Старый 12.02.2012, 18:30 (19:30)   #21
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
У меня нештатная внутри за бордачком ловит в хорошую погоду максимум 4-6 спутников. В Подольске, при сильном снеге, около часа не могла поймать спутники.
Для полного счастья 4000руб. за хорошую штатную антенну нифига не жалко. А старую могу продать желающим совсем недорого. 500-600 руб.
007, Если вдруг провода окажутся коротки, подскажи, где можно купить удлинители, или просто коаксиальным кабелем допаивать?
Последний раз редактировалось Леонид; 12.02.2012 в 18:33.
Старый 12.02.2012, 18:34 (19:34)   #22
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
007, да без обид В сухом остатке остается 1.прошивка, 2. смена расположения антенны (может кабель/разъем испорчен). 3. замена антенны.
Я прошел две первые позиции и добился результатов только на третьей позиции. Кому нравится могут пробывать 1 и 2 позицию, но все равно придут к 3 позиции.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 18:40 (19:40)   #23
Я ограничился второй позицией. Провод протянул в симметричное отверстие тросика открывания капота находящееся с правой стороны .
Старый 12.02.2012, 18:41 (19:41)   #24
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Допаивать я бы не стал, хотя если преспичит то можно (если есть такой же кабель и стаким сопротивлением). А кабели можно купить у наших партнеров Гризли, ехзист, ОД.
Леонид (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 18:43 (19:43)   #25
Леонид
Аватар для Леонид
Эти кабели-удлиннители они штатные идут или типа откуда то подходят? От чего они, может номерок есть?
Старый 12.02.2012, 18:49 (19:49)   #26
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Кабели штатные применяются как удлинители. Купить на рынках бесполезно только на заказ. Номера не помню, но могу поискать в чеках если сохранились.
Леонид (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 18:53 (19:53)   #27
Леонид
Аватар для Леонид
Ну если вдруг найдёшь скинь. Антенна всё равно ещё в пути (две недели на заказ).
Старый 12.02.2012, 19:17 (20:17)   #28
000098654A вот кабель, но там есть разные длинны. Я заказывал для установки камеры и ТV тюнера.
Леонид (13.02.2012)
Старый 12.02.2012, 19:27 (20:27)   #29
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
000098651 для блютуза
000098691 и 4Е0035674К для GPS антенны. Первый номер это кабель, а второй номер это пластмассовый Г-образный наконечник на кабель (можно без него, но тогда кабель может выскочить из антенного гнезда RSN).
BVP (12.02.2012), Леонид (13.02.2012)
Старый 13.02.2012, 10:22 (11:22)   #30
Леонид
Аватар для Леонид
Так, так. Расскажи поподробнее, про установку ТV тюнера. Какой ставил, как подключал усилители? Собираюсь ставить цифровой китайский со штатными антеннами. Как там антенные усилки подключаются. В RNC для радио и для TV в тюнер? Ну и соответственно к антеннам
Чтобы не сорить ветку можно в личку.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.02.2012 в 10:25.
Старый 13.02.2012, 11:51 (11:51)   #31
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
И мне интересно как китайский тв тюнер к нрс подключить, где взять разъём AV
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 12:06 (13:06)   #32
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
если хочется чтобы работал с тач-скрина рнс, то нужен интерфейс (пример 1, пример 2, пример 3)
посмотри в этом же разделе форума темы про цифровое ТВ, тюнеры и AV-входы. там уже обсуждались варианты...
rus602 (13.02.2012)
Старый 13.02.2012, 18:43 (19:43)   #33
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
BVP
Rus 602 посмотри мой пост 25 AV-входы. Там написано куда подключать 000 979 010.
Последний раз редактировалось 007; 13.02.2012 в 18:47.
rus602 (13.02.2012)
Старый 13.02.2012, 18:57 (19:57)   #34
Вот тут и тут. Ставил все оригинал.
Леонид (13.02.2012)
Старый 14.02.2012, 09:37 (10:37)   #35
Леонид
Аватар для Леонид
Nik, Ты кабель 7L6971192G где брал. Он сцуко 8000руб стоит.
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Пришла моя антеннка для РНС! Провода длиннющие метра 1,5. Уже с резиновой заглушечкой, для прохода из под крыла в салон и пистонками для крепления проводов. И ещё в этой заглушечке какая то трубочка, похоже для прохода омывайки. Короче всё полностью в комплекте, похоже до самой РНС.
Крыло надо снимать??? Там место для установки организовано?
Последний раз редактировалось Леонид; 14.02.2012 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2012, 11:12 (12:12)   #36
Ramzes_71
Аватар для Ramzes_71
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 56
Ramzes_71 Детский сад
Народ, подскажите плиз номерок оригинальной антенны для GPS на РНСку, а то тоже не очень ловит спутники.
Ramzes_71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 11:17 (12:17)   #37
Леонид
Аватар для Леонид
7L6 035 507L - называется GSM/AMPS/GPS антенна (с подготовкой для телефона).
Ramzes_71 (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 14:00 (15:00)   #38
Кабель заказывал у ОД, мне он обошелся тогда в 4 т.р.. Крыло снимать не надо. Надо снять колесо, подкрылок и бачок омывателя.
Леонид (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 20:07 (21:07)   #39
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Крыло снимать не надо. А бачек омывателя придется и слить омывайку. Полтора метра кабеля не хватает и разъем нужен угловой к РНС. скорее всего прямой не подойдет по наличию свободного места за РНС.
Леонид (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 20:13 (21:13)   #40
Леонид
Аватар для Леонид
Бачёк у меня без омывайки. Течёт где то зараза. Заодно отремонтирую.
Провод померил - два метра с небольшим хвостиком (10см) Разъём прямой. Переходничёк 4Е0035674К "нагуглил" стоит 152р. на заказ.
Для подключения лучше бардачёк снять или РНС вытаскивать?
Последний раз редактировалось Леонид; 14.02.2012 в 20:20.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
