17.11.2011, 23:21 (22:21) | #22 |
8
Если подергивается на каких то определенных скоростях посмотри подвесной подшибник....у меня такая же беда была, иногда подергивался так что просто ппц....
18.11.2011, 11:02 (11:02) | #24 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
9
менял насос или насосы? расход какой?
Добавлено через 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vs1970; 18.11.2011 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2011, 13:26 (12:26) | #25 |
У меня такая же беда!! При чем на обоих!! Только один амерекос другой европеец! При разгоне расходомер показывет 99.9! Свечи менял!! Катушки тоже!! На амерекосе показывает пропуски во всех цилиндрах!!Плюс что то там с катаизатором при чем с обоими и горит ЧЕК! На европейце вообще он даже при запуске не горит!!! На холостых обороты плавают!!! мотор 3.2! ближайший ОД за 500 км!! И запись на месяц вперёд!!!
23.11.2011, 14:17 (14:17) | #26 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
27.11.2011, 13:09 (11:09) | #27 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
у меня тоже такая проблемка нарисовалась после того как "по совету друзей"заменил все катушки.началось с того, что на автобане заморгал чек и начались рывки в двигателе.открыв капот увидел что одна катушка стои выше других-загнал её на место-всё заработало но чек горел как бы тяги не было.у ОД поменяли катушки местами и сбросили ошибку.
неделя проездил всё ОК. а вот вчера начались подёргивания при разгоне и снова потеря мощности,НО..... не всегда-переодически.грешу на ту катушку,может её пробило? завтра-послезавтра поеду ОД напрягать.а может там ещё какая хрень вылезет? |
07.12.2011, 22:48 (22:48) | #28 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
На турике после каждой заправки появляются подергивания, нажимаешь на газ, а машина глохнет,
потом все проходит, что такое может быть, мусор в баке? |
08.12.2011, 08:13 (08:13) | #29 |
Поблагодарил(а): 21
5
Уважаемые комрады! У меня Туарег 2004 года двигатель AXQ 4.2. Проблема в том, что машина приплавном разгоне начинает дергаться. Очень напоминает дергание при "бедной" смеси. Посоветуйте, что может быть или к кому в Питере обратиться, а то ОД разденут...
VAG COM ошибок не показывает, топливный насос и фильтры менял, катушки менял по акции.... Заранее спасибо! |
12.12.2011, 18:48 (18:48) | #30 |
Благодарностей: 526
629
Попробуй сменить заправку. Залей 98 за тем прокатись 5-10км и скинь ошибки
25.02.2012, 16:53 (21:53) | #32 |
Иногда все бывает проще: сетка топливного фильтра покрывается плёнкой и не пропускает бензин, мыть и чистить безполезно (дилетанты так пролетают) её нужно прокалывать, или между двух камней протереть. Сетке ни чего не будет, а плёнку прорвёт. И не надо насосы менять!
27.02.2012, 19:22 (18:22) | #33 |
28.02.2012, 16:46 (16:46) | #34 |
15.05.2012, 01:44 (00:44) | #35 |
7
Потом выдала ошибку на датчик температуры выхлопных газов, он, гад, "капает на мозги" не корректные данные
Только что заборол аналогичную проблему, вот только датчик оказался живой. Вся проблема была в разъеме, которым подключается датчик. На сервисе неправильно защелкнули разъем, в итоге погнули контакты. Собирался уже датчик менять, но вовремя заметил этот косяк. |
15.05.2012, 09:02 (09:02) | #36 |
6
Аналогичная проблема с дерганьем при разгоне.
На всех передачах. Сначала провал, потом подхват. Что характерно, пока полностью не прогреется АКПП и ДВС едет нормально. После прогрева, особенно по трассе, через 20-30 км. начинается этот геморрой Ума не приложу что делать. Вагком ошибок не даёт. |
15.05.2012, 23:15 (23:15) | #37 |
Благодарностей: 30
30
пропуски згарания можно посмотреть в 15 16 группах и на холостых и при разгоне, если 0 то все ок ,если цыфры бегут там и проблема.дегаться может еще изза гидротрансформатора,когда разгоняешся транс находится в режиме регулирования нагрузки и при износе проявляется дергание, тоже васей можно посмотреть на ходу.
30.06.2019, 23:55 (22:55) | #39 |
Проблемка хитрая и не знаешь с чего начать, двс прогрет 90 градусов Цельсия масло только начинает стрелка ползти поездив поднявшись до 80 начинаю давать газку так чтобы он переключился на пониженную передачу с 5 на 4 кикдаун сработал чтобы, всё отлично срабатывает и разгоняется пулей, как только выростает до 100 град. То тут то и начинается, начинает перебирать вариации какую врубить как будто то замедлит то газу если в полик нажать то разгоняется на пониженной как и надо, но после нажатия в полик вылезла ошибка Р0277 или Р1277 вроде бедная смесь В1, масло АКПП почти новое 8000 наездил, что это может быть началось после длительного простоя с работающим двс на хх около 2 часов тарабанил потом поехал начал разгон набирать через кикдаун и тут понеслась дёргался как будто бензин закончился Туарег 3.2 АZZ, 2003 год. Спасибо
01.07.2019, 10:47 (10:47) | #40 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,109
5734
НАСОСЫ. Залей полный бак и обрати внимание когда перестанет дергаться ( какой уровень бензина)
Поблагодарили: | Winnerx88 (31.07.2020) |
