Старый 09.09.2012, 20:29 (22:29)   #21
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Dima-tomsk, полностью согласен. Не выпадает ни каких ошибок, при этом Бинар нагревает жидкость до 78 градусов. По поводу аккумулятора скажу следующее: так как Новосиб это Сибирь и у Вас холодно, так же как и у нас на Севере нашей родины, подогреватель двигателя нужно подключать только на прогрев двигателя, и ни в коем случае не прогревать дополнительно салон. При таком подключении более щедящий режим работы АКБ. При подключении салона, АКБ реально за год умирает. Еще один совет, т.к. пользуюсь подогревами уже давно: утром прогрел, поехал на работу заглушил, на обед прогрел приехал домой кушать машину не глушим. В общей сложности на обеде авто промолотит на холостых порядка 2-2,5 часов---чего вполне достаточно для суточного восстановления АКБ.
Старый 14.09.2012, 12:22 (12:22)   #22
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Чек горит постоянно и диагностика показывает на не эффективную работу катализаторов. Тяга отличная и т.п., да вот горящий чек свербит...
Прикладываю соответствующий двиглу BMX биллютень, мало ли, расскопали с товарищем, так как по англицки я ни как
...начну с ОД пусть обновят ПО, если нет то будем кустарить сами По результату отпишусь
№ 01-08-13 http://files.mytouareg.info/autoinde...20Diagnostics/
Обновил ПО в ОД онлайн, чек потух... аки он меня 2,5 года тревожил , а все так просто , когда владеешь инфой Форум рулит
Dasmirlan (14.09.2012), DmitryGottieb (06.10.2012), Челябинский Мужик (16.09.2013)
Старый 15.09.2012, 06:32 (09:32)   #23
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
shuraa, кодинг у меня точно такой же 0007875 смотрел с неделю назад
кодировку никто не менял, вообще я слышал что на амерах заменой кодировки можно ошибку с катов убрать, т.к. там требования не такие строгие, заморочусь - отпишу
Выяснилось, что кодировкой это не меняется. Только долгим кодированием и только у ОД. Для 4.2 американца перезаливают прошивку ДВС и только после алгоритм опроса датчиков температуры позволит поставить _любой_ подогреватель. В конце сентября буду у ОД. Расскажу, что получилось (+ какая версия ПО).
Старый 19.11.2012, 17:46 (19:46)   #24
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Добрый вечер форумчане! А кто-нибудь самостоятельно устанавливал Бинар или Вебасто?
don508 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 15:10 (18:10)   #25
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Пиво Логическое завершение темы...
Всем привет!
Завершилась моя эпопея с прояснением условий установки предпускового обогревателя на туарег, 4.2 V8, американец.
Резюме:
0. установил Бинар + Sobr GSM 2010
1. перекодирование блока управления ДВС не требуется. Вообще. Ни какое. Данная процедура нужна только для 4.2 V8 FSI
2. установка в штатное место нештатного подогревателя - достаточно проблемная: поставили за балкой радиаторов, слева
По ценам:
1. Бинар - 16500., дополнительно нужно проверить и купить трубку гибкую для выхлопа - штатная лопается при попытке предать ей нужные формы.
2. Sobr GSM - 6000 руб.
3. установка + полная замена антифриза + стоимость антифриза = 20000 руб.
Плюсы:
1. в 2 раза дешевле, чем Hydronic у ОД (с дистанционным управлением)
2. производительность Бинара выше, чем у Webasto
3. гарантия 18 месяцев или 500 часов или 50000 км пробега
4. Sobr GSM - подключается легко к штатной системе сигнализации, добавлена функция блокировки форсунок
Минусы:
1. ужасный штатный блок управления (его спрятали вместо пепельницы)
2. установка не в штатном месте
3. материал выхлопной трубки - низкого качества
appledoc81 (26.06.2014)
Старый 25.11.2012, 13:02 (12:02)   #26
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
shuraa, у меня гидроник под правым крылом спереди отлично поместился, один минус что бы обслуживать надо колесо с подкрылком снимать, но зато без ямы можно
Старый 23.02.2015, 09:37 (12:37)   #27
Андрей новосибирск
Андрей новосибирск Младенец
Хочу прошить тура на евро2 подскажите что это даст если кто то сэтим с талкивался
Андрей новосибирск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
