quote=kadet;1323082]
Прошу Хэлпа!
21.02.2013, 10:41 (10:41) | #30 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
21.02.2013, 10:43 (10:43) | #31 |
15
прилагаю руководство по ремонту. там же есть схемы.
Поблагодарили: | 101 (31.10.2019), AlexSur (22.12.2013), BVP (21.02.2013), barmay2099 (24.01.2017), lexdo (28.10.2014), line98 (09.10.2013), zemlenorco (09.12.2015) |
21.02.2013, 14:11 (14:11) | #35 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
ssb199, ясно. Но чёт она сильно отличается от того, что на видео смотрел.
у нас Webasto Termo Top С или Z свеча в документе называется штифт накаливания (см. п.9.2.3) |
21.02.2013, 14:27 (14:27) | #36 |
Благодарностей: 831
1081
21.02.2013, 15:47 (14:47) | #37 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
30.09.2013, 12:21 (12:21) | #38 |
Благодарностей: 22
47
Тема старая, может кому пригодится.
Автономка, с аналогичной проблемой -Автономка, с проблемой - Ошибка 01414, 007 КЗ на массу - постоянные блокировки, дым из под капота. Проблема решилась пропайкой больших цилиндрический резисторов на плате мозгов и цепочки управления вентилятором (выделены на фото) Снимать целиком не пришлось см фото, для доступа достаточно было отсоединить 2 шланга с ож сверху подвынуть весь паук (у меня трубок много тк есть еще климат на 2 ряд сидений) |
13.10.2013, 23:32 (23:32) | #39 |
7
Такая же проблема возникла (дым-гарь, блокировка вебасто, ошибки те же).
Алексей 21, чем лак смывал перед пропайкой? Карб-клинер не взял.. |
14.10.2013, 08:12 (08:12) | #40 |
7
кстати можно если что просто от свей вебасты мозги вставить а то новую насколько мне обьямнили надо у официалов прописывать в мозгах
Поблагодарили: | Iljas (30.11.2020) |
