Старый 05.09.2012, 10:27 (13:27)   #21
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
У меня тоже пятен не было, но защита была в масле, можно и так было еще поездить, но отговорили, зачем рисковать, недели две назад менял сальник коленвала задний (1900 руб) и сальник первичного вала АКПП (650 руб) заодно поменял масло АКПП, купил Febi по 360 руб за 1 литр, заодно пришлось менять и подвесной 1700 руб (китай), сделали за один день, стоимость работ 8000 руб.
Хорошая бригада, видимо, работала
Столько дел за один день И всего за 8000 тыр.
Где такие спецы живут?
Старый 05.09.2012, 11:09 (11:09)   #22
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Magnifico, забей на этот сальник. У меня BKS 3.0 2007 года и на пробеге 115 тысяч начал этот сальник запотевать,вердикт был сразу снятие АКПП и замена сальника,а потом чё то времени небыло ставить машину, а потом и вообще забил я на этот сальник он то подтекает,то высыхает, почистил систему картерных газов + заглушил ЕГР и сейчас 210 тысяч на спидометре и ни хрена не течёт. А закономерность такова,если катерная система забита,то при движении по трассе со скоростью 140 и больше будет подтекать,а если 120-130 то будет сухо,по городу тоже сухо, а быстро я не летаю и поэтому не заморачиваюсь, пусть сопливит,хотя есть свой сервис и поменять не проблема.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SavATum (07.12.2016)
Старый 05.09.2012, 14:10 (14:10)   #23
leonovsv
Аватар для leonovsv
leonovsv Младенец
В Челябинске гаражные мастера есть
leonovsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 20:46 (20:46)   #24
Max82
Max82 Младенец
Двигатель трех литровый турбо дизель 3.0 V6 TDI
Max82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 12:51 (12:51)   #25
Onipp
Аватар для Onipp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 40
Onipp Младенец
У меня патрубок интеркуллера сопливил, заменили хомут и всего делов. Грамотный сервис решает
Onipp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 10:53 (10:53)   #26
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
leonovsv,
так дешево?
у меня наблюдается небольшая течь, точнее даже заметил на подъемнике масляное пятно. на что я попал? фото сейчас выложу
Тип файла: jpg IMG_16742.jpg (206.8 Кб, 758 просмотров)
Последний раз редактировалось DikAll; 27.10.2012 в 14:28.
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 13:21 (13:21)   #27
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
У соседа в гаражах такая же ситуация проявилась на туре дизельном, теперь не знает, то ли менять этот сальник, то ли ездить так. Пробег у него меньше ста тысяч. В результате чего такое появляется? Вчера в яме смотрели, вроде не сильно, мокреет.
Надо будет на досуге у себя тоже поглядеть.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 19:06 (22:06)   #28
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Используют палеолиновые синтетические масла, которые издубляют резину. Гидрокрекинговые масла более мягче в этом плане.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 11:07 (10:07)   #29
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
На 3.0TDI BKS при замене сальника первичного вала АКПП нужно ли вывешивать ДВС?
Благодарю.
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 21:54 (21:54)   #30
Gleb004
Gleb004 Младенец
Всем привет!!! Подскажите а кто-то может по подробней рассказать процедуру эту??? Двигатель надо трогать с места или только коробку с раздаткой надо отодвигать??? И надо ли сливать масло с АКПП???
Gleb004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 15:13 (15:13)   #31
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
На 3.0 TDI АКПП можно снять не снимая мотор.
Старый 07.07.2015, 16:35 (16:35)   #32
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Подскажите, если делать не у ОД - нужно ли искать СТО с гидростолом, а не только иметь подъемник, чтобы снимать коробку и двигатель вместе? Иными словами - какие требования к неофициальному СТО для снятия двигателя с коробкой должны быть, чтобы доверить замену сальника?
