Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 14.10.2013, 20:29 (20:29)   #21
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
Вот еще раз повторюсь как получилось полироль 3 М
Тип файла: jpg 20131009_102009.jpg (216.4 Кб, 571 просмотров)
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kecha (17.01.2016), Reogent (16.10.2013)
Старый 01.12.2013, 14:32 (14:32)   #22
alekskr
Аватар для alekskr
alekskr Младенец
Может заклеить все пленкой прозрачной?
alekskr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 09:39 (12:39)   #23
Kecha
Kecha Младенец
А подскажите пожалуйста, как снять\ставить данный элемент?
Kecha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 16:15 (15:15)   #24
kermy
kermy Младенец
Присоединяюсь к вопросу! Как снять декоративную накладку с центрального тоннеля?
kermy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 16:30 (16:30)   #25
KiRiLLuK
Аватар для KiRiLLuK
Благодарностей: 23
KiRiLLuK Детский сад
Открыть пепельницу и потянуть с того края вверх.
KiRiLLuK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kecha (07.03.2016)
Старый 03.03.2016, 08:18 (10:18)   #26
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Смотрите файлик.
Рукоятку АКПП в N. Снимаете кожанную вставку, которая вокруг ручки АКПП - справа и слева от ручки акпп сжимаете немного и одновременно тянете
вверх. Затем я бы посоветовал не вытягивать всю консоль разом, а отщелкивать начиная с углов, поочереди которые ближе к пепельнице. Их отщелкните, дальше пойдет все проще. Последовательность разбора видна на фото в файлике.
Все на защелках. Держится все крепко, поэтому усилие надо приложить нормальное.
Тип файла: doc Разбор консоли Touareg.doc (1.62 Мб, 222 просмотров)
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 03.03.2016 в 08:28.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (04.03.2016), Elc (19.03.2016), Kecha (07.03.2016), kermy (03.03.2016), recruit95 (19.03.2016)
Старый 19.03.2016, 17:29 (20:29)   #27
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Смотрите файлик.
Не получилось на FL...кожанку снял...
Начал тянуть накладку от пепельницы. Сначала потянулась накладка и нижняя часть вся в сборе. Потом я вставил в щель между накладкой и нижней частью пластиковую карту и начал ей двигать на себя отщелкивая накладку. Дошёл до ручек выбора внедорожного режима. Все с таким хрустом отходит...кажется, что отламываются крепления. Дальше ломать сердце не позволило. Назад и то защелкнул кое-как. Почему-то не хотело вставать на место. Так и не понял как потом ручки выбора режима и пневмы освободить...
Подергал крышку пепельницы. Так и не сообразил, как её снять. Уверен, что и дилер криворукий при снятии накладки что-нибудь переломает. Попробовал антицарапином с абразивом пройтись руками...как мертвому припарка. Наждачкой похоже надо... У меня авто в теста- перецарано сильно.
Завтра попробую шуроповертом заполировать, как выше пишут...
Добавлено через 21 минуту 3 секунды
А как рамку под алюминий вокруг рычага акп снять? И крутилки освободить?
Последний раз редактировалось voldemarushka; 19.03.2016 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2016, 14:38 (14:38)   #28
Verter1983
Благодарностей: 27
Verter1983 Младенец
Ничего снимать не нужно, знакомый A6 отполировал деревянные вставки и щиток приборов, выглядит как новая....https://www.drive2.ru/l/9570684/
Verter1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2016, 11:23 (11:23)   #29
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Странно , что получилось идеально . Эти абразивные пасты по пластику обычно грубые и оставляют риски .
Старый 14.08.2016, 19:23 (19:23)   #30
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Нужно брать пасты для финишной полировки лакокрасочных покрытий, мелкозернистые и тогда все хорошо полируется. Брал ЗМ мелкозернистую самую мелкую и нормально обновил кокпит
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
