Старый 17.02.2012, 10:30 (10:30)   #21
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Я сейчас в Москве, прилечу сниму все на видео и выложу, это четвертый тур, но таких проблем не замечал, хотя последний был на ручке может отвык от чудесной коробки
Последний раз редактировалось anb-72; 17.02.2012 в 10:35.
Старый 17.02.2012, 10:39 (09:39)   #22
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
А при этих скачках оборотов передачи не переключаются? Рывки на одной передаче?
Вы обратите на это внимание.
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 10:49 (10:49)   #23
anb-72
Аватар для anb-72
Да, на одной, но меняя скорость а обороты держать в этих пределах, меняется и передача а обороты плавают, исключение спорт, потому что обороты всегда выше этих пределов
Последний раз редактировалось anb-72; 17.02.2012 в 10:52.
Старый 17.02.2012, 11:11 (11:11)   #24
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,346
Сейчас ехал со стоянки. Скорость 30-40 км. переключение с 1 на 2 и на 3. Обороты плавают 1200-1700. Машина практически этого не чувствует.
Старый 17.02.2012, 11:31 (11:31)   #25
anb-72
Аватар для anb-72
Вот и у меня также, хотя если само переклчение вы имеете ввиду, тогда наверное нет, плавают в по тахометру в пределах одного деления на одной передаче
Последний раз редактировалось anb-72; 17.02.2012 в 16:51.
Старый 26.02.2012, 11:28 (11:28)   #26
anb-72
Аватар для anb-72
Приехал с командировки, турик простоял в гараже 1,5 недельки, завелся без проблем, езжу недельку но проблема никак не проявляется , прикольно
Старый 12.03.2012, 15:22 (15:22)   #27
anb-72
Аватар для anb-72
Вчера снова стал проявлятся, кто знает какие датчики отключаются когда переводишь коробку в ручной режим и на круиз контроль, прошу помощи
Старый 04.12.2012, 06:12 (08:12)   #28
Powerк
Powerк Младенец
Аналогичная проблема, как решить?
Кстати, началось еще следующее, периодически загорается спираль на щитке приборов, раз пять моргнет и затухает, в сервисе предполагают что турбину нужно почистить.
Последний раз редактировалось Powerк; 04.12.2012 в 06:50.
Powerк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 15:33 (15:33)   #29
anb-72
Аватар для anb-72
Ты будешь пятым, могу написать чего ненужно делать, а что нужно пока не нашли
Старый 05.12.2012, 16:24 (16:24)   #30
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
это проворот бублика, в типтронике и других режимах он полностью блокирован, а тут частично... на холодную масло гуще и выше линейное давление в коробке и этого нет. почитайте мануал на коробку, там есть в каких режимах и как она блокируется. дефект именно при частичной блокировке.
anb-72 (09.12.2012)
Старый 05.12.2012, 19:03 (19:03)   #31
anb-72
Аватар для anb-72
Servw, и что нужно делать? Очень интересно вылечить эту проблему. Пишу что было поменяно, у меня газулька, дросельная заслонка, сделан чип, у собратьев замена блока управления двигателем, замена свечей накала, датчик температуры отработ. Газов, замена масла в коробасе, расход. воздуха. Но у меня то только я определяю данную проблему сын садится вообще не чувствует, а ребята говорят по телефону вообще дергает машину ездить невозможно
Добавлено через 8 минут 56 секунд
Powerк, кстати напиши когда выпущена машина
Последний раз редактировалось anb-72; 05.12.2012 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2012, 17:56 (19:56)   #32
Powerк
Powerк Младенец
2008 год, в понедельник 10,12,12 поеду в сервис расскажу что сказали
Старый 07.12.2012, 11:35 (11:35)   #33
anb-72
Аватар для anb-72
Powerк, отпишись или позвони мой тел 89286627627 Александр, 2008 год какой месяц, вторая половина 2008? В сервис частный или к официалам, официалы в Москве и в Краснодаре не помогли они мне со второго раза только проблему признали сначала вообще говорили, что все хорошо, пришлось мастера приемщика катать и не выпускать из машины пока не согласиться
Последний раз редактировалось anb-72; 07.12.2012 в 11:43.
Старый 09.12.2012, 08:09 (10:09)   #34
Powerк
Powerк Младенец
вторая половина 2008г, сервис частный, но очень опытный сервис мен, хвалят его многие, официалов не признаю, не хотят они работать, готовы всю машину заменить по запчастям, только чтобы не искать истинную причину поломки :). Не по людски это. Завтра отпишусь. Список того что вы с товарищами меняли, распечатал на всякий случай.
Старый 09.12.2012, 09:32 (09:32)   #35
anb-72
Аватар для anb-72
Powerк, еще смотри у всех пяти это выпуск 2-я половина 2008, делая выводы что-то было с браком остается найти что
Старый 09.12.2012, 12:21 (12:21)   #36
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
да можно ее попытаться поймать покатавшись со сканером или компом... там есть пункт в одной из групп slip транса в об/мин. вот и смотреть на него, скорее всего будет прыгать в такт плаванию оборотов.
anb-72 (09.12.2012)
Старый 09.12.2012, 13:02 (13:02)   #37
anb-72
Аватар для anb-72
Servw, во первых спасибо, что не прошел стороной , а так первое что попытался сделать покататься с компом, но сожалению ваг ком который имею когда скорость больше 20км блокируется поэтому такой возможности не имею
Старый 09.12.2012, 13:09 (13:09)   #38
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
был летом в Голубицкой у Вас, уже на туре и со сканером, вот только в клубе ауди тогда был постоянно...
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
вроде только в абс блокировка в 20 км? хотя у меня сканер, не ваг ком...
Последний раз редактировалось Servw; 09.12.2012 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2012, 14:27 (14:27)   #39
anb-72
Аватар для anb-72
ну и как понравилось?
ну вот и я с ауди6 на тур, нравится он мне
как будешь еще в наших краях заезжай в гости
Старый 09.12.2012, 15:43 (15:43)   #40
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
только в августе след. года получится переместиться южнее :-) если проблема не найдется до того времени может и получится поискать со сканером...
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
