Результаты опроса: Проблема с пневмо-подвеской,была или нет ? | |||
1. Проблема была и есть,пока не решили. | 19 | 11.80% | |
2. Проблема была но ОД её решил. | 10 | 6.21% | |
4. Проблема есть,появилась после обращения к ОД,замена деталей по акции. | 3 | 1.86% | |
3. Проблем не было и нет. | 132 | 81.99% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 161. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
27.11.2011, 21:35 (21:35) | #23 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Эксплуатирую 1 месяц, но каждый день опускаю-поднимаю по несколько раз. Проблем не замечал.
а зачем собственно? |
28.11.2011, 05:07 (07:07) | #24 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
Заметьте, проблемы почти у 25%... проблема не решена у 9%...
А сколько юзеров не знают про этот форум? У нас, например, в Зете стоит 6 машин с проблемой... а на форуме отписываются только 3... Это, так-то, повод задуматься ВАГу... |
28.11.2011, 08:55 (08:55) | #28 |
Поблагодарил(а): 25
10
сектор, 3 пункта - проблема была или есть до сих пор, и только один - проблем нет.
28.11.2011, 18:10 (18:10) | #32 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
293
Имхо, 85 процентов хороший показатель надежности, если учитывать, что большенство случаев из-за кривых рук ОД скорее всего.
из этих 85% самой старой машине 2 года и пережила она одну зиму без поломок. а основная масса машин еще зимы не нюхала. Я пока даже голосовать не стал. Ибо еще ничего не понятно. Вот придет весна - тогда можно будет. |
28.11.2011, 20:17 (20:17) | #33 |
За 31 тыс. пробега один раз был глюк при движении с забитым багажником на крыше по серпантину под Туапсе. Во время активного педалирования появилась надпись о неисправности подвески - "Остановитесь! Неисправность ходовой части."
Поскольку ехать нужно было аж в Абхазию, а жена с детьми уже взлетела в это время на самолете в Сочи, где я их должен был встретить, то я конечно напрягся конкретно . Причем остановиться и съехать на обочину я смог только ч\з несколько км. (серпантин с отбойниками). Остановился, заглушил двигатель, постоял, помолился, запуск и вуаля - все прекрасно до самой Абхазии. Я так понимаю, "мозг" машины неадекватно воспринял повышенные крены кузова с поднятым центром тяжести. |
28.11.2011, 20:19 (20:19) | #34 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
За 31 тыс. пробега один раз был глюк при движении .....
Плюсовые температуры! |
01.12.2011, 17:02 (17:02) | #36 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
а зачем собственно?
01.12.2011, 17:51 (16:51) | #38 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Где отмечаться если ОД звал и менял по отзывной акции модуль воздуха в пневме?
01.12.2011, 18:45 (18:45) | #39 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
15500км
Полет нормальный! |
01.12.2011, 22:10 (22:10) | #40 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Если проблем не было и нет то в последнем пункте.
