17.06.2008, 21:34 (23:34) | #21 |
Спасибо всем за советы.
Сейчас езжу по городу уже 4 дня, пытаюсь спровоцировать АКПП на глюк, но пока все тьфу тьфу. Как часики. |
18.06.2008, 12:07 (11:07) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Я уже третий день насилую ее "во все дыры", признаков не подает. Был маленький рывок: заходил резко в поворот на скорости, сработал ESP и когда он отключился я почувствовал незначительный равок. В остальном пока без проблем. Но масло я все таки поменяю.
Меня больше сейчас беспокоит неправильный призвук двигла. Сегодня заправлялся, за мной стоял Тур, как у меня. Сравнил. Однозначно, что то у меня не так |
18.06.2008, 17:52 (16:52) | #23 |
2715
Попробуй разогнаться в горку на 5 до 60-70 и сбрось газ, если "оно" то проявится !?Тады надо срочно брать запчасти и ремонтироваться !!!
Разагнал на горку до 60, сбросил обороты и нажал "в пол"... Вот здесь оно себя и проявило. Значит диагноз подтвердился? Завтра буду заказывать блок. |
18.06.2008, 19:18 (21:18) | #24 |
19.06.2008, 13:16 (12:16) | #25 |
2715
Скорее всего так и есть, со временем будет все сильнее и сильнее проявляться, продиагностируй естественно сначала, у меня показало ошибку "механическая неисправность муфта гидротрансформатора". Удачи в решении проблем !!! Отпишись как вылечишь!
Сегодна записался на 26 е к мастеру. Он сказал, что блок поменять - не вопрос. Только причина может быть даже не в блоке, просто может умер фильтр. Соответственно не хватает давления в гидросистеме. Для начала будем менять масло с фильтром. Если не поможет, то... Обязательно отпишусь. |
19.06.2008, 13:44 (13:44) | #27 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Здесь писали, что диагностика не показывает, если неисправен блок.
19.06.2008, 13:54 (12:54) | #28 |
2715
Сколько не смотрел на замененные фильтры АКПП, просто как новые. Да вообще-то нечем ему забиваться (да и смену масла в коробке VAG не регламентирует) , если не износ фрикционов или другого узла, а при этом замена фильтра и масла не помогут. Надо сразу решать проблему, а не разбирать собирать по нескольку раз. А вообще-то по цвету масла можно определить состояние фильтра, пусть и грубо. Просто у мастера будет двойная оплата ИМХО
Всеж я поменяю сначала масло. Если даже не в нем проблема, то хоть промою коробку перед сменой блока. |
19.06.2008, 18:55 (17:55) | #29 |
2715
Звонил двум официалам. Прайс таков...
Казань "Нур-авто": замена блока со всеми расходниками 62 501 р (могут скинуть на запчасти около 10%). В наличие нет, доставка 5 дней после предоплаты, потом ждать очередь. Нижний Новгород "Артан": Блок + расходники 55 515 р / работа 5500 р. Итого 61 015 р. Но приятно порадовала акция на авто старше 4х лет - скидка на запчасти 20% в том случае, если ремонт будет на их сервисе. Выходит около 49 912 ру. Все есть в наличие. Блок стоит: Казань -45 101 р / Нижний - 46 200 р. Фильтр : 1 464 р / 1 505 р И.т.д. |
19.06.2008, 20:57 (23:57) | #30 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
19.06.2008, 22:18 (21:18) | #31 |
2715
в среднем как и везде, у меня тоже вышло гдето 60 за все про все, но один плюс был у меня очевидный, работы велись у меня на глазах и находился в 2 метрах от своей машины.
Это не то, чтобы я им не доверяю, просто из чистого любопытства. Все свои машины я всегда делал сам, и мне по мужски интересно, как это будет происходить. Потом всем отпишусь. |
19.06.2008, 22:34 (22:34) | #32 |
Благодарностей: 512
1163
Просто скажу ..Надо очень хорошо себе представлять (или знать) систему потоков ATF в АКПП ,начиная от насоса и кончая бустерами фрикционов ,знать работу магистралей слива и регулирующих клапанов ,тогда вопросов типа "Почему гидроблок АКПП, фильтр как новый ?" , или "АКПП не обслуживается ,масло надо только доливать" возникать не будет. Знать за что отвечает каждый канал "муравейника" , для чего нужен тот или другой клапан , какие элементы планетарных рядов блокируются и какие клапана в это время работают может только специалист который имеет дело с агрегатом ежедневно ,и далеко не всегда(да вообще редко) этот специалист будет работать у дилера ,а вот в гаражах -запросто и я таких знаю и уважаю их за скурпулезность подхода . И меня совсем не удивляет сообщение...
20.06.2008, 08:56 (11:56) | #33 |
Мальчиш кибальчиш
3554
А имею я право потребовать от официалов присутствия "при вскрытии"?
Это не то, чтобы я им не доверяю, просто из чистого любопытства. Все свои машины я всегда делал сам, и мне по мужски интересно, как это будет происходить. Потом всем отпишусь. Спроси Mirona - он подтвердит. |
20.06.2008, 12:58 (11:58) | #34 |
2715
Диллер имеет полное право ОТКАЗАТЬ в присутсвии в зоне ремонта - охрана труда однако!
20.06.2008, 13:44 (15:44) | #35 |
20.06.2008, 18:28 (17:28) | #37 |
2715
Подскажи ПЛС контакты, можь все таки буду в Ваших краях, мне по любому Турика лечить надо, с меня как тут выражаются "Респект и Уважуха"
Лично я записался в Н.Новгород "Артан" блок менять. |
20.06.2008, 20:31 (20:31) | #38 |
Благодарностей: 512
1163
3 года назад подсказал -бы , сейчас личный контакт потерян , о чем сожалею больше Вашего ,поскольку все больше убеждаюсь "слушать" типтроники люди перестали , а выкатив цену за комплекс можно 100 % решить любую проблему..
23.06.2008, 03:09 (03:09) | #39 |
Поблагодарил(а): 36
62
А где гарантия, что за 50 штук денег они не вставят мне б/у отремонтированный блок? Это не диски на колесах, которые видать. Блок внутри АКПП спрячуть
Поэтому, когда записываешься, попроси чтобы тебя соединили с тем кто решает вопросы присутствия клиента и согласуй сним, если не согласуешь заранее на месте будет сложнее. И обязательно запиши фамилию и должность этого манагера. В Нур Авто и Артане при грамотном подходе прорваться можно, меня пускают |
Последний раз редактировалось TOUAREGER; 23.06.2008 в 03:13. |
23.06.2008, 06:33 (09:33) | #40 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Конечно желательно присутствовать, но это не в интересах официалов.
