Старый 19.06.2012, 14:34 (15:34)   #21
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
cyxob, рассказываю по памяти. Сняли крышку передней ступицы р.вала. На валу шлиц под фиксатор. Прометили положение шлица на корпусе головы. Дальнюю шестерню тоже прометили где-то не то на корпус, не то на шейку. Демонтировали р.вал. Сняли шестерню. Наживив шестерню на новый р.вал, кладём совмещая все метки. Чем их больше, тем проще. Где-то ещё по самоум р.валу метки ставили на постели (какие-то есть характерные места). Далее затягиваем шестерню в необходимом положении. Вот как её держали от проворота не помню (отсутствовал). В итоге уже полтора года эксплуатации
Старый 19.06.2012, 14:49 (15:49)   #22
cyxob
Благодарностей: 21
cyxob Младенец
Ну примерно так! Конечно, все будет на глаз, но часто этого достаточно. Главное, правильно совместить зубья шестерни распредвала и промежуточной. Даже если при этом распредвал будет установлен неправильно - ошибки не будет.
Последний раз редактировалось cyxob; 19.06.2012 в 14:55.
cyxob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 15:07 (19:07)   #23
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Прочитал раздел установка, действительно без спец инструмента не обойтись. Нужно все изучить в голове, и приглашать специалиста и смотреть как он это делает. Если начнет фиксировать разводными ключами и отвертками, то в шею. Насмотрелся в жизни на всяких специалистов, доверия нет. В шиномонтаже всегда доворачиваю колеса сам, если не контролируеш, то болты с песком и перетянут.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 15:25 (16:25)   #24
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
вот как раз шестерни не смещаются. И та, венцовая, тоже методом маркировки ставится в тот же зуб элементарно. Сложность только в рвале
Старый 12.07.2012, 23:45 (00:45)   #25
serg89
serg89 Младенец
где можно найти торцевой ключ для откручивания шестерни распредвала
serg89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2012, 07:03 (08:03)   #26
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
serg89, спецконтору по инструменту для сервиса ищи.
Старый 13.07.2012, 13:16 (13:16)   #27
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
inisel, На самом деле супермегаваговский тул T10198 называется Spine M16
В минске есть в каждом ларьке с инструментом =)
я ещё ходил выбирал какую взять.
Тип файла: jpg TOUAREG AUDI Q7 16MM 12 POINT- T10198.JPG (36.7 Кб, 83 просмотров)
Старый 13.07.2012, 13:22 (14:22)   #28
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гриф, что это торкс, понятно. Но такого размера у нас тоже продают не везде. Видимо как и в Одессе
Старый 13.07.2012, 13:33 (13:33)   #29
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
inisel, Торкс это 6 граней, а это 12 граней 16mm.
Старый 13.07.2012, 14:07 (15:07)   #30
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гриф, упс.. В общем наши парни заказывали сей девайс отдельно. В магазине не валяется. Наверное в Минске лучше дело с инструментом ))
Старый 06.09.2014, 10:16 (11:16)   #31
garik1610
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 31
garik1610 Младенец
PARAVOZZ, комрад уже решил сделать сам. Нет смысла отговаривать. Он советов спрашивает.
valerykld, я не стал лезть в корректировку углов, ввиду наличия шестерёнчатой передачи. Как сняли старый р.вал, так же точно положили новый. На целый зуб там ошибиться сложно. Важно не сдвинуть коленвал при снятой башке.
А про ВМТ ищи пост Грифа со ссылкой на соседний форум. Про лазерную указку
Уважаемые, ткните носом в этот пост
garik1610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 22:16 (23:16)   #32
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
garik1610,Примерно тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...inisel&page=10
Старый 18.02.2015, 21:13 (21:13)   #33
Альба
Альба Младенец
Парни ну кто-нибудь может мне путёво объяснить,как правильно выставить метки на фольцваген туарек 2.5 турбодизели BAC (пятёрочка) с насосфорсунками.Желательно с картинкам.Буду молитьтся за тех кто поможит реально!
Альба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 21:37 (22:37)   #34
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да не кипешуй ты так... прочти сначала все тутhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=69210
причем несколько раз, потом задавай вопросы, ответим.
Собирать не спеши...
