Старый 31.03.2012, 23:55 (23:55)   #21
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Я разбирал мотор печки при пробеге 246 тыс, щётки ещё столько же проходят, а вот передняя втулка под износилась, из-за чего и было иногда подсвистывание!
Евгений Д. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 01:43 (00:43)   #22
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
поставил жигулевские щетки (других не нашел ) без снятия крыльчатки
пол года назад ( перед зимой)
ничего не притирал не подгонял ( а просто в размер их распилил)
притерлись сразу сами, работает все, ничего не свистит время на замену потратил 30 минут
не вижу смысла выбрасывать 300$ за новый моторчик
Suddenby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 06:43 (08:43)   #23
Сергей Грещенко
Аватар для Сергей Грещенко
Благодарностей: 82
Сергей Грещенко ПервоклашкаСергей Грещенко Первоклашка
Destructor, Здравствуйте. Моторчик от печки не продали? Если нет можно обсудить приобретение.
Сергей Грещенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 17:32 (20:32)   #24
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
добрый вечер
подскажите пожалуйста, как мотор печки снимается?
как снимать нижнюю панельку в курсе, по местным советам уже снимал салонный фильтр )
заранее спасибо
Последний раз редактировалось TeaBass; 10.10.2012 в 17:36.
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 10:15 (09:15)   #25
Сергей 12386
Сергей 12386 Младенец
Подскажите пожалуйста. Не работает печка моторчик печки вообще не включается, на приборке климат установки все работает, показывает а не дует ничего, снял моторчик печки прозвонили он рабочий, а на машине не работает. такое ощущение что нету питания на фишке моторчика, предохранители все целые. Что делать куда копать. Таурег 2 2013 года 3,6.
Сергей 12386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 11:42 (13:42)   #26
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 621
Благодарностей: 932
Сергей 12386, копать в сторону регулятора моторчика печки. На доречстайле и рестайле находится за задней стенкой бардачка, где находится на NF - ищите
Старый 30.01.2018, 21:07 (20:07)   #27
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Всем доброго вечера. Резко без предварительного свиста умер моторчик печки (по крайней мере не крутит). Подскажите плиз какой предохранитель посмотреть? Есть основания полагать, что дело в нем.
Reks100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2023, 21:15 (01:15)   #28
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
В общем моя история. Родной вентилятор обслуживал, менял щетки, медные пластины, втулки ротора. В итоге заметил что максимальную скорость не набирает и появилась ошибка "сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора нижнее предельное значение не достигнуто". С ходу подумал что сдох регулятор - купил транзисторы, перепаял, увы не помогло.
Стал думать дальше, как определить кто виноват вентилятор или регулятор. По диагностике и вольтметру видно, что регулятор не выдает на вентилятор напряжение больше 7В, хотя должен вызвать еще 9 и 12 на больших скоростях. Решение вычитал в интернете - заменил вентилятор лампочкой 21Вт (от стоп-сигнала ) и прогнал разные скорости - лампа во всех режимах меняет яркость, и 9-12В на ней тоже появились. Сделал вывод, что проблема именно в вентиляторе - заказал. Вот жду его.
ПС. Жалею что поспешил и вырезал заглушу в бардачке чтоб вытащить регулятор. Глянул ремонтную заглушу - цены от 2 тр за кусочек пластика ((
Может кто-это решал как-то изящно эту проблему ?
Старый 18.06.2023, 16:48 (18:48)   #29
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Я аккуратно вырезал фрагмент задней стенки бардачка. Слева и справа приклеил космофеном к нему уши, сделал в них отверстия и на саморезы закрепил . Вот и вся заглушка.
Dmitry42 (18.06.2023)
Старый 18.06.2023, 23:34 (23:34)   #30
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Фотки хорошо бы посмотреть
Старый 20.06.2023, 21:00 (23:00)   #31
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Неважное качество, но понять можно
Тип файла: jpg IMG_20230620_210520.jpg (339.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230620_210538.jpg (230.5 Кб, 8 просмотров)
Dmitry42 (21.06.2023)
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
