#21 |
Если брать предпусковой обогреватель, то подогрев лобового не нужен,ни разу не пользовался всю зиму, хотя предпусковой и утром и вечером, садишься в машину вся оттаявшая и в ней тепло. По этой же причине за всю зиму ни разу не пользовался щёткой, может из-за того, что зима была не такой снежной,как прошлые ;-)
#22 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
60
постоянно ломают этот привод, закрывая багажник по привычке вручную
#23 |
А сам Террайн Тех не берете, что ли? Единственная опция, которая однозначно оправдывает выбор 3,0 tdi 245 л.с.
Из остальных опций - обязательно добавить электробагажник, желательно подогрев лобового, даже если будет отопитель - отлично помогает в пробках, когда идет снег. Контроль давления в шинах тоже не помешает. Диски минимум на 18, еще лучше на 19 (по крайней мере, на лето). Дистанционный механизм складывания сидений в Туре действительно почти бесполезен (спинки сиденья только чуть отклоняются вперед и их надо дожимать вручную). ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 3 секунды Цитата:
У меня стоит родная тонировка. Это атермальное темнозеленое стекло, очень классное. Рекомендую.
![]() Добавлено через 8 минут 39 секунд Цитата:
Все правильно это главный +.
Согласен с szao и тут: Т.е. берете 4-х зонник, получаете в комплекте к нему догреватель, потом можно и таймер задействовать. |
Последний раз редактировалось Lex Ju; 14.05.2012 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
А не проще потом и диски и шины в другом месте купить, а штатные продать?
Двойные стекла и в пробках помогут в плане звукоизоляции, как мне кажется - от внешних шумов.
При коже сиденья так не складываются уже? Как понять - не нужен?
А вот если можно про сиденье подробнее - в памяти разве не запоминается расстояние настроек сиденья по вылету вперед/назад?
Боюсь наппа под моим весом протрется быстро, где-то читал, что хлипковата..
Не совсем понятно, как окупится - я и без датчиков прокол замечу. Лишняя фича - повод для глюков (имхо).
Более того, при медленном проколе можно спокойно ехать и смотреть как там в колесе дела. Надо ли немедленно ставить запаску или можно спокойно доехать до шиномонтажа, не пачкая рук. Я безумно доволен этой фичей. Цитата:
А вот у приятеля постоянно ломают этот привод, закрывая багажник по привычке вручную
Поблагодарили: | Lex Ju (14.05.2012) |
#25 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
60
У вас опция 4KF Светопоглощение стекол задних дверей и двери багажного отделения - 65%, или вообще базовое остекление?
#27 |
Благодарностей: 36
36
для дизеля стоит брать не вебасту (догревалка и так в базе и нормальная - проверено), а 4х-зонник - чтобы с осени по весну задние окна не запотевали.
1) К дизелям в базе идет догреватель салона, и это не стояночный отопитель? Или он идет в комплекте с четырехзонником? В чем отличие этого догревателя от стояночного отопителя (кстати, я так понял-Эбершпрехер, а не вебасто)? Не запускается с брелка, а только по таймеру? 2) Неужели действительно есть проблема с запотеванием задних стекол при двухзонном отполении ? |
Последний раз редактировалось Nomike; 15.05.2012 в 09:10. |
#28 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
184
Камрады, что то я запутался..
1) К дизелям в базе идет догреватель салона, и это не стояночный отопитель? Или он идет в комплекте с четырехзонником? В чем отличие этого догревателя от стояночного отопителя? Не запускается с брелка, а только по таймеру? 2) Неужели действительно есть проблема с запотеванием задних стекол при двухзонном отполении ? А запотевания задних стекол на двухзонном климате не замечал. При этом езжу с января. Хотя, если посадить сзади двух-трех пьяных, то наверно затоеют ![]() |
#29 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
2) Неужели действительно есть проблема с запотеванием задних стекол при двухзонном отполении ? Как и в любом объемном салоне проблема с запотеванием задних стекло присутствует. 4-х зонник решает эту проблему, вентиляция при этом ощутимо улучшается. |
Последний раз редактировалось Old Ezh; 15.05.2012 в 09:11. |
Поблагодарили: | Nomike (15.05.2012) |
#30 |
Тролль
1772
Все просто - когда мы забирали свой тур прошлой весной, то следующим выдавали машину с 4х-зонником и ... тоже феном. Вероятно, что это было лишь в тот период прекращения поставок эбером, однако надо помнить, что данная часть авто не регламентирована ни в одном док-те. И может оказаться и фен и котел в равной степени предсказуемости.
