Старый 30.08.2012, 20:29 (20:29)   #21
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
solist, а ставил VDO? Потому что я родную снял, а она тоже VDO, хоть и артикул ВАГовский на ней стоит. Пошёл заказал её же за 8 500. У нас не москва - привезут через неделю.
И как я понял она в принципе на работу движка не влияет и можно спокойно ездить на машине дальше?
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 20:55 (19:55)   #22
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
BigFoot, поставил VDO, за оригинал выкатили ценник в 20 т.р. Я думаю ездить можно, но лучше перестраховаться и сильно не вваливать
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 22:55 (22:55)   #23
volkswagenAG
Аватар для volkswagenAG
Touareg GP 6.0 W12 Individual
volkswagenAG Младенец
Сделай диагностику и напиши коды, от этого и начнем плясать
volkswagenAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2012, 08:49 (08:49)   #24
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Сделал и написал уже давно. Чуть выше на предидущей странице есть все ошибки.
Старый 07.09.2012, 20:07 (20:07)   #25
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Сегодня поставил заслонку VDO. Как оказалось альтернативы нет - их делает только Siemens. В упаковке ВАГа такая 16 000, в упаковке VDO она же 8 000.
Никакой адоптации не делал - да и чего там адаптировать - там нет ни электроники ни каких либо мозгов - тупо магнит. После хорошего разгона на оборотах свыше 3 000 - ошибка пропала при следующем включении зажигания.
Движок стал работать ровнее - перестал квакать, тяги перестали щелкать.
Всем кто помогал - спасибо!
Старый 19.04.2013, 13:56 (13:56)   #26
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
А можно номерок VDO-шный.. А то чувствую и ко мне пришла данная беда.. Но еще точно не знаю..
A2C59512938 Он? На двиг BKS?
Последний раз редактировалось lexxa; 19.04.2013 в 14:11.
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 14:28 (14:28)   #27
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Да он. НА BKS.
lexxa (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 14:44 (14:44)   #28
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Да он. НА BKS.
Подскажи еще... Я так понял поменял сам? Гденить на форуме есть инструкция или фото?
Старый 19.04.2013, 16:47 (16:47)   #29
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
ДА чего там инструктировать. Снимаешь огромный шланг и несколько болтов под "торкс". Главное сильно не дёргать - там электроразьём, который надо аккуратно отсоеденить. Сборка в обратной последовательности.
Сейчас гляну может фото где то тут есть.
lexdo (18.06.2013)
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
