Старый 06.01.2012, 08:10 (08:10)   #21
russian
russian Младенец
Мдя... Весело! Парни дело говорят, главное сам живой!!!
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (06.01.2012)
Старый 06.01.2012, 08:24 (10:24)   #22
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
дружище, не отчаивайся. судя по симптомам - помпа или теплообменник. и то и другое лечится не особо накладно. коня наладят, главное - сам в порядке!!!!!;-)
Старый 06.01.2012, 08:43 (08:43)   #23
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
malashiyVY, Сочувствую по поводу автомобиля! Дома, жив, здоров и это самое главное. Железки дело второе! Как писали скорее всего это помпа. Компрессию померить нужно обязательно, напыление... итд итп. Сам все знаешь, мужик грамотный.
Игарёня, помпа... из теплообменника в масло не попадет.
Старый 06.01.2012, 08:48 (13:48)   #24
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Всё будет ХОРОШО!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Последний раз редактировалось Dim_; 06.01.2012 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2012, 14:43 (18:43)   #25
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Возникла идея проверить все на ходу.
зальем завтра промывку, и антифриз,сделаем нормальный расширительный бачок и будем смотреть пузыри, надеюсь их не будет и сразу полезем в теплообменник.
Спасибо парни!
В масле совсем немного эмульсии,по фото видно,даже нету скорее, тоесть я вовремя остановился и двигатель даже не успел поработать на антифризе.
Весь выпуск был также во льду и белом порошке.
во всех патрубках конденсат.
Антифиза ушло очень много,нашли его только в нижних патрубках.
Тип файла: jpg IMG_3883.jpg (285.2 Кб, 512 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3876.jpg (337.9 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3878.jpg (280.3 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3881.jpg (299.9 Кб, 515 просмотров)
Arzy (08.01.2012), Biruke (09.01.2012), Игоряныч (16.01.2012)
Старый 07.01.2012, 11:39 (15:39)   #26
malashiyVY
Мужики, обьясните мне ка связана может быть помпа тут? и где она находится?
завели двигатель на 10сек. появился треск около турбины, и литра 3-4 антмфриза снова в двигатель ушло. где то явно большая дырка, тоесть не прокладка и не трещина в блоке,
Старый 07.01.2012, 11:57 (14:57)   #27
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 115
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
malashiyVY,
с торца двигателя , дальше турбины в самом низу , Сам вряд ли без сьемника разберешься . А,м сорри
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (08.01.2012)
Старый 07.01.2012, 12:03 (12:03)   #28
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
malashiyVY,- тут посмотри.
Тип файла: pdf 1_axd_axe_bac_r5_.pdf (2.34 Мб, 569 просмотров)
awol2007 (12.02.2015), demetry (28.02.2013), malashiyVY (08.01.2012), Игоряныч (16.01.2012)
Старый 07.01.2012, 13:30 (15:30)   #29
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
malashiyVY, по 2.5 TDI даже акция была по замене помпы. Я однажды совсвем по другому поводу к ОД обратился, а мне предложили бесплатно помпу заменить по акции, хотя и к старой претензий никаких не было. На вопрос "нафига?" получил ответ - есть опасность попадания антифриза в двигло из-за какой-то недоработки старых помп.
Arzy (08.01.2012), malashiyVY (08.01.2012)
Старый 07.01.2012, 13:40 (16:40)   #30
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 115
Я кстати и попал на эту херню , хотя и заставлял ОД провести акцию , а мой вин Вин говорит не подходит вот так вот
Старый 07.01.2012, 22:14 (02:14)   #31
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
malashiyVY, Вова, ты просто опять сачкуешь!!!
Старый 08.01.2012, 15:51 (15:51)   #32
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
malashiyVY, помна это фигня по сравнению с ГБЦ)
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 18:02 (22:02)   #33
malashiyVY
Докладываю!
пришлось снять двигатель чтобы нарезать резьбу и нормально увидеть обстановку.
на фото все отчетливо видно.
Вердик:
Каким то невероятным образом за кожухом помпы открутились 2 болта, разнесли шестерни,посадочные,замяли кожух и тд.
По работам:
нарезали новую резьбу, подобрали новые шестерни,заменили помпу,заменили кожух, кое что подошло от гольфа ГТИ
Завтра все это дело собирают,ставят, моют масляную-охлаждающую систему вместе с кулером и турбиной.Новые жидкости + фильтра.
Вот так я скатался на праздники товарищи.
Будьте внимательный!не поленитесь на ТО снять кожух(3болта) и проверить затяжку болтов помпы.
Надеюсь все будет без последствий.
Всем спасибо!
С праздниками!
Тип файла: jpg IMG_3969.jpg (239.7 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3970.jpg (242.3 Кб, 611 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3971.jpg (292.2 Кб, 622 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3974.jpg (306.0 Кб, 858 просмотров)
Agu (08.01.2012), Arzy (08.01.2012), Duglas (08.01.2012), demetry (28.02.2013), Luka66 (09.01.2012), QuiBBle (18.08.2013), RaSeL1969 (09.01.2012), SU500 (14.01.2013), Астанатур (08.01.2012), Игарёня (08.01.2012), Игоряныч (16.01.2012), Призрачный гонщик (10.01.2012)
Старый 08.01.2012, 18:30 (21:30)   #34
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
malashiyVY, ни фигасе жесть- из-за двух болтиков движку вынимать
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 18:41 (22:41)   #35
malashiyVY
Игорь_454,
иначе никак не сделать новую резьбу было...
Старый 08.01.2012, 18:46 (21:46)   #36
Игорь_454
Да я уж понял. Главное, чтобы резьба получилась.
Старый 08.01.2012, 23:03 (23:03)   #37
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Да, обидно, что из-за такой фигни столько всего..., одна из причин почему немцы нам войну проиграли
Старый 09.01.2012, 09:23 (08:23)   #38
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Последняя фотка - кошмар Туровода!
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 10:50 (10:50)   #39
Tantal80
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
Tantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курс
А прежде случаем помпа не менялась по акции? Как то уж нереально резьбу срезало.... такое ощущение, что кривые руки слесаля посрывали болты и на авось собрали узел.
Tantal80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 10:52 (14:52)   #40
malashiyVY
Tantal80,
нет,мой тур вообще не проходит по каким либо маслам. но в сервисной есть акция по замене масла...
Турсунов (14.01.2013)
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
