#21 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
ну надпись на дисплее гласит,что изменение настроек только на остановленом авто.
дальше что, справа на руле ты нажимаешь на колёсико(или начинаешь его крутить) на приборке изменения происходят? ![]() |
#22 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,677
Благодарностей: 7,773
9835
Блин я просто не знаю какое меню на не цветной, но если судить по моей ( а я думаю принцип один) то ты просто включил показания в компе.
#23 |
Путешественник
9847
#24 |
Благодарностей: 59
59
не паникуй! нажми на кнопку снизу под колесиком или на кнопку над колесиком. если машина стоит, то достаточно один раз нажать, если в движении, то 2 раза нажимай. у тебя сейчас режим компьютера на дисплее, а есть еще режимы установки и аудио.
Поблагодарили: | BIMO (09.11.2011) |
#25 |
Путешественник
9847
Млин что же делать то.... ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 09.11.2011 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Благодарностей: 59
59
у тебя мануал есть? твой комп работает правильно, в штатном режиме! а надпись AUDIO показывает, что если нажмешь на кнопку над колесиком, то комп будет дублировать монитор аудиосистемы. говорю ж, не паникуй!
и не надо ничего скидывать! |
Последний раз редактировалось lemie; 10.11.2011 в 10:53. |
#28 |
Путешественник
9847
и не надо ничего скидывать! Так а что мне надо сделать чтобы у меня опять показывало в режиме AUDIO - какое я радио слушаю и всё остальное что связанно с дельтой? |
Последний раз редактировалось moscow; 10.11.2011 в 17:37. |
#29 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
moscow, у Вас в Столице ТУРов как грязи должно быть подъезжай к любому и попроси практически показать как сделать переключение а то так и не поймешь
#30 |
Путешественник
9847
Заранее благодарю! P.S У кого не спрашивал в реале, ответ один - "Не знаю" (с). |
#32 |
Путешественник
9847
Что происходит при нажатии кнопок ниже и выше колесика на руле?
#33 |
Благодарностей: 59
59
Да и а на форуме тоже так много народу уже можно было бы подсказать и показать наглядно что да как делать. Если можно на фотках покажите как переключить и что нажать надо, чтобы вернуть в нормальное положение.
Заранее благодарю! P.S У кого не спрашивал в реале, ответ один - "Не знаю" (с). у меня такой же дисплей, поэтому знаю о чем пишу. Всего 3 режима: MFD(компьютер), AUDIO и Setting(установки). Чуть не забыл, когда нажимать будешь, то Дэльта должна быть включена!!! |
#34 |
9835
этаж надо на ровном месте такую проблему устроить
#35 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
lemie,
BIMO, ну он же чётко пишет, что при нажатии компьютер переходит в MFD, но и в AUDIO пишеть то же что и в MFD. Значит глюканул компьютер. Других причин быть не может - весь Тур один большой компьютер. Рекомендация одна - забей, а уже на диагностике при очередном ТО спецы с помошью шнурка всё посмотрят и поправят. |
#36 |
Путешественник
9847
ну я же писал, что делать! нажми на кнопку снизу под колесиком или на кнопку над колесиком. если машина стоит, то достаточно один раз нажать, если в движении, то 2 раза нажимай.
у меня такой же дисплей, поэтому знаю о чем пишу. Всего 3 режима: MFD(компьютер), AUDIO и Setting(установки). Чуть не забыл, когда нажимать будешь, то Дэльта должна быть включена!!! Нажимал на паркинге так и в движении. Так же с включенной дельтой естественно. На кручение колёсика и на нажатие колёсика в режиме AUDIO реакции ни какой. Цитата:
![]() Кнопки я нажимать не боюсь, уже обнажимался и что только не делал чтобы вернуть как было в нормальное положение, но всё четно. По этому и обращаюсь к вам, может у кого такое уже было и знаете решение этой проблемы. ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 10.11.2011 в 19:31. |
#37 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
moscow, кстати а на колесико нажимать не пробовал? Оно тоже кнопка - может поможет - понажимай в разных режимах.
В режиме Аудио колесико станции листает или перестало? |
#38 |
Путешественник
9847
#40 |
9835
ну всё надо машину продавать
