#21 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
ну извини никто не спрашивал- ясам с этим столкнулся когда у чела перегнили провода кан-шины-вот была светомезыка на дисплее))))
Последний раз редактировалось miron; 26.05.2008 в 21:28. |
#24 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
чистить дренаж надо периодически раз в год после осени иначе будет как у создателя топика)))
#27 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
Мирон, ну ты у нас дока, так и напиши большими буквами, что и через какое время нужно проверять. А то с юмором у всех хорошо: топливо плещется, коты нассали и т.д., а мне, между прочим, это штук в 15 обойдется. Да и ложка хороша к обеду, т.е. совет хорош во время.
#29 |
Благодарностей: 510
1161
ВВР Сверху разбирать(и этот случай то-же отражен в TPL) ,снизу удалять последствия ..
Насчет "отгнивания" массы в салоне - не слышал , а вот получить полностью мертвый автомобиль (это значит труп в прямом смысле ничего и никак не работает) из отгнивания проводка в 0.5 кв.мм - легко... |
#30 |
Подскажите, сколько времени занимает операция? Спасибо.
Да, к кому обратиться для лечения? Может и телевизор из-за этого перестал работать? |
Поблагодарили: | Geracl72 (31.07.2011) |
#31 |
Благодарностей: 510
1161
Еще и телевизор
![]() Долго ... Здесь спешка приведет к геморрою. Что касается телевизора - не думаю , нужно повопрошать блок бортовой сети , ![]() |
#32 |
Дважды серебрянный
![]() Город: Минск
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
#33 |
Благодарностей: 510
1161
Нет не входит. Но это делается автоматически ,если есть сомнения человеком который своей репутацией дорожит.
Для машин с салонным(к примеру) фильтром в моторном отсеке такая операция была оффициально включена в лист То но только для определенных моделей. В Туре когда меняется салонный никто не мешает перенести свое внимание на проверку больного места на предмет влажности. |
#34 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Вчера почистил дренаж, листьев тьма, аиз-за того что чечка сосет воздух в щель между капотом и накладкой водоотводящей. Как бы эту дыру закрыть? Модет как женский чулок с большими дырками натянуть.
#35 |
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1291
Вроде как эпопея с потопом подходит к концу... По порядку:
Сдал машину на прошлой неделе в понедельник в Немецкий Дом. В пятницу обещали отдать в 19:00-19:30. Отдали около 21:30. Благо никуда не спешил, но желчи черной повыделял, конечно... За 5 дней салон был разобран весь (фото выше) и просушен ковролин. Отбрасывая из счета всякую попутную лабуду, скажу, что удовольствие оказалось не из дешевых - в районе 16'000р. Из них прочистка дренажей – 1900р. Когда выехал со СТО, услышал как бродящие по правому порогу водяные потоки при разгоне-торможении создают приятный эффект лодочной прогулки.. Словом, забыли они воду из порогов слить. Дренажи пробили, салон просушили, а про пороги забыли. В тот же день, точнее уже почти ночь, было бессмысленно возвращаться, а впереди были выходные.. Так вышло, что только сейчас смог пригнать авто на слив балласта. Надеюсь, сегодня будет поставлена финальная точка. |
#36 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
А сколько там дренажей? Я только один проблемный обнаружил с правой стороны под воздухозаборником печки.
#37 |
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
1291
#38 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Дожди зарядили. Самое время глянуть дренажи. Сфотографируйте пожалуйста, где они находятся. Столько времени обсуждается вопрос, но так никто толком и не показал где смотреть.
#40 |
Нашел два дренажа слева и справа под крыльями - пришлось снимать защиту крыльев - самореза и вот на высоте сантиметров тридцать от нижней части крыла - сантиметров пять от двери вглубь - нашли трубочки - внутрь как раз проходит палец - вышла уйма листьев и грязи - дренаж стал работать. Выливаем сверху на стекло воду - сразу сливается под крыльями до того было так - выливаем 5 литров слегка капает и все.. Куда уходила вода можно только догадаться.
