Старый 10.08.2012, 11:35 (12:35)   #1
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классов
По умолчанию Отчет по замене передних колодок с дисками на TOUAREG NF
Всем привет!
Решил сделать пошаговый фотоотчет по замене колодок с дисками на NF (может кому-нибудь пригодится).
Итак начнем.
Из инструментов понадобится следующее:
1. плоская отвертка
2. вороток с длинной ручкой и головка на 21
3. Балончик с графитной смазкой.
4. ну и комплект сменных запчастей
Первое, что мы делаем - снимаем колесо
Затем аккуратно выбиваем штоки крепления колодок...
Я успользовал вот такой винтик (чуть меньше толщины штока), зато суппорт остался целенький, без царапин
Разводим колодки и вытаскиваем их
Отстегиваем датчик износа колодки
Аккуратно выкручиваем болт крепления тормозного диска (обычно они сильно прикипают, но в моем случаи открутился с минимальным усилием)
Чистим посадочные места от закоксованной сажи и прочей гадости до идеально гладкой поверхности
Также очищаем поверхность ступицы и обрабатываем графитной смазкой (чтобы при следующей замене диск не прикипел к основанию)
Затем начинается самое веселое, это открутить болты крепления суппорта. Я без трубы и головки с мощным воротком не обошелся
После этого, нелегкого момента, аккуратно отводим в сторону суппорт (он не на резиновом шланге, а на медной трупке) и меняем диск. Вот что получаем...
Самое сложное осталось позади... Далее зачищаем штоки с пластиной, вставляем новые колодки и фиксируем все это дело
Через километров 30-50 аккуратной обкатки, диск приобретает свои первозданный вид
Вот в принципе и все... На все эти действия, ушло около двух часов...
Всем удачи в замене (надеюсь фотоотчет кому-нибудь пригодится)
Последний раз редактировалось verabar; 10.08.2012 в 11:42.
verabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-Tornado- (09.02.2014), 700Владимир (14.08.2016), 777Vitalik777 (18.11.2015), =TravoltA= (31.08.2017), ACAB (10.08.2012), Aleefi (10.01.2019), AleksanderM (24.10.2014), Alexiy (14.08.2014), AlexKo (10.03.2014), AlexSPb (27.01.2013), AlexTUR (10.08.2012), AnatoliY ekb (13.08.2014), Andre58 (10.11.2014), Andreus (23.04.2014), Andrey V. (08.04.2017), Andrige (20.10.2015), Animan (10.02.2014), Ans26 (10.08.2014), AntonVP (20.03.2018), ART (13.03.2014), Artalex (20.02.2020), Atomic Max (14.01.2017), Avtoboom (27.01.2016), alex cd (19.10.2018), alexfff (14.11.2015), ancev (11.03.2017), avanqard (25.05.2015), Badtur (12.08.2012), Bogdan Ukhta (14.04.2017), Bsp4134 (04.05.2014), barmay2099 (13.07.2016), bibigon78 (27.08.2015), bollid (10.11.2015), bolt1 (16.04.2018), brodyaga1963 (11.02.2014), buss70 (16.05.2016), Corvet (17.03.2017), Crazyhorseman (30.04.2015), ckjy (26.06.2017), coc (13.01.2018), cyberfox (20.11.2015), Dasmirlan (10.08.2012), Denis111088 (07.12.2018), Dimaha (21.08.2018), Dimbay (10.03.2017), Dimon78 (07.03.2016), Dmitrii33rus (11.08.2014), Drivertur (02.11.2017), Dru77 (10.02.2014), denvas111 (26.04.2016), diletant (06.04.2017), dim17 (24.04.2014), dimairk (20.01.2017), diorange (01.02.2013), dminko (01.08.2016), dmitriytk (11.02.2014), droni4 (13.03.2014), duch (22.02.2017), Ectomax (21.06.2014), Egoeast (28.05.2014), Elc (09.02.2014), Eristoff (10.08.2012), Evgen Omsk (29.04.2019), ent (24.11.2015), evdokim (02.08.2016), Fortune1973 (24.02.2019), forvard345 (13.07.2020), GD111 (06.08.2014), Geolog (12.10.2017), George949 (08.10.2014), Giefest (30.04.2014), Goxan (20.03.2017), GreonicMan (09.03.2017), garisson (16.05.2015), Huper (28.11.2019), Ibol (16.06.2014), Jnv07 (09.02.2016), Jujutsu (11.08.2012), jabberless (18.12.2015), Kaa80 (19.12.2020), Karp1987 (09.03.2016), Kos55 (08.05.2017), Kostromi44 (15.10.2019), keksm (22.06.2020), kos939 (25.08.2014), kot404 (11.12.2014), kuka3 (17.09.2019), Leonidi4 (30.04.2014), Leхa (09.02.2014), LikeIceman (02.05.2018), lerasv (18.02.2014), lm. (10.02.2014), Maksss1998 (13.08.2012), Manturbo (18.01.2017), Markweider (25.01.2017), mars13 (10.05.2014), maximka (11.11.2014), maz29ru (13.08.2012), molodoy (14.03.2017), Nayn (06.03.2017), Neklyudov (08.08.2016), Nicola2 (23.09.2015), Niko NF (20.06.2017), Nimpf (13.07.2016), oleg2283 (10.06.2016), PASHA (09.02.2014), Pix (10.08.2012), Prinz (14.11.2014), Prospere (22.08.2021), panzer321 (29.03.2020), pkv999 (03.06.2016), popkorncz (20.02.2020), primera240 (27.10.2012), Recont (18.06.2017), Rista (01.05.2020), ROGER64 (10.08.2012), Roma_men (18.01.2017), RoSe1977 (06.08.2015), Rufik (18.02.2014), raser007 (22.08.2019), reflex2v (12.02.2017), ret45 (12.08.2012), rich67 (18.07.2016), romrom (18.02.2014), Scan96 (20.02.2020), Seawolf (10.02.2014), Serega36 (15.10.2014), Sergej K (09.02.2014), Setsgi (07.07.2020), Solman96 (11.02.2020), Stashim (22.08.2019), StasL (21.08.2012), Stepspb (02.04.2016), saa1329 (05.03.2019), samur (09.02.2014), sancho67 (10.02.2014), sandro808 (21.02.2020), sandy12345 (05.05.2014), sanekkk255 (10.10.2016), scartyp (23.10.2016), sd3ton (19.07.2020), seregaxx (29.05.2014), seresim81 (02.11.2019), shved070 (24.08.2017), smr163 (17.09.2017), sobol (09.02.2014), soller777 (13.02.2013), solovey0188 (28.11.2019), sparc (25.07.2014), stas34 (11.08.2012), svipsa (10.10.2017), T.Денис (31.03.2014), Tehnica (10.03.2014), tcrus (15.08.2012), theone21 (10.07.2015), tovel (21.03.2016), Uragan787 (01.08.2016), Vadimag (10.08.2012), VadimM79 (03.12.2018), ValPu (09.02.2014), Veter757 (09.02.2014), VladimirH (09.01.2015), Vovan908 (12.09.2018), vadim005 (13.08.2016), vasilev.mm (03.06.2014), vik775 (26.02.2017), vladavet (21.02.2015), vladtatan (02.04.2017), Warharm (27.01.2020), Wasya (12.08.2012), wenik (24.03.2014), X-100 (05.05.2018), Xolodny (29.09.2017), x123xx (04.05.2014), Ystin (09.11.2015), Zafar (19.06.2014), Zlodey (10.08.2012), zemly707 (15.11.2014), Алексей Карпов (14.09.2017), Алексей Ядыкин (08.03.2016), АлексейВ (11.02.2016), АндрейФ (06.10.2016), Антон 72 (10.08.2012), Вадим К 199 (07.12.2020), Виктор46 (19.11.2015), Виталий М (11.01.2019), Влдислав (20.10.2014), Геннок (25.07.2016), Дмитрий 049 (09.05.2018), Евгений Орск (06.07.2014), КАВ (30.04.2014), Капитоныч (23.10.2019), ЛАРИК (26.04.2017), Лэндгений (28.10.2020), Михаил 555 (16.03.2018), Михаил19951014 (11.10.2012), МоВik (12.02.2014), Николай2014 (23.10.2014), ОЛЕГатор (03.09.2018), Олег8510 (13.08.2012), П.А.Н. (10.02.2014), Подводник (31.03.2015), ПСС (17.01.2018), Рафа Усинск (19.01.2016), Рем (02.09.2015), Роман 525 (04.10.2012), Роман150 (19.12.2017), Ромик (01.12.2015), рома76245 (10.03.2014), Сергей199 (21.06.2018), Серый BG (09.02.2014), Челябинский Мужик (10.02.2014), Юманите (09.02.2014), Юрик Кем (23.04.2017)
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
