22.05.2012, 19:40 (20:40) | #21 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
vovkas, а что с ними? возвращаются в исходное?
22.05.2012, 21:21 (22:21) | #23 |
-18
Господа!!!так что???руками или через шнур???
22.05.2012, 21:52 (22:52) | #25 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Николай Волгоград, во, нашёл таки. http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2660
Правда, каюсь, сам так и не добрался испробовать |
22.05.2012, 22:10 (23:10) | #26 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
9846
А на рестайле ВАГ-КОМом как регулируются адаптивные фары?
Если можно подробнее куда зайти ВАГ-КОМом и что где надо нажимать? Буду признателен комрады. |
22.05.2012, 23:03 (00:03) | #28 |
Путешественник
9846
moscow, там для всех типов фар мануал. Меню тестера тоже описывается. Видимо это ВАГ и есть
22.05.2012, 23:46 (00:46) | #29 |
Благодарностей: 830
1080
moscow, one more time
23.05.2012, 00:12 (01:12) | #30 |
Путешественник
9846
23.05.2012, 09:38 (10:38) | #32 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Спасибо большое за инфу, но что то не понял если честно, куда и в какой блок (№ блока) надо зайти чтобы например опустить чуть вниз свет фары. Одна фара чуть выше другой светит.
Под капотом Шестигранником |
23.05.2012, 09:57 (10:57) | #33 |
Путешественник
9846
Ручками
23.05.2012, 10:13 (11:13) | #34 |
8579
Я про регулировку ВАГ-КОМом друг (на адаптивных фарах), как такое делается? В какую там группу надо зайти и что нажать далее, чтобы подрегулировать? Где то давно видел инфу на форуме, как такое делается, но не могу найти.
Но я с фарами "мучился" с момента покупки (светили вверх) + когда родные украли , то занимался установкой купленных б\у (не одинаково светили). Никакого ВАГ-компа... Капот открыли, подкрутили, закрыли И вся регулировка Если адаптация нужна, то это через ВАГ-комп А просто вверх\вниз - ручками и шестигранником |
Поблагодарили: | moscow (23.05.2012) |
23.05.2012, 10:43 (11:43) | #35 |
Путешественник
9846
Я понял.
Но я с фарами "мучился" с момента покупки (светили вверх) + когда родные украли , то занимался установкой купленных б\у (не одинаково светили). Никакого ВАГ-компа... Капот открыли, подкрутили, закрыли И вся регулировка Если адаптация нужна, то это через ВАГ-комп А просто вверх\вниз - ручками и шестигранником У меня после смазки моторчика в фаре (который регулирует - опускает и поднимает фару вверх\ вниз) светит чуть выше. P.S Вот после такой процедуры стала выше светить - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41389 |
23.05.2012, 11:34 (12:34) | #36 |
8579
Я эту тему читал
Ещё раз спасибо Там на твоей второй фотке видно - два белых пластиковых "гнезда" под шестигранник. Ближе к блоку розжига Нижний - для регулировки вверх\вниз Верхний - влево\вправо Но проверь ещё раз правильно ли вставил фары после ремонта. Может просто фара немного из полозьев вышла А так... регулируется шестигранниками. |
23.05.2012, 12:02 (13:02) | #37 |
Путешественник
9846
Я эту тему читал
Ещё раз спасибо Там на твоей второй фотке видно - два белых пластиковых "гнезда" под шестигранник. Ближе к блоку розжига Нижний - для регулировки вверх\вниз Верхний - влево\вправо Но проверь ещё раз правильно ли вставил фары после ремонта. Может просто фара немного из полозьев вышла А так... регулируется шестигранниками. Вечером в общем попробую покрутить шестигранником. Спасибо! |
23.05.2012, 19:15 (20:15) | #38 |
8579
А то я уже сам начал У меня регулировались только шестигранником. Точно |
24.05.2012, 23:52 (00:52) | #39 |
Путешественник
9846
Отпишись, плиз.
Поблагодарили: | Игоряныч (25.05.2012) |
25.05.2012, 07:41 (08:41) | #40 |
Благодарностей: 830
1080
Сегодня всё подкрутил как надо. Стало всё просто гуууд друг. Компом в 55 блоке в базовых установах в 001 группе всё запомнил и класс.
Поблагодарили: | Manton (12.10.2020) |
