Старый 16.03.2016, 16:29 (18:29)   #21
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
А ты антифриз не сливал?
С каким моментом затянул болт?
Я просто хочу семенить эту процедуру с заменой антифриза.
Себе менял, с пару месяцев назад. Правда замена была, скорее вместе с другими процедурами. Поэтому некоторые моменты для Вас будут лишними.
Момент затяжки, если мне не изменяет память, 10Нм. Я еще удивился, что это мало. Антифриз я сливал. т.к. через теплообменник запитывал подачу и обратку газового редуктора.
Всю процедуру производил со снятием впускного коллектора( сразу менял прокладки свечных колодцев, клапанной крышки, впускного коллектора).
Старый 17.03.2016, 07:52 (07:52)   #22
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Астанатур,
Все сам сделал правда часа 3, но с заменой антифриза.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Газовик,
Блин поздно увидел но я нормально затянул. правда нечего не снимал. прямо так открутил на подъемнике, промыл обезжиривателем и поставил все обратно. правда печка пока не покачалась. но думаю что это прогазоваться надо
Последний раз редактировалось DArK80; 17.03.2016 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 14:10 (16:10)   #23
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Почему 10HM ???
А это что?
5 - Крышка охладителя масла, 25 Нм
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 15:31 (15:31)   #24
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Вопрос тем кто менял теплообменник или замачивал в щелочи/растворителе, чистил от отложений. Есть смысл в подобной чистке или замене при перегреве масла? Я так понимаю что масло циркулирует в теплообменнике по гладким трубкам, температура масла в нем не может поевышать температуру ОЖ и закоксованности такой как в ГБЦ в нем быть не может. ОЖ циркулирует наоборот по сотам. Если движек не малсло, а ОЖ не перегревался выше 110° ИМХО (как здесь https://www.touareg-club.net/forum/s...10&postcount=1) соты не должны быть забиты.
Сам ИМХО решил менять уплотняющие кольца, без подъемникп придется снимать колектор. Трубки ОЖ снимать не буду.
И насколко важно соблюдать чистоту при обратной сборке, в теплообменник ОЖ поступает до или после фильтра?
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 16:14 (15:14)   #25
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
ссылка на дизель, кольца уплотнительные на 3.2 меняются на подъемнике 20-30 мин ( колектор не надо снимать )
Старый 24.11.2019, 16:29 (16:29)   #26
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
На дизель ссылка т.к. там в конце там про "коксование" антифриза в теплообменнике из за температуры масла 110-115
Карячится буду сверху, трубки ОЖ отсоединять не буду.
https://www.drive2.com/l/508661292995707582/
За одно резинку на щупе поменяю)
Есть смысл промывать теплообменник?
Последний раз редактировалось keyptown; 24.11.2019 в 16:34.
Старый 25.11.2019, 07:44 (07:44)   #27
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
на 3,2 всё меняется на яме, ключом на 36( по-моему) откручиваешь болт теплообменника,он длинный штырь длиной сантиметров 10, сливаешь масло что с него потечет там не больше 0,5-1 литра. и меняешь прокладки. я еще карбклинером продувал сам обменник, потом воздухом прогонял.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 10:06 (10:06)   #28
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
b]arteem[/b], приветствую! Слишком много вопросов для такой простещей вещи, как замена теплообменника)))
Скажите, что было в маслянных каналах в резьбовой втулке, только лаковая пленка? Кокса там не должно быть точно. Хотя у меня в ГБЦ он присутствут, сейчас отмываюсь лукойлом polartech на постоянку. По ощущениям, где было больше грязи в сотах антифриза или масленых каналах?
А если не снимать трубки антифриза удастся почистить посадочные места?
И еще пару вопросов. Страшно использовать прокладки Febi, удвоенная толщина резины при затяжке при проседании со временем может дать течь. Сначала думал внутреннюю VAG поставить наружную febi, но понял, если просядет поплывет наружняя, то течь будет опять из под нижней прокладки.
И момент затяжки 25Н*м. Не малый момент, тянуть буду на глаз, как бы сам теплообменник не раздавить)
У нас при прогреве достаточно быстро масло выходит на рабочую температу, но после удлинения клапана байпаса я получил идеальную температуру ОЖ, низкую скорость вентилятора (сейчас 30 мин. после прогрева могут и не включаться), но скорость циркуляции через маслообменник упала((( Масло греется достаточно долго, на трассе все идеально и по маслу. Но через 1ч городской езды масло поднимается выше 90° отметки. Не верю что мойка с замачиванием или замена на новый даст какой то эффект.
arteem чистка в Вашем случае была символической, но все же спрошу. Не ощутили после более быстрый выход масла на рабочую температуру?
Спасибо.
Последний раз редактировалось keyptown; 25.11.2019 в 10:12.
Старый 25.11.2019, 12:17 (12:17)   #29
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
Спасибо.
1. скажу так, разницы в работе не заметил вообще ни какой, по итогу даже поставил новый теплообменник (не помню чей) ради интереса.
2. Прокладки иногда дают течь в основном межсезонье -осень весна.
3. кокса в каналах как то не заметил. просто промыл каналы, вышло масло, может грязи немного.
4. затягивал на глаз, раздавить теплообменник его точно не получится
5. шланги антифриза лучше скинуть, так удобней его можно полностью вытащить и спокойно почистить, но можно и не снимать- не очень удобно, но работать можно, только антифриз должен быть холодным, а то у меня один шланг соскочил, только не с обменника а с другого конца мало приятного когда на тебя горячий антифриз льется
Старый 25.11.2019, 13:01 (13:01)   #30
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
arteem ставили Febi или Vag или дешевый n/n 50р. ( у Вас могут быть другие цены) которые торгоши выдают за VAG. Неприятная цена за VAG 170+250
Старый 26.11.2019, 04:07 (04:07)   #31
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
что ставил не вспомню, но явно не самое дешевое, Vag 170+250 по мне норм цена.
Старый 26.11.2019, 10:39 (09:39)   #32
FreemanKaluga
Аватар для FreemanKaluga
Благодарностей: 19
FreemanKaluga Младенец
Я ставил в конце мая этого года верхнее уплотнение VAG 038117070 - 280 р., а нижнее VICTOR REINZ 703418900 - 60 р.
FreemanKaluga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2019, 12:46 (15:46)   #33
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
прокладки дубли на год хватает, проверенно, ориг дольше ходит
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