Старый 04.06.2015, 23:08 (00:08)   #35
TolstiyViM
TolstiyViM Младенец
Расскажу как без спец инструмента и при наличии нормальных рук заменить распредвал на Touareg 2.5tdi в моём случае 2005 год. Снимать двигатель или голову не надо. Начну с того, что всё уже открыли и открутили остался болт распредвала. Отметьте шестерню по отношению к голове что бы при сборке поставить как вытащили, я сфотографировал. Во круг шестерни и держателя заложите тряпками чтобы опилки не попали в двигатель. Берём мини дрель с гибким валом и отрезным кругом. Вырезаем небольшой сектор в держателе. И достаём распред в месте с шестернёй. Далее отрезной круг придётся искусственно уменьшить иначе он не пройдёт между распредом и шестернёй, я использовал другой круг. На распреде есть метка от неё делаем пропил до шестерни. Так чтобы появилась метка на шестерне на внутренней части. Далее зажимаем вал в тиски и откручиваем шестерню. На новом валу делаете поверхностный пропил как на старом. Обязательно ставите новую прокладку между шестернёй и валом. После совмещаете полученные метки и закручиваете болт на место. Распред так же в тиски уже через прокладки дабы не попортить новую деталь и затягиваем, можем не бояться шестерня во время затяжки не провернётся. Главное с легка придержать шестерню в начальный момент затяжки. Дальше ставим вал на место, шестерня должна лечь как вы её достали. После сборки не требуется регулировка чего либо.
ВСЁ.
Тип файла: jpg image.jpg (320.7 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось TolstiyViM; 05.06.2015 в 10:35.
TolstiyViM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikovir (20.07.2015)
Старый 04.06.2015, 23:20 (00:20)   #36
TolstiyViM
TolstiyViM Младенец
Вырезаем сектор.
Тип файла: jpg image.jpg (234.8 Кб, 290 просмотров)
Старый 04.06.2015, 23:24 (00:24)   #37
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Расскажу как без спец инструмента и при наличии нормальных рук заменить распредвал на Touareg 2.5tdi в моём случае 2006 год. Начну с того, что всё уже открыли и открутили остался болт распредвала. Отметьте шестерню по отношению к голове что бы при сборке поставить как вытащили, я сфотографировал. Берём мини дрель с гибким валом и отрезным кругом. Вырезаем небольшой сектор в держателе. И достаём распред в месте с шестернёй. Далее отрезной круг придётся искусственно уменьшить иначе он не пройдёт между распредом и шестернёй, я использовал другой круг. На распреде есть метка от неё делаем пропил до шестерни. Так чтобы появилась метка на шестерне на внутренней части. Далее зажимаем вал в тиски и откручиваем шестерню. На новом валу делаете поверхностный пропил как на старом. Обязательно ставите новую прокладку между шестернёй и валом. После совмещаете полученные метки и закручиваете болт на место. Распред так же в тиски уже через прокладки дабы не попортить новую деталь и затягиваем, можем не бояться шестерня во время затяжки не провернётся. Главное с легка придержать шестерню в начальный момент затяжки. Дальше ставим вал на место, шестерня должна лечь как вы её достали. После сборки не требуется регулировка чего либо.
ВСЁ.
метод варварский, но действенный...
за каким хером там этот держатель я так и не понял...
только сначала лучше всётаки провернуть до ВМТ и шестерня станет по меткам... фотографировать не нужно будет...
Старый 04.06.2015, 23:25 (00:25)   #38
TolstiyViM
TolstiyViM Младенец
Убираем вырезанный кусок.
Тип файла: jpg image.jpg (170.6 Кб, 279 просмотров)
Старый 04.06.2015, 23:33 (00:33)   #39
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Выставлять ничего не надо главное в последствии двигало стартером не крутнуть.
поверь мне... столько разных НО может быть...
потратить пару минут труда не составит...
и хорошо бы подложить чтонить под это дело... а то стружка в масле - плохая примета...
Старый 04.06.2015, 23:39 (00:39)   #40
TolstiyViM
TolstiyViM Младенец
Метка на внутренней части.
Тип файла: jpg image.jpg (222.3 Кб, 254 просмотров)
lancelot (04.01.2017)
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
