Старый 18.12.2011, 12:28 (13:28)   #21
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
И у меня один в один звук как на вложении ! ) проходит после прогрева ) Я забил.
Двигатель тоже 245?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasilych (11.05.2021)
Старый 18.12.2011, 13:27 (13:27)   #22
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Коробку снимать будете?
Что бы добраться до этого экрана, коробку снимать не надо,
а вот на подъёмник загнать придётся. Думаю, это не сверх сложно?
Последний раз редактировалось Yuaf; 18.12.2011 в 21:08.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 14:16 (15:16)   #23
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Коробку снимать не надо, что бы добраться до этого экрана,
Этот экран же надет на коробку сверху, типа защищая салон от лишнего тепла от данного агрегата, там что такая большая щель, что его можно снять? Или я жестоко заблуждаюсь и он прикручен под картером? )
Старый 18.12.2011, 14:32 (14:32)   #24
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
... Или я жестоко заблуждаюсь...
Эт точно Коробка лежит на брюхе, экран прикручен сбоку, слева защищая небольшую часть кузова. Собственно размер его, это то, что видно на фотографии. Под низ коробки он не уходит. Добраться до него, как два пальца об асфальт - щель между кузовом и экраном 4-5см.
Старый 18.12.2011, 20:52 (19:52)   #25
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Двигатель тоже 245?
Ага он самый.
Старый 21.12.2011, 16:36 (15:36)   #26
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Мы об этом говорим?
См. вложение
О, такое же звяканье..... Слышу и при прогреве иногда.. А если погазовать то позвякивает именно так же как на записи. Я забил. На ТО! поеду там пусть смотрят что это дребезжит-звякает. Я так понимаю что какая-то защитная фишка...
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 16:46 (17:46)   #27
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Или в чем-то сэкономили при апгрейде движка, на японский манер. Ни на одном нем.двигателе ведь нет такого кроме нового 245лс
Старый 21.12.2011, 16:53 (15:53)   #28
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Ну, эт как всегда....А може чО в Калуге нахимичили...
Старый 21.12.2011, 18:08 (19:08)   #29
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Это надо у белоруссов поинтересоваться, как у них с машинами
Старый 21.12.2011, 22:44 (22:44)   #30
clixter
Поблагодарил(а): 30
clixter Младенец
Тоже звенит! При прогреве и только как чуть газа прибавишь. Белорус, 204л.с. Я до этой темы на глушитель думал.
clixter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 01:10 (00:10)   #31
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Я воще забил на это, и так езжу......не развалится. НО, 26-ого, поеду к ОД на ТО1, душу вытресу чтоб устранили это звяканье.....
sandy12345 (03.01.2012)
Старый 03.01.2012, 11:11 (11:11)   #32
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
Кто-нибудь обращался насчет дребезга к дилеру?
sandy12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Grif62 (18.09.2012)
Старый 03.01.2012, 11:27 (10:27)   #33
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
А что звенит ? я не слышу.
Старый 03.01.2012, 13:20 (14:20)   #34
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
А у вас че 245лс? На 240 то ничего не звенит.
Старый 03.01.2012, 13:27 (12:27)   #35
cusco
Причина: Коммерция
240 было,но увидел в первом посте речь за 204,я так понимаю это дефорсированная версия 240, что там разного что может издавать такие звуки ?
Старый 03.01.2012, 14:04 (15:04)   #36
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Тот 204 в стартовом - дефорс от 245.
Старый 05.01.2012, 15:49 (14:49)   #37
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
По звенящему дребезгу. Ездил на ТО-1 26-го, как и писАл выше.. Звон был такой-же как тут описывают. Все банально просто.
Защита-экран поддона КП близко расположена к самому картеру КП. Находится она под пыльником(защитой) КП, между выхлопом и самим картером КП. Смотрите фото. Там все видно. Просто слегка отогнули. Звенящий звук пропал. В общем, не криминал......
Тип файла: jpg Защита-1.jpg (115.7 Кб, 357 просмотров)
Последний раз редактировалось Avtoboom; 05.01.2012 в 16:20.
sandy12345 (05.01.2012)
Старый 05.01.2012, 20:55 (20:55)   #38
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Ну вот .... А то звенящий мотор, звенящий мотор !
Старый 07.02.2012, 16:35 (16:35)   #39
pereromv
pereromv Младенец
Таже ситуация, 11.02 поеду к ОД пусть устраняют
pereromv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 17:06 (17:06)   #40
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
У меня то же самое.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
