Старый 29.04.2013, 20:04 (23:04)   #21
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Да пожалуйста. В приципе ничего сложного, если с паяльником дружите. Есть паяльная станция - отлично, нет делаем насадку или берем второй паяльник.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NDT (21.09.2022)
Старый 29.04.2013, 20:53 (23:53)   #22
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Разбираем щиток приборов, аккуратно стягиваем стрелки, снимаем подложку и достаем плату.20130429_221759.jpg
На плате "+" отмечены положительные электроды светодиодов, которые нужно поменять.
Для замены взял светодионую ленту (холодный белый свет), 250р./м, в 1м 60 светодиодов, надо 24.
Если нет никаких опознавательных знаков, то пытным путем находим анод "+".
Выпаеваем их с ленты - аккуратно избегая перегрева. Перед установкой проверяем. Для проверки можно использовать крону и резистор 2-3 ком.
(Для сравнения новые и заменяемые свтодиоды)
Выпаеваем заменяемые светодиоды и устанавливаем новые. Избегайте перегрева!!!
После установки проверяем той же цепочкой ("+"5..9В -> резистор 2..3ком -> "+"светодиод"-" -> "-"5..9В). Заодно можно проверить остальные светодиоды на плате, у меня два красных не горели - менял.
Далее убираем паяльник, берем белую самоклеящуюся пленку,
и заклеиваем на подложке с обратной стороны все "белое". Если этого не сделать, ночью будет слепить.
Собираем все в обратном порядке. Стрелки одевал через кусок пластиковой карточки, чтоб зазор остался.
Все собрали - идем ставить в машину, наслаждаемся белыми шкалами приборки.
101 (30.04.2013), demon291284 (30.06.2013), LOGINN (28.04.2018), Mihrey (18.02.2019), Smit_moscow (29.11.2013), traxtor (19.09.2019), Андрей43 (01.11.2013), Дима 035 (10.05.2013)
Старый 29.04.2013, 23:13 (00:13)   #23
demon291284
Аватар для demon291284
demon291284 Младенец
Классный фото отчет!!! Намереваюсь на праздниках повторить ваш труд а проблем со стрелками после обратно сборки не должно возникнуть?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
От метьте пожалуйста кружками на фото с платой какие именно диоды нужно выпаивать
Добавлено через 44 секунды
Просто я насчитал больше 24 диодов
Последний раз редактировалось demon291284; 29.04.2013 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
demon291284 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2013, 07:32 (10:32)   #24
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Все стрелки находятся в крайнем левом положении, а это на 1-1,5мм ниже крайней риски.
После установки можно для проверки запустить тест приборов вагкомом, стрелки сами найдут "0".
Я обошелся без него, просто сфоткал стрелки в крайних положениях потом обратно так же воткнул.
Что менять отметил, как просил:
demon291284 (30.06.2013), Хорек Паникер (10.06.2013)
Старый 30.04.2013, 10:45 (11:45)   #25
demon291284
Спасибо... Я вот еще что подумал...на приборке есть два дисплейчика соответственно с отображением часов и пробега, они подсвечиваются красным..подумал а если пере паять диоды (8 штук в ряд которые) на белые то дисплеи будут иметь белую подсветку вместо красной...как думаете? Я думаю красиво будет
Старый 30.04.2013, 11:07 (14:07)   #26
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Делал человек на passat-club, говорит ерунда получилась.
"...В нашей нелегкой работе главное вовремя остановиться..."
