Старый 13.09.2012, 19:29 (19:29)   #21
vIpDJ
vIpDJ Младенец
1в1 проблема как у автора. заказал новый мотор посмотрим к чему приведёт.
vIpDJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 17:30 (19:30)   #22
angel14493
Аватар для angel14493
angel14493 Младенец
Доброго времени!!!
Не работает печка!!!
Моторчик снял проверил работает, регулятор оборотов вентилятора печки работает, минус на моторчик приходит а плюс нет подскажите где копать откуда идет плюс???? (предохранители с права и с лева в панели проверил все без исключения целы )
angel14493 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 08:25 (10:25)   #23
angel14493
angel14493 Младенец
Никто не знает откуда идет плюс на мотрчик печки????
Старый 27.08.2015, 08:20 (10:20)   #24
angel14493
angel14493 Младенец
Что разве никто никогда не сталкивался???.. я уже нет рою четвертый день пусто ....незнаю куда копать....(с регулятора идет минус на моторчик)
Старый 27.08.2015, 09:54 (09:54)   #25
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Тоже была проблема как описано один в один, только началась зимой. Через небольшое время мотор печки начинал гудеть и потом полностью останавливался. Проблема решилась только полной разборкой мотора, промывкой и смазкой подшипников, стачиванием борта по выработке на коллекторе и заменой щеток. Брал волговские, пришлось подтачивать. Причем процесс подточки постоянно контролировался путем соединения мотора с цепью авто для проверки площади соприкосновения щеток и коллектора. Чем меньше площадь тем меньше обороты мотора. В конце концов я добился отличного результата. В нескольких дальних поездках испытано на "5". Вот так вот
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 10:35 (09:35)   #26
Александр 22Rus
Touareg 3.2 V6 Kong
Александр 22Rus Младенец
А не у кого не было такого, мотор печки дует на полную, а в воздуховодах тишина, куда то дует внутри себе. А в машине холодина. Куда копать?? помогите советом
Добавлено через 43 секунды
Фильтр салонный выкинул, ничего не поменялось
Последний раз редактировалось Александр 22Rus; 27.08.2015 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Александр 22Rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 10:50 (10:50)   #27
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Александр 22Rus, вращается он в другую сторону, при переборке могли так собрать. А фильтр верни обязательно, не то мхом поростет все внутри.
Старый 27.08.2015, 14:25 (13:25)   #28
Александр 22Rus
Touareg 3.2 V6 Kong
Спасибо посмотрю!
Старый 27.08.2015, 14:58 (16:58)   #29
angel14493
angel14493 Младенец
Друзья, может у кого есть эл. схема подключения моторчика печки????
Старый 27.08.2015, 15:05 (15:05)   #30
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Была такая же фигня, когда поменял щетки, подключил без корпуса разъем, - хорошо дул, но собрав все до кучи в воздуховоды практически не дул, и фильтр вынимал та же фигня. В общем пока щетки не подогнал к коллектору ничего нормального не было. А сейчас на максималке у жены прическу сносит ветром.
Старый 27.08.2015, 21:28 (21:28)   #31
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
какая машина и какого года?
в профиле вижу написано NF, а тут все обсуждают туареги первого поколения.
у нас питание идет с блока предохранителей который в торпедо слева (в самом верху колодки предохранитель на 40А)
Последний раз редактировалось BVP; 27.08.2015 в 21:36.
Старый 28.08.2015, 08:45 (10:45)   #32
angel14493
angel14493 Младенец
BVP
Возможно я не правильно указал в профиле.... это первый Touareg у меня.... авто у меня 2007 г.в. по вину бьется модельный ряд 2008 г. 3.6 бензин вот вин WVGZZZ7LZ8D033773
предохранители с лева и с права ... звонил красный провод который идет на моторчик с каждым предохранителем нигде не звенит.....
Старый 28.08.2015, 09:24 (09:24)   #33
BVP
блок предохранителей в торпедо со стороны водителя
в самом верху колодки стоит большой оранжевый предохранитель на 40А
вот с него подается питание на мотор отопителя
Последний раз редактировалось BVP; 28.08.2015 в 09:27.
Старый 28.08.2015, 11:16 (13:16)   #34
angel14493
angel14493 Младенец
BVP
Спасибо вечером приду домой проверю еще раз!!!
Старый 28.08.2015, 18:53 (20:53)   #35
angel14493
angel14493 Младенец
BVP
Очень помог!!! Большое спасибо!!!
Старый 28.08.2015, 19:41 (21:41)   #36
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Это значит, что дело было в предохранителе?
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 21:37 (23:37)   #37
angel14493
angel14493 Младенец
Сам был в непонятах когда увидел что там нет предохранителя поставил и все заработало....
Старый 28.08.2015, 21:43 (23:43)   #38
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Очень удачное решение проблемы))
Старый 28.08.2015, 22:50 (00:50)   #39
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
интересно а куда же он девался ???
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 08:07 (10:07)   #40
angel14493
angel14493 Младенец
Я так думаю что когда мы искали почему машина не едет везде искали и могли не туда поставить предлхранитель...
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
