#21 |
V10 inside
![]() Город: Дмитров
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Vadik2112, сам себе противоречишь в 18 посте по скинутому тобой позже следует следующее "Двухбатарейная бортовая сеть
Чтобы обеспечить достаточное питание стартера на автомобилях с двигателем V10 TDI, применяется двухбатарейная бортовая сеть. В этом исполнении бортовой сети одна батарея, называемая стартерной, обеспечивает питание стартера и при необходимости питание обеспечивающих пуск потребителей. Вторая батарея, называемая сетевой, служит для питания остальных потребителей, подключенных к бортовой сети автомобиля. Благодаря параллельному включению обеих батарей обеспечивается достаточно сильный ток, необходимый для пуска двигателя V10 TDI." или у тебя особый V10? без обид. ![]() Почему я так сказал, был много раз ситуэйшен, подхожу, лампочка штатной сигнализации не моргает, открываю с ключа, ни одна система не работает!!!!!! Ключ влево затем вправо, вуаля есть запуск и потом начинает всё функционировать. Вот и думай как хочешь, у меня 06 модельный год, может что и поменялось в системе управления АКБ |
#22 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Vadik2112, а у меня такой финт не проходил ,вот и думай может что-то не так делаю или второй не подключен, хотя прошлой зимой сдуру через доповый прикуривал
#23 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Может второй мёртвый? |
#24 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
Какие могут быть обиды друг
![]() Почему я так сказал, был много раз ситуэйшен, подхожу, лампочка штатной сигнализации не моргает, открываю с ключа, ни одна система не работает!!!!!! Ключ влево затем вправо, вуаля есть запуск и потом начинает всё функционировать. Вот и думай как хочешь, у меня 06 модельный год, может что и поменялось в системе управления АКБ ![]() ![]() |
#25 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
у меня так система работала на "фаэтоне".а вот на туре не прокатило-"индейская изба"фигвам называется
#28 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
так расшифорвка вина дает две батарейки?
#29 |
![]() Город: Челябинск
Поблагодарил(а): 882
Благодарностей: 1,028
1078
Да! И визуально у меня две батареи! Одна под сидением, вторая в багажнике-под запаской. Видно, что штатная.
#30 |
Благодарностей: 50
50
#32 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Эээээ...что занчит-захотелось? Там двухтонтурная сеть идет по авто.
#34 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
#35 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Ну, типа, я тоже так делал неоднократно, пока -30 въедарило и пришлось третий подключать!!!)))
#36 |
Председатель сельсовета
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Нештатный старт, ключ до упора влево потом до упора вправо - это будет запуск с резервного АКБ
У меня просто тоже 2 АКБ, но про резервный старт слышу первый раз |
#37 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Это только на V10 предусмотрено или как?
#38 |
![]() Город: Москва
5647
попробуй, не знаю
#39 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
а как я узнаю, что был запуск с резервного? есть какие-то признаки этого?
Поблагодарили: | Wizzard (10.02.2012) |
#40 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Ключ повернул по часовой стрелке, запуск - вжик вжик вжиииииииииии и тишина.
Ключ поворачиваем против часовой до упора и сразу же до упора по часовой - должен запускатся с дополнительного (либо с обоих я не знаю). У меня так. |
Поблагодарили: |