#31 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
#32 |
Благодарностей: 36
36
Уточнил у дилера.. они утверждают, что котел (на солярке) идет в комплекте вообще к любому дизелю, независимо от наличия 4-зонника..
#33 |
Любознательный
![]() Город: Иваново
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Дилео как всегда не в теме.
ДОГРЕВАТЕЛЬ САЛОНА идет к любому дизелю. Но не гаоантированно котел. У меня и у многих, фен. Задайте вопрос дилеру, где наши обязательные котлы. |
#34 |
Ну да, на сайте даже есть в стандартных опциях для V6 TDI "Электрический воздушный догреватель", а в допах идут 2 опции "Стояночный отопитель с ДУ" и "Дополнительный обогреватель". Другое дело, что сайт весьма малоинформативен, нет парт-намберов этих фишек, и что это такое на самом деле, остается только догадываться... Может это проблемы перевода с немецкого :)
#36 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Тут sazao прав, нигде не прописаны правила по установке eberspacher hydronic. Точно можно сказать, что если заказать стояночный отопитель с пультом, то будет точно он. Но во всех машинах с 4-х зонником до настоящего времени он присутствовал.
#37 |
Благодарностей: 44
44
А я бы еще виену заменил на наппу (почитай тему по этой проблеме - крикет\виена - кожзам) - разница в цене при такой хорошей комплектации не существенная и обязательно к ней память - эл.регулировки при выходе задеваются ногой из-за чего постоянно приходится подрегулировать спинку сиденья. Электропривод багажника тоже функция практичная - руки чистыми будут.
#38 |
А я бы еще виену заменил на наппу Электропривод багажника тоже функция практичная - руки чистыми будут.
![]() 7K3 Система контроля давления в шинах (не пойму, если ставятся какие-то датчики в колеса, то насколько пристально надо следить за товарищами на шиномонтаже, чтобы они все правильно перекрутили с летнего комплекта на зимний, или надо датчики еще брать на другой комплект колес)? WB3 Пакет для запоминания настроек `Premium` за 22 660 чем отличается от WB2 Пакет для запоминания настроек за 4 320? Только наличием памяти переднего пассажирского сиденья или еще чем? ну и 7AU Противоугонная сигнализация - брать не брать. Понятно что каско будет ущерб/угон, но мыслил я для большей надежности/последующей ликвидности заказать "авторскую" защиту от угона с обратной связью у вполне вменяемых товарищей, не будет ли тут штатка лишней помехой.. |
#39 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
Я уже на самом деле, многое переосмыслил, благодаря советам комрадов.
![]() 7K3 Система контроля давления в шинах (не пойму, если ставятся какие-то датчики в колеса, то насколько пристально надо следить за товарищами на шиномонтаже, чтобы они все правильно перекрутили с летнего комплекта на зимний, или надо датчики еще брать на другой комплект колес)? WB3 Пакет для запоминания настроек `Premium` за 22 660 чем отличается от WB2 Пакет для запоминания настроек за 4 320? Только наличием памяти переднего пассажирского сиденья или еще чем? ну и 7AU Противоугонная сигнализация - брать не брать. Понятно что каско будет ущерб/угон, но мыслил я для большей надежности/последующей ликвидности заказать "авторскую" защиту от угона с обратной связью у вполне вменяемых товарищей, не будет ли тут штатка лишней помехой.. 2. Там еще эл. привод рулевой. 3. Сигналку за такие деньги лучше взять, все равно за 15 тыс. самому ничего лучше не поставить, да и наколхозить таким образом можно. Если все таки собираетесь ставить что-то серьезное, то лучше сначала проконсультируйтесь у установщиков, может они каким-то образом смогут использовать штатно установленную систему, чтобы лишней она не получилась. |
Последний раз редактировалось LETчик; 17.05.2012 в 10:48. |
Поблагодарили: | Lex Ju (17.05.2012) |
#40 |
Либо второй комплект датчиков, либо переставлять эти. Я себе решил взять второй комплект (15 тыс. получается) Говорят, что батареек на 3-4 года хватает, далее датчики нужно менять
