#21 |
Благодарностей: 47
47
Яж написал, что на форуме писали. А не ВЫ.
Поблагодарили: | юра tuar (10.02.2012) |
#22 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,546
8121
Мужики,причем тут V10? я ведь о другом спрашиваю
хватит ржать ![]() Добавлено через 2 минуты 22 секунды ivoristo, Требую отчета и подробной информации! |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 11.02.2012 в 04:18. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
хватит ржать ![]() Добавлено через 2 минуты 22 секунды ivoristo, Требую отчета и подробной информации! ![]() ![]() |
#24 |
Поблагодарил(а): 2,361
Благодарностей: 5,722
10625
Выскажу своё мнение... Двигатель ВАС ... дорестайл, кан шина версии 1,6. Блок управления двигателя кан шина 1,6. Двигатель ВРЕ рестайл, кан шина 2,0. Если поменять двигатель, придется менять блок управления двигателем. Вот тут возникает вопрос сможет ли работать блок управления двигателем с кан шиной версии 2,0 с электроникой имеющей версию кан шины 1,6. Или придется поменять всю электронику? Поменять можно все... и двигатель ВАС на двигатель ВРЕ, но будет ли это экономически выгодно. Думаю нет. Слишком много электроники.
Поблагодарили: | malashiyVY (11.02.2012) |
#25 |
8121
Как все обрубил.
Поблагодарили: | chikanarik (11.02.2012) |
#26 |
10625
malashiyVY, извини брат
#27 |
8121
![]() ![]() ![]() Вечный двигатель блин ![]() у нас сегодня были покатушки по горам и снегам,нашим туарег клубом,мой тур там показал всем как нужно быть внешне R5 а внутри V10 ![]() |
#28 |
10625
#29 |
8121
chikanarik,
Женя(автодом) был фотографом ![]() |
#30 |
10625
#31 |
Благодарностей: 47
47
хватит ржать ![]() Добавлено через 2 минуты 22 секунды ivoristo, Требую отчета и подробной информации! ![]() |
Поблагодарили: | karas` (21.04.2013), Александр Луганск (19.10.2020) |
#32 |
10625
ivoristo, вполне вероятно, что поставили двигатель ВРЕ, а управление от ВАС. При таком варианте возможно все будет работать корректно если инжинеры не переделывали распредвал, а только упрочили его что бы он не стирался как было на ВАС. Скажу честно, распред валы ВАС и ВРЕ не сравнивал, но если есть отличия, вероятно будет потеря мощности.
#33 |
Благодарностей: 132
282
Конструкция поршня у них тоже разная , хотя наружный геометрия один в один И как мне кажется дело не в самом распредвала . Была замена распредвала по номеру. В неоригинальном каталога АЕ на 1,9, tdi , а они по конструкции головок одинаковые , есть точная инфа что при замене распредвала необходимо заменить гидрики . Вполне вероятно что ход гидрика маловат, и когда седла подсаживаются со временем, клапан не закрывается и постоянно давит на распредвал. Почему то же начинают подгорать седла и стрелять во впускной коллектор...
#34 |
10625
ПАН ДИМАН, не Димк! Мы про другое... Можно ли поставить ВРЕ, используя блок управления ВАС. Если ВАС осыпался, можно ли на его место ВРЕ воткнуть?
#35 |
Благодарностей: 47
47
Пробежал более 80000км претензий нет я не менял запчасти а полностью двигатель с башкой и всем навесным кроме стартера и копр.кондера
![]() Добавлено через 1 минуту 37 секунд блок управления не трогал |
Последний раз редактировалось ivoristo; 11.02.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
#36 |
8121
В действительности очень хотелось чтобы Пан диман прочел первый пост и ответил конструктивно
#38 |
Благодарностей: 132
282
Там несколько вопросов))))
1 примерно при одинаковой цене я за правильный ремонт. Так как есть возможность все оценить и проверить. 2 если разница существенна то контрактник.но вскрыв мотор полюбому в поддоне и клепанной крышке . 3 менять не пытался не готов ответить на этот вопрос. Блок одинаковый бошка тоже , не думаю что отличия глобальны , скорее всего некоторые отличия в обвесе на тему угода экологии, всетаки рестайл и прошло года 3 минимум, Поршни тоже разные по конструкции , но внутренней ( там типа масляная галерея разная) в остальном разницы не помню. Надо изучить . Но последнее время разговоров о ВРЕ все больше и больше, возраст видимо ....... 4 сам бы ремонтировал))))) по одной причине ))) беру так себе машины... |
Поблагодарили: | malashiyVY (13.02.2012) |
#39 |
8121
ПАН ДИМАН,
А если ставить 3.0 дизель? |
#40 |
Благодарностей: 132
282
ПАН ДИМАН,
А если ставить 3.0 дизель? А если гов башлять деньги то в путь, можно и v10тогда вкорячить ![]() |
