18.05.2013, 23:23 (23:23) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Seawolf, комрад,увидел у тебя пирелли верде,у меня МЛ на такой резине приедет,только 20,подскажи как она,говно или ничего нормальная,не дубовая ? я думаю сразу менять на что то проверенное или поездить на ней.
Поблагодарили: | cusco (18.05.2013) |
23.05.2013, 12:30 (12:30) | #22 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
23.05.2013, 15:33 (17:33) | #23 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
55
Меняйте пока новая. Жесткая, шумная, "замыливается" на незначительной грунтовке.
23.05.2013, 16:10 (16:10) | #25 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
верде может быть всесезонкой как опция.
автобанах она может и хороша, а с наших дорог съезжать даже на обочину не советую. |
23.05.2013, 20:13 (22:13) | #26 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
55
Какая там всесезонка? Вы протектор то видели? А что касается немецких тестов Verde, так на
автобанах она может и хороша, а с наших дорог съезжать даже на обочину не советую. а для покатушек летом - зимнюю одеваю - нормально получается |
30.05.2014, 11:00 (13:00) | #27 |
Благодарностей: 22
22
Народ подскажи может кто сталкивался
заметил еще при смене резины, что на заднем правом колесе износ какой то странный по боле чем на остальных (в августе 2013 делал развал) подумал что до развала резина подтерлась. снимал зимние шины вроде равномерный износ. как переобулся был марш бросок тыс так на 6 км. на днях проверял давление и заметил что на заднем правам износ значительно увеличился. вот и сижу думаю в чем причина: 1. развал? но зимняя вроде в норма(. 2. Резина г.... ? P/S/ ямы на дорогах объезжаю подвеска пружины резина 235/65/17 Pirelli Scorpion Verde |
02.06.2014, 11:32 (11:32) | #28 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
spider80, у меня на тигуане тоже заднее правое изнашивалось быстрее остальных. Сход развал был в норме. Грешил на быстрое прохождение поворотов и работу системы стабилизации. Правых поворотов быстрых больше чем левых по общему числу - вот и изнашивается.
Больше ничего не придумал )) |
02.06.2014, 12:22 (14:22) | #29 |
Благодарностей: 22
22
Был в субботу у официалов почесали репу, ответ ноль, когда подняли на подъемник стало заметно что износ по правой стороне больше чем на левой.
пока перекинул правую сторону на левую. что делать не знаю.... |
02.06.2014, 19:13 (19:13) | #31 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Я вот в сентябре делал развал -сход у одного ОД, переделывали дважды. А в субботу был на ТО в Престусе и решил снова проверить развал, ну на всякий случай. И что вы думаете, приговорили мне два задних рычага, которыми развал регулируется. В наличии их не оказалось , так что надо заказывать и делать сход развал заново. Резинки в плохом состоянии, думаю и 15000 тысяч назад , они уже были не очень, но и у обычного ОД в отличии от Пристуса за процессом не понаблюдать особо. Думаю износ шин очень зависит от состояния подвески.
02.06.2014, 19:45 (18:45) | #32 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
02.06.2014, 21:37 (23:37) | #33 |
Благодарностей: 22
22
spider80,
пробег у этой резины какой? Добавлено через 3 минуты 37 секунд А какай саленблок, какой рычаг Официалы смотрели сказали норм, но вот какойто саленблок шевели на колесах был небольшой ход вроде вверх в низ |
Последний раз редактировалось spider80; 02.06.2014 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2014, 22:07 (22:07) | #34 |
Благодарностей: 626
676
63 т км на них с августа по октябрь 12, летний сезон 13 и собсвенно с мая 6 т км 14 г
02.06.2014, 22:49 (21:49) | #35 |
8283
У меня это поперечная рулевая тяга под номером 1 на рисунке и сайленблок со стороны болта под номером 5 приличный люфт
03.06.2014, 15:05 (17:05) | #37 |
Благодарностей: 22
22
не рановато 1,5 летних сезона, второй пошел, а у нас сезон кроткий )))
опять же если бы "время пришло" износ был бы равномерный, а так с правой больше чем на левой |
03.06.2014, 17:10 (17:10) | #38 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
spider80, так я понял Вас что вы на "этой резине" проехали 63 т.км ... мое мнение, при больших пробегах малейший не равномерный износ резины, так сказать "усугубляется" т.е. если где то начало "поджирать", то потом износ идет быстрее именно на этом колесе.. раньше существовала схема перестановки колес, включая и запаску для равномерного износа, ....как сейчас делать правильно - трудно сказать.. сам когда ставил "лето" (резина такая же) очень долго присматривался к рисунку, так и не смог определить где раньше стояли колеса - износ был одинаковый (надо было подписать).. повторюсь - ИМХО..
04.06.2014, 09:59 (09:59) | #40 |
8753
spider80,
в надежде на лучшее, раз "зимняя" в норме, может ушел "косяк" после сход-развала... а с задним правым - если начало "есть" (неравномерный износ), то это уже не остановить... |
