02.07.2008, 18:06 (21:06) | #21 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Белый выхлоп ,если он происходит на не прогретой машине 2.5, во время разгона или когда стоишь после непродолжительной езды, то это нормально. Примерно, через 10-15 минут, выхлоп изчезает.
Проверял сегодня у дилера. Остудили, завели , проехались , остановились -дымит. Минут 20 покатались в рваном режиме, дым пропал. И больше его не было. Проблема была в дорестайле на 2.5 , попадал антифриз в масло. В GP проблему конструктивно исправили. что там поставили в виде металлической пластины, теперь нареканий нет. Вот если дымит постоянно, то в сервис. |
07.07.2008, 11:42 (14:42) | #27 |
35319
я уже три раза запровлялся на разных местах... итог один.. дымит..
07.07.2008, 11:45 (14:45) | #29 |
35319
постоянно... как остановлюсь... по ходу движения не замечал..
07.07.2008, 14:15 (16:15) | #31 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
271
Я пока ждун... на днях был на Экспириенсе GP 2,5, при долгом подьеме (с остановкой) в горку, Тур все время носом вверх был, пошел белый выхлоп. После того как поднялись в горку через 1-1,5 мин белый выхлоп пропал. Инструктор сначала заерзал, а после прохождения обоих этапов предположил, что из топливного бака немного водички с дна с солярой закинуло в таком положении машинки...
07.07.2008, 18:05 (18:05) | #32 |
нам даже статью показали ,мол из за плохои саляры так бывает ,скоро на выхлопных трубах говорят появится от чегото наросты как ржавчина. вот так обрадовали
23.07.2008, 10:28 (14:28) | #33 |
9
Всем привет!
Долго искал в форуме стаью про дым на холостых... Нашел, прочитал - ответа нет! Купил машину 3 месяца назад, с самого начала вылезла эта проблема. Три раза ездил к диллеру, все нормально, разводят руками..... Заправки перепробывал почти все в городе. Подскажите что за ерунда...... Просто стремно, даже на перекрестках топнешь...., а на следующем красном, на холостых стоишь в облаке белого дыма.... Вроде на нормальной машине, а перед соседями по полосе даже неудобно.... Напрягла уже эта проблема!!! Хелп!!! |
23.07.2008, 10:31 (14:31) | #34 |
9
Хотя, может быть, я и опоздал.....
последнее сообщение по теме - 7 числа... Но надеюсь что увидите!!! |
23.07.2008, 10:55 (14:55) | #36 |
9
После нагрузки, на холостых - облако белого дыма!
Всем привет!
Долго искал в форуме про дым на холостых... Нашел, прочитал - ответа нет! Купил машину 3 месяца назад, с самого начала вылезла эта проблема. Три раза ездил к диллеру, все нормально, разводят руками..... Заправки перепробывал почти все в городе. Подскажите что за ерунда...... Просто стремно, даже на перекрестках топнешь...., а на следующем красном, на холостых стоишь в облаке белого дыма...., потом проходит. Вроде на нормальной машине, а перед соседями по полосе даже неудобно.... Тоже самое после хорошей нагрузки(например поднялся в горку и остановился) Просто на холостых даже дымка нет. Напрягла уже эта проблема!!! Хелп!!! |
23.07.2008, 12:29 (11:29) | #37 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Всем привет!
23.07.2008, 12:59 (12:59) | #38 |
Благодарностей: 512
1163
ИМХО качество топлива (именно в этом случае ) здесь не причем Поскольку молчание ягнят придеться стукать по клавишам .
Прежде всего надо определиться .... Задымление идет на дизельном рядном моторе после активной езды и резком (или не очень) торможении на светофоре тогда ,когда последовательно режим принудительного холостого хода переходит в холостой ход ,наблюдается только на прогретом моторе ,выброс периодический ,дым плотный белого цвета ,так ? |
23.07.2008, 13:05 (17:05) | #39 |
9
Да! Именно так....
Белый дым. Но периодики не наблюдаю, иногда его нет, иногда больше, иногда меньше.... |
23.07.2008, 13:07 (17:07) | #40 |
9
За ссылку спасибо!Но, прежде чем написать, я это все прочел. Хотелось бы узнать больше, тем более я не один такой. А ответа нет. |
