Старый 19.12.2011, 21:53 (21:53)   #21
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Но только пол года. С апреля по октябрь была круть. А в эту погоду круть показывает крыпный вид грязи.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 21:59 (21:59)   #22
Alex101
Благодарностей: 46
Alex101 Детский сад
+стомилионовпицот! А я, ещё доработал подсветку в зеркалах - теперь в темноте боковые камеры не "слепнут"
Area View - это ПОЛЕЗНАЯ круть
Очень интересно, а как это делается?
Alex101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 23:40 (23:40)   #23
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
На двух поляризационных реле и достаточных знаниях проводки турика(можно с помощью тётушки
Эльзы). А если серьёзно, в двух словах не расскажешь надо рисовать схему.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 23:43 (23:43)   #24
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
т.е. можно кнопкой включить фонарики?
Старый 19.12.2011, 23:47 (23:47)   #25
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Если усовершенствовать схему питания, то можно
И самый главный девиз - поменьше колхоза(кнопка включения ТОЛЬКО штатная!)
Старый 19.12.2011, 23:48 (23:48)   #26
Alex101
Благодарностей: 46
Alex101 Детский сад
Не, для меня это уже слишком сложно, я только выключатель могу включить или выключить, или лампочку ввернуть :)
А из всяких партнеров клуба никто такого не делает?
Старый 19.12.2011, 23:53 (23:53)   #27
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Alex101, Конечно делают
Вот голова, самое главное чуть не забыл - ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить штатные лампочки на светодиодные
от Philips:
Света от штатных - 0
Завтра, если не забуду, выложу фото с новыми лампочками
Последний раз редактировалось Yuaf; 20.12.2011 в 00:17.
Старый 20.12.2011, 00:11 (00:11)   #28
Alex101
Благодарностей: 46
Alex101 Детский сад
У меня эриа вью есть, я про фонари в зеркале
Старый 20.12.2011, 00:15 (00:15)   #29
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Дык, я про фонарики и толкую
Старый 20.12.2011, 00:41 (01:41)   #30
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Или на парковке дверь до конца не закрывать, тоже светят фонарики
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 10:18 (10:18)   #31
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Я думаю Вы ошибаетесь При открытии двери, подсветка во внешних зеркалах
не зажигается Видимо их основное/штатное назначение, включаться при
активации функций coming home и leaving home.
Старый 20.12.2011, 13:04 (13:04)   #32
szao
Тролль
такие стояли в подсветке заднего номера - раза в 2 слабее обычных и светят менее широко. заменил на синие накаливания (Polarg M4) - получшее.
Старый 20.12.2011, 20:13 (20:13)   #33
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
...раза в 2 слабее обычных
Александр, а это как проверили, что именно в 2-а раза
Я не придираюсь, просто мне они ПОКАЗАЛИСЬ ярче и "информативнее"
...и светят менее широко
Дык, там же свет направленный, то что нужно от светодиодных
Старый 20.12.2011, 20:49 (20:49)   #34
szao
Тролль
их же два в раздельных плафонах. сначала один меняешь, сравниваешь, потом другой.
вполне себе наглядно.
зы все хочу у лохусов глянуть что там за яркие "широкие" диоды.
зы зы в фокусе у жены ацки яркая подсветка в зеркалах была.
Старый 29.12.2011, 18:32 (18:32)   #35
Mainart
Mainart Младенец
Первый раз подобную систему опробрвал на инфинити фх35, теперь на турике. Довлен на все 100%. Изображение на НФ намного лучше!
Mainart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 04:11 (04:11)   #36
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Вы уж будьте добры нарисуйте схемку а? Чтоб самому заколхозить можно было :)
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 21:29 (21:29)   #37
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Выкладываю фотки:
Подсветка в условиях ОЧЕНЬ плохой видимости
Изображение с камеры с выключенной подсветкой
и включенной
Режимы работы подсветки:
работает
принудительно - включаем клавишей разблокировки центрального замка;
автоматически - при открытии двери(в любых вариантах)
не работает
принудительно - включаем клавишей блокировки центрального замка;
автоматически - в движении
Запитывается ТОЛЬКО при включённом зажигании.
Если не заморачиваться и понадеяться на свою память(для себя решил не рисковать ) -всегда ставить машину на сигнализацию(в противном случае подсветка в зеркалах будет гореть всегда!), можно избежать глобальных
работ по подводке питания с 15 клемы(зажигание) в обе двери.
Последний раз редактировалось Yuaf; 17.01.2012 в 21:47.
Старый 17.01.2012, 22:21 (21:21)   #38
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Yuaf, а лампочки в подсветке стоят такие же как в плафоне багажника ?
менять сложно ?
Старый 17.01.2012, 22:32 (22:32)   #39
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
менять сложно ?
Не, лампочки стоят Philips.
Менять не очень сложно, но зеркало практически полностью разбирать со всеми
вытекающими
Старый 18.06.2012, 09:45 (11:45)   #40
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
комрады, можно сделать автоматическое включение передней камеры вместо общего вида сверху при срабатывании парктроника, а при дввижении назад режим камеры без направляющих линий,а просто вид сверху-сзади?
Или нужно каждый раз руками тыкать кнопки?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