Старый 06.07.2013, 08:19 (09:19)   #27
demon291284
Ребята, предлагаю оценить приборку:) сделал как говорят в простонародье - засучив рукава и своими руками:) исходный вариант приборки шкалы подсвечивались темно синим цветом... Я разобрал приборку, а черную панельку на которую крепятся серебристые колечки оклеил пленкой ( предварительно отделил с обратной стороны кольца от черной планки, после чего оклеил сверху пленкой, а имеющиеся круглые отверстия по периметру прорезал лезвием...обратно собрал и поставил стрелочки обратно...проблем со стрелками нет, адаптации никакой не надо, все работает само результатом очень доволен всем рекомендую у кого синие шкалы приборки пере паять диоды на белые бюджет копеечный - полоса с диодами 150 руб, паяльник, пленку можно клеить а можно не клеить это конечно кому как нравится:) но напишу еще что карбон черного цвета на приборке очень красиво светится когда шкалы горят белым
Тип файла: jpg image.jpg (182.7 Кб, 536 просмотров)
Старый 06.07.2013, 08:23 (09:23)   #28
demon291284
Выражаю свою огромную благодарность комраду den89 за подробные инструкции фото отчет более чем подробный для уверенной работы над приборкой без боязни сломать там что-нибудь
Тип файла: jpg image.jpg (183.7 Кб, 430 просмотров)
Старый 06.07.2013, 08:31 (09:31)   #29
demon291284
Кстати, забыл написать- белую самоклеющуюся бумагу не стал клеить с обратной стороны на шкалы....ночью горит ярко, но такого чтобы слепило нет
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Еще добавлю что поворотники тоже перепаял с зеленых на белые диоды прикольно в целом получилось
Последний раз редактировалось demon291284; 06.07.2013 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2013, 16:39 (16:39)   #30
makas
makas Младенец
Usek, Добрый день, меня звать макс. Хотел бы обратиться к вам за помощью в покупке и замене трансформатора щитка приборов. Моя электронка maksol81@mail.ru с удовольствие по общался бы по телефону. За ранние благодарен.
makas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 18:46 (21:46)   #31
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
В барахолке пошарь. У кого-то был транс.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
makas, ты че реально в Германии?
Последний раз редактировалось den89; 13.09.2013 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2013, 19:47 (20:47)   #32
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
На aliexpress закажи.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 08:53 (11:53)   #33
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Здрасте. Камрады выручайте советом. Левая сторона приборки (темп. масла, тахометр) очень тускло светит и мерцает. Правая сторона работает хорошо. Приборка цветная.
В чем может быть косяк, в трансе или сама лампа?
Сколько ламп стоит в приборке, одна или несколько?
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 14:48 (17:48)   #34
E.V.66.
Благодарностей: 561
Снял я приборку, разобрал, покрутил и так и сяк, померил тестером и нечего не понял
Методом тыка понял что нужна перемычка, впаял, заработала
Как долго будет работать я не знаю. Посмотрим что будет
Сделал диагностику, ошибок нет.
Последний раз редактировалось E.V.66.; 20.10.2013 в 14:52.
seregaW0077 (20.10.2013), Серый V10 (08.01.2014)
Старый 21.10.2013, 00:17 (00:17)   #35
TouaregW12
Аватар для TouaregW12
TouaregW12 Младенец
У меня проблема етот екан то работает то не работает(светится черым). Может контакта нет или что
Последний раз редактировалось TouaregW12; 21.10.2013 в 00:28. Причина: + foto
TouaregW12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruslanmog (08.01.2014)
Старый 24.11.2013, 18:56 (19:56)   #36
мазур
Аватар для мазур
мазур Младенец
у меня тоже не показывает экран иногда раздвояется на две одинакове половинки. разбирал но ни чего не нашел. все также как у TouaregW12. Что может быть подскажите
мазур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 19:42 (20:42)   #37
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
den89, Привет! это не моя бывшая приборка?
Получилось очень круто! молодец!
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 21:43 (22:43)   #38
мазур
Аватар для мазур
мазур Младенец
а можно по подробнее что случилось с приборкой
Старый 16.12.2013, 20:37 (21:37)   #39
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Решили проблему? или экран работает? У меня такая же фигня, причем появилось после стоянки на улице (-5 где-то было). То работает, то начинает мигать. Вчера ехал с деревни, завел все нормуль, проехал минут 30 начал опять мигать и пропал в итоге, приехал домой разгрузился завожу ехать в гараж все работает???!! Чё неужели менять надо?
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 20:52 (21:52)   #40
мазур
Аватар для мазур
мазур Младенец
у меня с утра на морозе работает а как нагреется тоже тухнет. заказал трансформатор из китая. попробую перепаять. может дело в нем. как зделаю отпишусь.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
