Старый 18.09.2012, 11:51 (12:51)   #21
serrealle
Аватар для serrealle
serrealle Младенец
Вопрос
Была аналогичная ситуация - гул слева при резком торможении, и то, не всегда. Поменял недавно тормозные колодки - вроде пока не гудит.
Я тормоза отпускаю машина все равно по инерции сбавляет скорость и гул присутствует! В моем случае это не колодки!
Вобщем до 100 км/ч проблем нет, а если скорость за 100 км/ч при резком тормажении или резком снижении скорости появляется иммено гул очеь ощутимый и не приятный спереди по центру, в педаль не отдает! Стараюсь с большой скорости сбавлять плавнее, но все же бывают экстреные ситуации! При этом воя нет. Подшипники ступиц нормальные, диски тормозные, колодки в норме!
serrealle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 13:44 (14:44)   #22
kolshik
kolshik Младенец
Колодки скорее всего перегрели (особенно если не оригинал) и теперь они при сильном нагревании так гудят! У меня так было уже. до 100 нормально, по трассе хоть убей резко сбрасываешь гул!!! Попробуйте колодки заменить...я думаю поможет
kolshik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 10:51 (11:51)   #23
serrealle
serrealle Младенец
Ок, попробую чуть позже! А ты года со скорости п,е даль тормаза отпускал, гул остовался или нет?
Старый 04.10.2012, 11:10 (12:10)   #24
serrealle
serrealle Младенец
Проблему кто нибудь устранил? Если да, отзовитесь!!!
Старый 16.10.2012, 11:26 (14:26)   #25
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Видать не устранил никто,так и будем гудеть.Планирую на замену передние диски с колодками,пока есть надежда,что это оно.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 10:24 (11:24)   #26
serrealle
serrealle Младенец
Не забудь отписаться о результатах!
Старый 02.12.2012, 01:29 (02:29)   #27
serrealle
serrealle Младенец
Старый 02.12.2012, 11:22 (14:22)   #28
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Ещё не делал.:(Все времени нет,сейчас зима скорости упали и гул вроде пропал.
Старый 02.12.2012, 13:10 (14:10)   #29
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
Летом появился гул при торможении, литые диски быстро чернели...... подозрение было на перегрев колодок, колодки TRW не оригинал прошли 7000 км. Поменял колодки и все прошло
fraer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 18:26 (18:26)   #30
Кимлач
Кимлач Младенец
Была таже проблема ( вой при торможении и сбросе скорости, вибрация при скорости от 70 до 90 км.) ну вибрация понятно из-за замены подвесного. Вой и вибрация пропали после замены заднего корданного вала. Поставил GKN Loebro.
Кимлач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
