Старый 04.04.2012, 11:21 (11:21)   #21
Iceberg88
Поблагодарил(а): 39
Iceberg88 Младенец
Iceberg88,
как говорится писал на одном дыхании под нависшим грозным взором жены - мол пора отваливать от компа не до грамотности...
Iceberg88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (17.07.2012)
Старый 19.07.2012, 17:27 (19:27)   #22
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
По умолчанию не спешите менять блок afs
Прежде чем менять блок AFS проверьте крепление тяги моторчика к рамке линзы внутри фары. Мне помогло, только аккуратно там болтик сломать легко. Прочитал в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...8%E1%EA%E0+asf, тоже думал сначала что на блок попал тьфутьфутьфу.
в итоге купил себе шнурок VAG, сделал адаптацию работает но что заметил при движение когда разогнался наживаешь на тормоз гаснет правая фары и выдает ошибки адаптации, посмотрел повагу пишет что ошибка электике осн. там шибка фары правой - проверить соединения и проводку, как сказал знакомый это проводок с массой замыкает - мол такая же хрень у него на ауди была?! А не может это датчик наклона глючить??????
у тебя наверно на площадке фары крепление сломано, вот когда на тормоз нажимаешь контакт и отходит или не дотягиваешь защелку крепления фары.
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 22:15 (21:15)   #23
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
Iceberg88, попробуй переключатель света тоже достать, контакты проверить.
Как достать переключатель света? подскажите пожалуйста. Видать у меня там где то коротит, ибо при нажатии на поворотник загорается лампочка(Check lights) Крышку я снял, а как дальше достать сию катавасию не знаю
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 22:46 (22:46)   #24
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
serg0k, - тут посмотри.
Тип файла: jpg выключатель.jpg (313.8 Кб, 67 просмотров)
Старый 10.08.2012, 12:10 (12:10)   #25
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
т.к. уже создал отдельную темку, то дам ссылку на нее и ей же (ссылкой задам вопрос)
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
