31.10.2012, 12:46 (15:46) | #21 |
Постигла такая же беда! Пробег 8000 км. На плохих дорогах отчетливо слышен скрип в районе бардачка! Причем без разницы открыт он или нет! Если хватит терпения дождусь ТО.... на нем и предъявлю!
10.11.2012, 13:57 (14:57) | #22 |
У меня тоже дребезг в районе бардачка видимо от вибрации двигателя когда обороты около 2500, крепление описанное выше оказалось целым, так что не понятно что дребезжит - буду ждать ТО....
Пробег 27900. |
14.11.2012, 08:45 (09:45) | #23 |
Благодарностей: 58
58
Нашел тоже сверчка скрипит крышка блока предохранителей подергал ее как раз такой же звук как на кочках. Думаю проклекить шумкой и проблема пройдет.
14.11.2012, 10:06 (11:06) | #25 |
Благодарностей: 58
58
Реально крышка. Все остальное вроде в норме.
Добавлено через 43 секунды Съезжу STPшную шумку возьму проклею и делов то. |
Последний раз редактировалось Vinnie; 14.11.2012 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2012, 11:44 (13:44) | #26 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
У меня кстати крышка была чуть потерта дверью. Маааааленькое пятнышко. Я ещё и на это думал. Но как увидел вырванное крепление, решил начать с него. Ну и в итоге и крышка перестала тереться об дверь, когда крепление сделал, и всё встало на место. Она и терлась потому что было всё перекошено немного.
14.11.2012, 13:01 (14:01) | #27 |
Благодарностей: 58
58
крепеждка на месте проверял
Добавлено через 16 минут 15 секунд Скрип крышки о петаллическую направляющуую ближе к передней стоке она не проклеина резинкой. Задняя часть направляющей проклеина. Видать в калуге не хватило шумки. Нашел похожую в кунцево в вых сделаю :) нужо 10 см2 материала :)) и 15 мин времени. Добавлено через 2 минуты 32 секунды Roxer Кстати на фотке у тя на этой пластинке наклеин какой то поролон. У меня его нет. Вот наверное из-за этого все. (пластинка с дырочками.) |
Последний раз редактировалось Vinnie; 14.11.2012 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2012, 08:02 (09:02) | #30 |
Благодарностей: 58
58
Доделал за выхи проклейку крышек торпеды. Тишина :) скипят именно они. Цена вопроса 520 руб за лист шумоизоляции + 20 мин для поездки на кунцевский рынок. Ножницы, 5 мин чтобы снять рышки и наклеить полосочки шумки. Ни дребезга ничего :)
19.11.2012, 08:04 (09:04) | #31 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
у меня вроде ничего там не скрипит |
19.11.2012, 08:08 (09:08) | #32 |
Благодарностей: 293
393
у меня вот эта накладка скрипела, посадил на толстый двухсторонний скотч, вроде нормально, но иногда все равно скрип пробивается
21.11.2012, 18:23 (22:23) | #33 |
У меня пробег 75 000км и длительное время был стук и скрип в районе бардачка, но сегодня выбрал время и разобрался с этой причиной, а причина в том что при замене салонного фильтра ОД сорвали наклейки на проушинах крепления нижней панельки и незакреплен был температурный датчик в воздуховоде. наклейки сделал из двустороннего скоча с одной стороны приклеил кусочек драпа а другую сторону скоча приклеил к внутренней нижней части проушины и все ОК.
Последний раз редактировалось Владимир Р; 22.11.2012 в 04:23. |
25.11.2012, 13:36 (17:36) | #35 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Гениальное все просто. Искал долго, казалось что дребезжит, где-то в районе крышки бардачка или декоративных накладок, или крышка предохранителей .Если ребром сжатой в кулак ладони стучать над бардачком, тоже слышался этот дребезг. Решил проблему так - вставил небольшой кусок полиуретанового туристического коврика между центральным тонелем и нижней частью кожуха, где крышка бардачка и отверстия для обогрева ног пассажира. Удивляюсь тишине в авто
Последний раз редактировалось voldemarushka; 26.11.2012 в 10:14. |
11.12.2012, 22:42 (22:42) | #36 |
Поблагодарил(а): 17
5
У меня тоже сверчки появились к 45000 пробега, причем звук шел тоже вроде как от бардачка, а потом случайно обнаружил что это кнопка регулирующая вверх/вниз пассажирское сиденье дребезжит! Как устранить пока так и не понял, не могу понять как снять эту кнопку! Кто нибудь помоги плиз!
12.12.2012, 10:34 (11:34) | #37 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
Съездил на рыбалку в Астрахань. Комфорт, динамика, управляемость - ПЕСТНЯ!!!
Но во время движения по фронтовой дороге М-6 и Сталинграду появился сверчок.... да нет - сверчищеее! Где он свел гнездо еще не нашел, т.к. просыпается только на сильных ухабах или лежачих полицейских без подтормаживания. При обычном движении спит... Буду искать Сочувствую жителям Волгограда (да и В.Волчка тоже), когда же будет объезд? Извините за флуд |
Последний раз редактировалось gorky; 12.12.2012 в 10:39. |
12.12.2012, 12:04 (13:04) | #38 |
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,163
1438
На ходу поприжимать накладки да панели не получается, на стоянке постучал по всему салону.. вариантов масса...от декоративных накладок на дверях, до держателя ремня безопасности и боковин центрального туннеля в котором управление задним климатом... надо будет покатать кого нить чтоб послушал и кнопку тоже посмотреть... где то в той стороне... Второй день вместо радио слушаю сверчка...)))) |
13.12.2012, 11:10 (12:10) | #40 |
1438
ЕвгенийН У меня тоже самое, но я так найти и не могу , на седенье грешу.
