Старый 18.10.2012, 16:16 (16:16)   #21
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Господа, вопрос переобувки снова стал актуален. Хочется вернуться к теме.
На машине стоят Avignon 9J*19. Хочу поставить шипы 255/50/19. Но по шинному калькулятору, как писали выше, максимальная ширина диска 8,5J.
Все-таки нормально ставить такой размер на эти диски? На 265/50/19 максимальная ширина 9J, он с очевидностью подходит. Но вот цена между этими двумя размерами отличается на 4 т.р. за колесо. А зачем платить больше, если нет разницы:):)
Какие будут мнения?
Полдюйма заметной рояли не сыграют, а в той же Германии это особый нац-"стайлинг":
- зародилось это когда хотели поставить широкие диски в колесные арки, в которые при нормальной ширине резины они не проходят в арку. И когда ставят резину Уже диска (причём - ЗНАЧИТЕЛЬНО!) при ходе подвески она уходит в арку и не трет по ней. А потом дойчам это показалось прикольным и понтовым...
- так что ставь, не парься
Старый 18.10.2012, 16:22 (16:22)   #22
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
dguskov, ставь 255/55 , самый оптимальный вариант
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 17:52 (20:52)   #23
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
+1000
Старый 18.10.2012, 21:33 (21:33)   #24
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
Летняя резина была 275\45\19. В колее при торможении выкидывало из полосы.Подумал, зимой будет страшно на трассе. Купил диски 17. Похоже лоханулся- можно было взять резину поуже-255-ю. На 235-й ездил зимой-колея не ощущается. Интересно, как на 255-й?
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 11:04 (11:04)   #25
DL77
DL77 Младенец
У меня стоит 255/55 R19 все ОК!
DL77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 09:54 (12:54)   #26
dguskov
dguskov Младенец
255/50/19 увеличивает высоту профиля относительно 275/45/19 на 4 мм.
255/55/19 увеличивает высоту профиля относительно 275/45/19 уже на 16 мм.
255/55/19 я так понимаю входят нормально и ничего не цепляют при любом положении колес?
Машина на пружинах.
dguskov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 11:59 (11:59)   #27
Gennady512
Машина на пружинах.
У меня 275/55/19 (ET=60) уже ~30тыс.км отходили "с новья" : - всё
Старый 08.04.2015, 11:50 (13:50)   #28
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
255 на 45? Интересно посмотреть на машине, фото есть?
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 14:25 (14:25)   #29
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Машина на пружинах.
Так при увеличении диаметра колеса будет ли правильно показывать спидометр или нет?
Wh1te вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 15:07 (15:07)   #30
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
при увеличении профиля на 5 % обычно почти выравнивается в ноль.
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 02:32 (02:32)   #31
Stivens
Поблагодарил(а): 29
Stivens Младенец
Тур 2008 год. Пружины. Зимняя 19/255/55 - меряли прямо в магазине, там у них шиномонтаж. Диаметр больше, чем стандартный на 12,5 мм. Вошло.
Откатал сезон - все отлично. В отличии от летней 19/275/45 не выкидывает из колеи. По колеям МКАДа наискосок идет как по ровному, на летней там страшновато перестраиваться.
Летняя доносилась, ищу теперь 19/255/55. Обидно, последние 2-3 мм стерлись за одну поездку 2,7 тыков. Не планировал покупку в этом сезоне, но придется :(
З.Ы. Спидометр на новой 19/255/55 отстает от GPS на 1-2 км/ч до скоростей 120-140.
Stivens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2016, 16:16 (16:16)   #32
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Altenzo Sports Navigator
Отъездил на ней уже 50 тыс третий год пошел износ 80 процентов , 8600 р. за колесо.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