Старый 07.07.2015, 21:20 (21:20)   #33
ROTEX
Аватар для ROTEX
На бензине 3.2 можно снять АКПП без снятия ДВС, и заменить сальник.
vwuser2011 (07.07.2015)
Старый 07.07.2015, 22:45 (22:45)   #34
sergeevich
sergeevich Младенец
Мне "мастера" тоже приговорили задний коренной сальник, а когда сам разобрался, то оказалось масло подтекает из под крышки помпы.
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
eshafot (07.03.2020)
Старый 07.07.2015, 23:43 (23:43)   #35
vwuser2011
Мне сообщили - как потенциальную причину следов. Но думаю, что все же это последствия выплескивания кипящего антифриза при стравливании воздуха через крышку с последующим стеканием через моторный отсек. Но фиг его знает - конечно нужен более точный осмотр.
Старый 08.07.2015, 06:48 (05:48)   #36
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
vwuser2011, можно еще тупо рукой сверху сзади мотор потрогать на предмет всяких протечек из под крышек...у меня вот из под правого фазовращателя поддавливает масло немного и оно стекает по колоколу на стык коробки и мотора
п.с. я б не стал снятие мотора доверять абы кому, подзагнут валы, потом греха не оберешься с ними..лучше 10-15 тыр переплатить
vwuser2011 (08.07.2015)
Старый 08.07.2015, 20:51 (20:51)   #37
sergeevich
sergeevich Младенец
vwuser2011, Я не знаю устройство вашего движка, а на R5 привод на помпу ч/з шестерню, которая смазывается маслом двигателя. Снаружи закрывается крышкой. Вот из-под неё и подтекает. Мне объявляли цену на замену сальников 15 тыр
Последний раз редактировалось sergeevich; 08.07.2015 в 20:53.
Старый 09.07.2015, 01:11 (01:11)   #38
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
На БКСе можно снять коробку не снимая двигатель, используя только подъёмник.
1. Зафиксировать двигатель на штанге за задние проушины. Отсоединить аккумулятор.
2. Снять стартер. Отркрутить 6 болтов гидротрансформатора.
3. Снять глушитель. Снять карданы. Снять траверсу коробки, зафиксировать коробку деревянным бруском и цепью, натянутой между двух болтов крепления траверсы.
3. Отркрутить муфту крепления рулевой рейки и рулевого вала.
4.Открутить болты крепления колокола к двигателю. Вывернуть 2 задних болта подрамника.
5.Под коробку ставим стол. Опускаем подъёмник, задняя часть акпп должна лечь на стол через брусок.
6. Снимаем цепь. Опускаем подъёмник и кладём переднюю часть на брусок.Расцепляем двигатель и акпп.
7.Поднимая подъёмник отодвигаем стол, что бы колокол вышел за пределы подрамника.
Снимали вдвоём, снимали вместе с раздаткой тяжёлая зараза.
Может что-то упустил, но в целом смысл понятен.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BRAZZER (08.01.2016), SavATum (07.12.2016)
Старый 29.07.2015, 23:49 (22:49)   #39
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 351
пока мастера точно д-з не огласили, но походу хочу спросить ,задний сальник коленвала на 3.2 BMX ставить оригинал или как постом выше Victor Reinz кат. номер 81-23708-40.
прочитав форум не могу понять, АКПП можно или нет снять без двигателя. Конкретной инфы нет только слова ( можно ). Звонил в Курск , знакомый механик сказал, что я снимаю без, у себя заехал к ребятам которые занимаются АКПП тоже без. 6500 руб. Ни х...........................а не пойму ибо у наших дилеров работа 45000 с снятием двигателя, тоже самое в Курске 20000, просто коробас я думаю еще дешевле в Курске, от такого разбега цен крыша едит. Работают с......и как на базаре, цены с потолка ( это я про Орел )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 30.07.2015 в 00:10.
Старый 11.08.2015, 22:56 (22:56)   #40
Геннадий К
Геннадий К Младенец
То-же приговорили сальник. Работа 45 тыщ. со снятием двигла. Второй день не сплю. Думаю как с этим бороться. Дело не в 45 (хотя в этом то-же), дело в руках которые будут двигатель снимать. Что делать?
Геннадий К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
