11.10.2012, 00:24 (00:24) | #21 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Nojabrsk, на 56 мм 275/50 выше в диаметре от стандарта 275/40
Существенное изменение диаметра колеса |
11.10.2012, 12:14 (11:14) | #22 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
328
Дело в том, что авто-спидометры специально откалиброваны так, чтобы завышать показания реальной скорости (во многих моделях авто - вплоть до 10%, причем характеристика завышения показания НЕлинейная: на высоких скоростях это завышение растет в т.ч. >10%).
У меня колёса 275/55/19, окружность колеса ~107% от штатной: - специально МНОГО раз проезжал (и до сих пор этим балуюсь) ГИБДД-радары-камеры на предельно разрешённых скоростях по спидометру (и до сих пор этим балуюсь - своего рода "адреналин"): - НИ РАЗУ НЕ тормозили, НЕ штрафовали ... |
11.10.2012, 14:27 (14:27) | #23 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
437
а какой максимально допустимый диаметр колеса для тура? 785? Ширина как я понял не влияет на диаметр? Тем более стоковая идет 275, вот и думаю 265 особого смысла нет ставить...
16.10.2012, 15:07 (15:07) | #24 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
Уважаемый Genady , а скажите в этом рамере ни чего не задевает , у меня пружины , ломаю голову над размером 275/50/19 но в этом рамере тока две шины контик по 20 тыс за колесо и мишка но примаси нр котырый реально старый. а в вашем размере есть мой любимый диамарис
- у меня именно Мишлен Диамарис 4X4 275/55/19. На новой резине был мин. зазор 5мм до кромки наплыва переднего крыла при повороте. Мах.Dколеса при этом=785мм... |
17.10.2012, 12:39 (12:39) | #25 |
8480
мужики, а как изменится диаметр колеса если взять вместо 265 275? Судя по вашим сообщениям и фоткам 265/50/20 встает нормально. А 275/50/20 кто-нить ставил?
P.S. Не пинайте сильно, новичок еще в этом деле, хочу разобраться как лучше сделать (кстати диски оригинал ayers rock r20, ширина 9', вылет вроде на них ЕТ=60)))) |
Поблагодарили: | Nojabrsk (18.10.2012) |
04.02.2016, 09:24 (08:24) | #26 |
Благодарностей: 266
341
Подниму вопрос, всё-таки для лета, какой из этих(тема сообщения) размеров лучше поставить? Диски с вылетом 50. Поведение авто лучше на каком размере?
