#21 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Недавно на скорости окло 90км/ч на трассе ударился железной защитой двигателя о кусок льда, который пропускал между колес - вот пластмассе был бы капец, а так - легкая царапинка на железяке...
#22 |
Волшебный
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
2613
Подскажите пожалуйста,нужно ли снимать пластмассовый пыльник с низу устанавливая метал.защиту ДВС+КПП?
#23 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Последний раз редактировалось голубой металлик; 14.02.2009 в 12:27. |
#24 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
297
Установил себе защиту ANTEC. Продают отдельно 2 элемента. Защита картера и защита коробки. Установку при наличии ямы или подъемника легко выполнить самому. Посадочные размеры и крепеж подобраны грамотно. Подробная инструкция с картинкаи прилагается. Представляет из себя широкие (закрывают лонжероны) 8мм алюминиевые листы с прорезями. В том, который под картер есть отверстие, видимо для слива масла, но я родную пластиковую защиту не снимал, а просто дополнительно установил эти 2 листа. Передний выполнен в виде лыжи загнутой спереди, задний тоже загнут, но сзади. Таким образом, при движении в глубокой колее, грязь не должна цепляться и попадать между двигателем и защитой, или, при движении задним ходом, между коробкой и защитой. Дополнительного аккустического эффекта ни на каких режимах не обнаружил. При достаточно высокой цене считаю что деньги потратил не зря. Товар добротный. Ни разу не пожалел. На предыдущей Таурежке стояла металлическая защита картера. Она не защищала коробку, и что меня беспокоило больше, на определенных режимах резонировала. Буду рад, если эта информация кому то поможет определиться. Готов ответить на вопросы.
P.S. Видел такую же защиту в предложении от дилера. Но там предлагали только защиту двигателя по цене за которую я взял обе защиты. |
#26 |
Поблагодарил(а): 690
Благодарностей: 240
392
иНТЕРЕСНО,а можно стоимость и где купить плиз?
#27 |
Дилер сказал что установка возможна, но ставится одновременно под двигатель и коробку.
Для защиты двигателя три варианта: - сталь 3 мм - алюминий - нержавейка. КПП, только сталь 3мм Сам дилер и в VAGовских магазинах задали справедливый вопрос: Вы собираетесь в ралли-рейдах учавствовать? Если нет, то лучше не надо. Ставить лучше когда подрузамевается какой то постоянный пробег по бездорожью и есть риск "пузом" прочертить. Если нет, то клиренса в 300мм и наличие головы на плечах, вполне предостаточно. Производитель защиты "Шериф" Санкт-Петербург, наберите в гугле и попадете на сайт с фотографиями |
Последний раз редактировалось redwow; 15.02.2009 в 13:14. |
#28 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
297
оле, FCK
Если ваши вопросы были обращены ко мне. Покупал в Москве, нашел по интернету. Несколько компаний их продают. Можно заказать с доставкой домой, можно подъехать к ним и установить. Я отдал около 28 тыс. руб за оба комплекта. Но это было осенью, до скачков курса. Предполагаю что цены изменились. Защита картера ANTEC номер по каталогу 1754414. Введите в Гугле поиск: "Защита картера VW Touareg 1754414 ANTEC" и выбирайте варианты. Единственное уточните есть ли в наличие защита коробки тоже. Номер по каталогу, по моему 1754314, и еще вроде бы есть какая то разница между комплектами для рестайлинга и дорестайлинга. Уточните какая именно вам нужна. Одна из фирм: http://www.4rn.ru/catalog/accessories/2974/6598. Но я брал не у них, а вот у кого ни названия, ни телефона не помню. На многих сайтах фото защиты есть. Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Если нет, то лучше не надо. Ставить лучше когда подрузамевается какой то постоянный пробег по бездорожью и есть риск "пузом" прочертить. Если нет, то клиренса в 300мм и наличие головы на плечах, вполне предостаточно. Я надеюсь Вы согласитесь со мной, что вероятность этого благополучного исхода значительно выше, когда на машине установлена защита. Осмелюсь предположить, что в приведенном мною примере клиренса 300мм у Вас не будет. Поверьте, подобная ситуация отнюдь не редка. Примеры могут быть самые разнообразные. Даже если я перечислю все известные мне, не факт что Вам не встретится что то иное. По поводу наличия головы на плечах. Знаете чем отличается умный человек от мудрого? Умный человек найдет выход из любой сложной ситуации, а мудрый в нее не попадет. Наличие умной головы, на дороге не всегда может заменить наличие опыта. |
Последний раз редактировалось MX 1234; 20.02.2009 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Представьте ситуацию когда Вы движетесь зимой за фурой, и с фуры откалывается налипшая ранее глыба льда или еще какой ни будь твердый тупой предмет. Свернуть и объехать Вы не успеваете, затормозить тоже. Единственный выход пропустить между колесами, затаить дыхание и надеяться на благополучный исход.
2. Насчет тупого предмета, в вас ресора от грузовика не летела, никогда? Желаю что б и не летала! Но вот незадача летит она не под днище авто, а в салон, разбила заднее боковое стекло. Так что надеяться помощь защиты двигателя - рулетка. Каждый выбирает для себя, под свои характеристики езды, важно понять, что я не против защиты, мне она не нужна, как и большей части автолюбителей. Спросил сколько Туарегов ставят защиту, спрашивал у официала, неофициала и продавцов VAG деталей - единицы. |
#30 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
297
1. Слишком специфично, по опыту скажу не встречал такой глыбы.
