07.12.2015, 17:10 (17:10) | #22 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
fly der, когда ждать видеофильм о замене салонного фильтра?!
07.12.2015, 17:26 (16:26) | #24 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Crazyhorseman, когда скинут видяшку.
07.12.2015, 17:42 (16:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
О! Фильмец это круто! Пивас и попкорн уже взял -готов к просмотру
07.12.2015, 17:52 (16:52) | #26 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Не хотите не вылаживайте. |
Поблагодарили: |
07.12.2015, 17:57 (19:57) | #27 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
видео тут: https://youtu.be/9MOje6gf5XY
Последний раз редактировалось fly der; 07.12.2015 в 20:57. |
Поблагодарили: | Crazyhorseman (07.12.2015), Elc (08.12.2015), mishgan777 (07.12.2015), Shurik093 (01.10.2017), soller777 (11.10.2016), Vyachek2012 (07.12.2015) |
07.12.2015, 19:04 (18:04) | #28 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Vyachek2012, ты неправильно понял!!! я без всякой злобы и сарказма.... А, не посмотрел город в профиле...правда без обид
07.12.2015, 21:52 (21:52) | #30 |
Благодарностей: 153
253
Та ну нах, у меня до Тура была Сузука. Там примерно тоже самое, если не один в один.
Но сё равно, за видос - СПАСИБОС! Как говорится: "Лучше один раз увидеть....." |
08.12.2015, 11:37 (10:37) | #31 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Нима базара! |
08.12.2015, 12:24 (11:24) | #32 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
защелка/зажим и правда хитрая. я бы в её середину наверное пихал пока не сломал.
08.12.2015, 12:33 (11:33) | #33 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Тонкая отвёртка проходит круглое отверстие и дальше упирается в пластмассу, соответственно если в таком положении пытаться вывести из зацепления защелку она может сломаться ("рычаг" для отгибания короткий получается).
16.01.2016, 02:22 (02:22) | #35 |
13
Народ, у меня херь какая то, перекрываю сопло в бардачке-охлаждающее напитки, начинает дуть из всех щелей холодным воздухом в районе бардака! Никто не сталкивался?
16.01.2016, 09:52 (09:52) | #36 |
Поблагодарил(а): 27
15
Как вариант - снимите бардачек и увидите, но только у людей кто это уже делал, при демонтаже очень часто сразу ломают светильник подсветки бардачка, там надо отщелкивать его, провод короткий и корпус у него совсем незащищенный |
16.01.2016, 20:48 (20:48) | #37 |
13
Разобрал в итоге я бардак, все отсоединил, вытащил!
Врубил печку и офигел! Из-под крышки салонного фильтра из всех щелей травил ледяной воздух с улицы! Только у меня на крышке салонника нет уплотняющей резинки? Взял кусок самоклеющегося сплена (мягкая шумка) и сделал что-то типа прокладки в эту крышку! Все собрал обратно. И, вуаля, никакого холодного воздуха! Заодно и салонник сменил. |
03.09.2016, 15:39 (15:39) | #38 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Защелку и не надо поддевать, оказывается. Весь вспотел, не смог)
Крышку фильтра на стороне защелки надо сильно сместить назад (в сорону пассажира), защелка сама соскакивает. И отвертка не нужна. На крышке ближе к защелке есть место в виде маленькое перегододки, за нее и надо тянуть, зацепив пальцем. Не могу пока разобраться, как менять воздушный фильтр двигателя...кто-нибудь, поделитесь ссылкой, пожалуйста, с фото |
Последний раз редактировалось Obarg; 03.09.2016 в 15:46. |
04.09.2016, 07:30 (06:30) | #39 |
ради интереса на даче попробывал добраться до этого фильтра. получилось, продул, почистил. ничего там сложного нет если руки из плеч. некоторые тонкости: там надо 2 разъема отцепить (на плафоне подсветки ног переднего пассажира и с датчика он либо скорость потока воздуха меряет либо температуру на выходе- не вникал особо). по номеру уже написано выше, подтверждаю. по свисту могу сказать, что если моторчик исправен то свист может появиться если неправильно вставить воздуховод съемной крышки к остальной системе. Для себя я уяснил что в слякать и холод сам менять не стану, это сделать лучше в сервисе, кофе попивая. надо буквой зю там изогнуться чтоб весь процесс видеть глазками и ничего не отломить
Поблагодарили: | alligator09 (04.09.2016) |
