16.10.2012, 00:00 (01:00) | #21 |
Стоимость рычагов не знаю точно- врать не буду. Узнать не проблема.
По теме: машина со стенда сходит у неё уже есть отклонения в 1-3 минуты. Со временем отклонения увеличиваются по мере износа деталек... Если авто с пневмоподвеской, то регулировку надо производить на том режиме, на котором постоянно ездите... Очень часто необходимо двигать подрамник, чтобы вывести все значения в ноль или максимально близко к этому. Чем многие мастера сход-развала не заморачиваются... |
Последний раз редактировалось krayk; 16.10.2012 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2012, 14:03 (15:03) | #22 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
9846
Поставил зимнюю резину, проехал километров 100 на ней и опять та же ситуация, резину заднюю подъело так же как и летнюю. В начале сентября делал сход-развал (в автогранде) ещё на летней резине думал помогло, но на зимней резине та же ситуация. Вчера (ещё раз) так же сделал сход-развал (в автогранде), но мне кажется что дело не в этом совсем. Не пойму что за фигня и почему такой сильный износ резины происходит задних колёс? Подвеска не гремит, стуков посторонних нет.
P.S Давление в шинах в норме. |
Последний раз редактировалось moscow; 06.11.2012 в 14:05. |
06.11.2012, 14:57 (15:57) | #23 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
P.S Давление в шинах в норме. и ходовую попроси перед этим проверить. клиенты, как говорят, часто делают на убитйо подвесе сход-развал, а потом жалуются и настаивают на бесплатном повторении процедуры :) |
20.11.2012, 09:58 (10:58) | #24 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
69
Может все дело в фаркопе?!) просто случай был у знакомого на лексусе тоже не могли понять почему ест заднюю резину, все оказалось просто, он возил лодку по выходным, от этого и весь износ
P.s. Износ был неравномерный, такой же как у вас |
08.05.2015, 11:18 (12:18) | #26 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Если плавно ездить - равномерно, если в поворотах "валить" - то передняя, если газ-тормоз и шпили-вили с каждого светофора - просто быстро сотрутся. Даже при плавном педалировании внешние стороны передних колес будут стачиваться чуть шустрее, тем более у Вас дизель.
Поблагодарили: | Pavel74 (08.05.2015) |
08.05.2015, 11:46 (12:46) | #27 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
По памяти в прошлом году стиль езды был в основном шпили вили со светофора, вот и думаю, может поэтому задние больше стёрлись.
08.05.2015, 11:50 (12:50) | #28 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 08.05.2015 в 11:54. |
08.05.2015, 11:55 (12:55) | #29 |
Благодарностей: 475
500
Тоже так думаю, что при резком разгоне больше нагрузка на задние колёса, поэтому они быстрей сотрутся. Так и поставил в этот сезон протектор выше на заднюю ось.
08.05.2015, 12:10 (13:10) | #30 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
141
Такая же хрень была прошлым летом! Зад сожрало ровно по плоскости, а перед как новый! Пробег 30000 был. Посоветовали хорошего развальщика! Посмотрел, проверил. Сайлеблоки просели, поэтому и жрёт! Отрегулировал, полёт нормальный! надо как минимум каждые 15000 делать проверку развал-схождения! Всего 1500, а у криворуких дилеров в Саратове 3600!
08.05.2015, 12:32 (13:32) | #31 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
08.05.2015, 12:58 (13:58) | #32 |
Благодарностей: 141
141
У меня пробег под 80т.км., а подвеска все еще девственная. Ни один криворукий ОДшник или Дядя Вася не вмешивались в её устройство, только диагностировали. Сам ОД заявил, что раньше 100 тысячного юбилея ничего не попросится на замену
08.05.2015, 14:02 (15:02) | #33 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Я про замену деталей не говорил! Развал схождение это и есть диагностическая операция, с последующей регулировкой! И с нашими дорогами ее надо выполнять как минимум раз в 15000!
08.05.2015, 15:58 (16:58) | #34 |
Благодарностей: 141
141
Если бы были проблемы с подвеской машину бы коно@било не по-детски и на резине это сказывалось бы - у меня же красота: износ резины равномерный, машина едет как по рельсам
08.05.2015, 21:17 (22:17) | #35 |
Благодарностей: 475
500
Похоже что при живых сайлентах и правильном развале резину должно стирать равномерно и перед и зад, перед лишь боковинки зализывает. Вопрос то в том что Тур полноприводный поэтому и равномерный износ шин поидее должен быть, не как у переднеприводных или заднеприводных, или всё таки зависит от стиля езды.
08.05.2015, 22:22 (23:22) | #36 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
У меня задние износились быстрее передних, зад стерся до индикаторов, а передние еще процентов 20 осталось, но я иногда притапливаю с места по прямой и еще заметил что внешняя сторона на всех колесах износилась немного больше чем внутренняя сторона колес, авто с пневмой
09.05.2015, 08:37 (09:37) | #37 |
Благодарностей: 141
141
10.05.2015, 06:07 (07:07) | #38 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
По идеи, перед должен изнашиваться чуть быстрее!
Без разницы полный или передний привод!
10.05.2015, 07:13 (08:13) | #39 |
Благодарностей: 141
141
Это зависит от манеры езды: при разгоне в пол - зад (больший момент реализуется), тормоз в пол - морда (60-70% торможения на неё приходится)!!!
На переднем (особенно без ПБС и мощным мотором, с соответствующей манерой езды) морда в разы быстрее снашивается (2,5-3 мм против 1 мм зад), на заднем будет меньше разница!!! |
11.05.2015, 05:52 (06:52) | #40 |
1534
А вращение рулем Вы не учитываете???