2. Насчет тупого предмета, в вас ресора от грузовика не летела, никогда? Желаю что б и не летала! Но вот незадача летит она не под днище авто, а в салон, разбила заднее боковое стекло. Так что надеяться помощь защиты двигателя - рулетка. Каждый выбирает для себя, под свои характеристики езды, важно понять, что я не против защиты, мне она не нужна, как и большей части автолюбителей. Спросил сколько Туарегов ставят защиту, спрашивал у официала, неофициала и продавцов VAG деталей - единицы. 2. Вашего пассажа насчет рессоры и разбитого стекла не понял. То что защита двигателя не защищает стекла салона это, по-моему, ни для кого секретом не является. В качестве тупого предмета, например, может выступить элемент системы выпуска отработанных газов (глушитель, резонатор и т.д.) на ходу выпавший из под впереди идущего изделия Российского автопрома. Так же это иногда случается с раритетными моделями западных производителей. Еще раз повторюсь, примеры могут быть самые разнообразные. Даже если я перечислю все известные мне, не факт что Вам не встретится что то иное. Если Вы по слухам очевидцев решили что Вам защита не нужна, стоит ли мне убеждать Вас в обратном? По-моему дело неблагодарное. Вы вполне можете игнорировать данную тему. Здесь люди обсуждают какую именно защиту лучше поставить и где ее приобрести. Если Вы решение еще не приняли и сомневаетесь, то так и обозначьте свою позицию. В этом случае по мере сил и опыта с удовольствием буду отвечать на Ваши вопросы. Vovik, извините, проморгал Ваш пост. Не предполагал, что занимаюсь плагиатом. |
Последний раз редактировалось MX 1234; 18.02.2009 в 22:17. |
#31 |
Поблагодарил(а): 28
28
Купил кевларовую защиту двигателя у ОД "Рус-лан" за 7000 руб, когда ставил спутник в другом сервисе попросил прикрутить защиту- стоило 500 руб Поставил бы и защиту на коробку и раздатку, но у ОД не было ничего. Посоветуйте, плиз насколько важно ставить недостающие у меня элементы?
#32 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
297
Коробкой и тем более раздаткой бьются значительно реже. Несколько известных мне случаев произошли на бездорожье. Для повседневной езды, на мой взгляд, не актуально. Если у Вас есть мысли по поводу использования внедорожных способностей автомобиля, то для подстраховки повесить можно. В отличии от защиты двигателя которую надо снимать при смене масла (если оставили родной пластик), эти элементы, будучи установленными, никаких хлопот не доставляют. Единственно, они должны не создавать предпосылок для перегрева. Себе защиту коробки поставил. Ни разу не видел кевларовую защиту. Насколько она прочная? Стальную защиту предпочтительно иметь толщиной 4-5мм, алюминиевую 7-8мм. |
Поблагодарили: | Barmaley (19.02.2009) |
#33 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
ash555, Ставил защиту у этой же конторы
![]() Добавлено через 10 минут 13 секунд MX 1234, У меня защита загнута аж 4х сторон, но когда плотно контактируеш с грунтом, особенно с раскисшей глиной, грязь всё равно набивается между защитой и коробкой, редуктором, поддоном картера. |
Последний раз редактировалось Лектор; 18.02.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
297
MX 1234, У меня защита загнута аж 4х сторон, но когда плотно контактируеш с грунтом, особенно с раскисшей глиной, грязь всё равно набивается между защитой и коробкой, редуктором, поддоном картера. Загнутые в виде лыжи края спереди и сзади, степень уплотнения набивающейся грязи существенно снижают. Так же снижается вероятность за что-нибудь зацепиться. Или я не понял Вашу мысль и Вы имели ввиду что защиту приходится снимать не только для смены малса, а еще и для очистки от грязи? На моей памяти такое было пару раз. Один раз снимали, один раз хватило постучать и поковырять палочкой. Обычно подсохшая глина от вибрации отваливается сама, а мягкая не беспокоит. Не могли бы Вы поделиться своими наблюдениями по поводу актуальности защиты коробки и раздатки. |
Последний раз редактировалось MX 1234; 19.02.2009 в 20:08. |
#36 |
Благодарностей: 19
19
Поставил защиту состоящую из 3-х частей(двигатель,коробка,раздатка).Ставил сам в гараже.www.avtz.ru.Тел.583-80-17.Авторынок на МКАДе у моста в Строгино(внешняя сторона).
#37 |
Поблагодарил(а): 28
28
MX 1234,
Кевларовая защита толщиной примерно 8-9 мм, очень лёгкая, о прочности кевлара есть разные мнения, на новых меренах G, GL ставят заводскую кевларовую защиту |
Поблагодарили: | MX 1234 (19.02.2009) |
#40 |
Благодарностей: 339
1099
1. Не встречали и хорошо. Я встречал, да и коллега Vovik оказывается уже писал о подобном пост #21.
... Vovik, извините, проморгал Ваш пост. Не предполагал, что занимаюсь плагиатом. Откуда берутся куски льда на трассе зимней: из арок грузовиков выпадают грязные снежные массы и иногда замерзают, если никто не успеет их расплющить... ![]() |
