Старый 13.05.2013, 14:13 (16:13)   #21
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
УСТАНОВКА
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
– При необходимости очистить верхнюю часть внутренней поверхности ресивера жидкой фазы хладагента -B- и слегка смочить его маслом для контура хладагента.
– Заменить крышку -A- с уплотнительным кольцом -C- → Каталог запасных частей.
– Перед установкой слегка смочить новое уплотнительное кольцо -C- новой крышки -A- маслом для контура хладагента.
– Взять новый патрон осушителя -D- из транспортной упаковки и установить его → Каталог запасных частей.
Указаниеt Запрещается устанавливать патроны осушителя, которые находились на открытом воздухе дольше, чем это необходимо для установки и тем самым впитали в себя влагу (например, патроны осушителя, которые хранились без транспортной упаковки, или в повреждённой упаковке). См. руководство по ремонту „Климатическая установка с хладагентом R134a“ → Ремонтная группа00; Замена деталей.
t Патрон осушителя, при нахождении на открытом воздухе в короткое время насыщается влагой и становится непригодным для использования.
– Установить крышку -D- и зафиксировать её стопорным кольцом -C-.
– Установить на место остальные снятые части.
Тип файла: png A87-10227.png (7.6 Кб, 27 просмотров)
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (09.05.2015), zloigad (13.05.2013)
Старый 13.05.2013, 14:14 (18:14)   #22
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Не игнорьте меня
Старый 13.05.2013, 14:21 (16:21)   #23
bav59
А зачем его менять?
да х.з.
лично у меня сколько машин было никогда эту хрень не менял.
Старый 13.05.2013, 14:42 (14:42)   #24
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
bav59,malashiyVY, на мой взгляд её нужно менять когда контур кондиционера долгое время был негерметичен. В этом случае он подлежит замене.
А вообще это штука нужная, осушая контур хладагента кондиционера, позволяет кондиционеру работать при нулевых температурах (или даже при небольшом морозе), что позволяет качественно регулировать температуру и влажность в салоне. Кондиционер работая сушит воздух в салоне и стёклышки меньше потеют.
Старый 13.05.2013, 14:46 (14:46)   #25
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
у меня хоть и не пневма. но мало ли
Старый 13.05.2013, 14:55 (18:55)   #26
malashiyVY
chikanarik,
Так у вага кондер ниже +4 не работает... от датчика температуры внешнего воздуха все зависит, это же не японец
chikanarik (13.05.2013)
Старый 13.05.2013, 15:49 (15:49)   #27
chikanarik
malashiyVY, ну это в книгах написано. По большому счёту он гарантированно работает при +4. Когда автомобиль прогреется в сендвиче радиаторов чего хочешь отогреется. Хотя книгам нужно верить... и поправка принимается.
Старый 13.05.2013, 17:29 (21:29)   #28
malashiyVY
chikanarik,
в ноль и минус точно не работает проверял.
А у япов даже зимой можно его включить
Старый 13.05.2013, 20:39 (20:39)   #29
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
Только что менял компрессор с промывкой всей системы, нашел контору на пересечении волгоградки и трешки, сделали грамотно и быстро. В наличии у них есть компрессоры оригиналы и дэнзо. Я взял оригинал за 20 000 (дэнзо стоит примерно столько же т.к. это одно и тоже), считаю очень приемлемая цена, если кому понадобиться -> в личку.
Последний раз редактировалось step6981; 13.05.2013 в 20:42.
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 19:12 (18:12)   #30
ALEX48RUS
ALEX48RUS Младенец
Добрый день!
По точнее адрес можно узнать???
ALEX48RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
