28.08.2012, 13:02 (14:02) | #23 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
только на внутреннюю. читал что на GP были датчики на обе колодки, и они подходят.
сам не проверял. |
Поблагодарили: | leshka (28.08.2012) |
28.08.2012, 16:16 (16:16) | #24 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
про датчики износа.
вот тут кажут что они интегрированы (текстар кстати). единственное что осталось выяснить - подойдут ли они на табурега. |
28.08.2012, 19:26 (19:26) | #25 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Подскажите, датчик износа на каждую колодку или на одну из суппорта?
Фото-1 NF с завода, Фото-2 шестипоршневые с gp (но стоят у меня на NF) и такие же ставят но 4-х поршенвые. По фото видно где провод с одним датчиком, а где с 2-мя |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 28.08.2012 в 19:30. |
04.09.2012, 14:39 (14:39) | #27 |
Благодарностей: 173
173
поменял передние колодки и датчики.
поставил TRW (на прошлой машине то же трв ставил, до продажи так и ездил на них, все ок) датчики TRW GIC193 (touareg/cayenne) 300 р. итого с работой 4000 с копейками.)) ps пробег 28000 pps оригинал vw у них стоит 7500 без работы. |
Последний раз редактировалось vwman; 04.09.2012 в 16:51. |
07.09.2012, 23:02 (23:02) | #32 |
Менял сам на TRW ,датчики оставил старые нафиг их менять по сути это проводок который перетераеться , только выкавыривать эти хрупкие датчики оккуратно трезвым с вэдехой а то ломаються . гонял потом на юга температура до 38 скрипов не наблюдал хотя на серпантинах приличные ускорения тормажения были.
11.09.2012, 11:30 (11:30) | #33 |
Благодарностей: 173
173
А где колодочки в Москве быстренько купить?
при замене колодок у них цена значительно ниже ежели просто покупать колодки. ps надо за рекламу с них потребовать) |
03.10.2012, 18:37 (18:37) | #34 |
Благодарностей: 20
20
всем привет решил написать колодки прошли уже 3000 все хорошо не скрепят не ваняют тормозят хорошо я доволен TEXTAR по кругу))))ранее писал!!!
08.10.2012, 21:50 (21:50) | #35 |
13
Поменял задние колодки. Все до безобразия просто. Спасибо форуму.Пошагово: 1. Снять колесо.2 Развести колодки.3 Отсоединить датчик износа. 4 Открутить два болта звездочкой М 14. 5 Снять супорт и заменить колодки и датчик. Сборка в обратной последовательности.
12.11.2012, 23:34 (23:34) | #36 |
Оригинальные датчики в экзисте по 750 р.
27.11.2012, 19:58 (19:58) | #40 |
ИндееЦ
20048
Подскажите комрады , купил колодки и датчики - заказывал оригинал - внутри брембо
это так и долно быть или меня просто кинули ? фото |
