Старый 11.11.2015, 22:46 (20:46)   #21
Александр карачев
Александр карачев Младенец
По умолчанию Турбина
Добрый вечер,вопрос про турбину у v6 3.0 как трудно снимать и v10 ну там я слышал только двигало снимать надо?
Я здесь новенький сильно не ругайтесь
Александр карачев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 12:13 (13:13)   #22
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
у меня в одном из сервисов криворукие ремонтники открутили эту гайку-болт и ее сейчас нет, держится на одном. Выглядит вот так. Я пытался завернуть туда какие то болты - не заворачиваются. Кто подскажет номер родного болта-гайки или как он правильно называется?
так это же выпускной коллектор, у меня тоже его обломили в свое время, тоже пытался высверлить , обломил адаптер, потом тоже просто приварился и легко выкрутилось
Последний раз редактировалось валентин зимородок; 13.11.2015 в 12:19.
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 14:01 (18:01)   #23
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Турбина на BPE снимается легко в гаражных условиях за 1,5 часа.
https://www.drive2.ru/l/9960493/
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 20:07 (21:07)   #24
aleks123
Аватар для aleks123
aleks123 Младенец
Менял прокладку под турбиной не снимая выпускного коллектора. Заводится легко. Теперь все сухо, двигатель ВАС.
aleks123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2018, 08:20 (13:20)   #25
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
aleks123, плохой совет, не рекомендую так делать.
Вытаскивать турбину будете в слепую насыпется грязи в масляную магистраль. Она на этом моторе в отверстии на горизонтальной площадке под тубиной. Назад ставить это надо умудриться ещё не попортить новую прокладку, несмотря на три фиксирующих усика на прокладке она легко сдвинется. Проще открутить коллектор и проверить как поживают маслосъёмные колпачки, а заодно и свозить коллектор на аргоновую сварку, там стопудово есть что подварить.
Старый 21.05.2018, 08:34 (09:34)   #26
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Тоже первый раз так снимал, в итоге пришлось переделывать, масло потекло.
Все таки это мск у меня умерли. После замены расхода масла нет, дыма нет.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
егорш (21.05.2018), сергей Орлов (21.02.2025)
Старый 21.05.2018, 09:46 (14:46)   #27
егорш
Благодарностей: 875
Старый 21.05.2018, 10:29 (11:29)   #28
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
рукожопы
Хозяин походу не в курсе был. А мастера, мои видимо протеряли, и воткнули какие-то рыжие. Я даже не встречал такие.
Старый 12.10.2018, 22:35 (23:35)   #29
aleks123
Аватар для aleks123
aleks123 Младенец
Проехал 10 тыс. Последствий после замены прокладки между блоком и турбиной без снятия выпускного коллектор не заметил, под турбиной все сухо. Доволен.
aator (18.10.2018)
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
