09.11.2012, 09:17 (09:17) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
понимаю, но продавец вряд ли прочитает скрины на русском.
я бы отправил скрин с основной ошибкой по механическим повреждениям радара, чтобы был виден номер блока и label, и попросил продавца прокомментировать ... во многих сервисах есть VCDS или VAG-COM или VAS с интерфейсом на немецком. + можно все-таки еще раз попробывать потереть все ошибки по радару и связанные с ним, перезагрузиться и сделать диагностику заново ... что-то мне подсказывает, что у тебя теперь есть два нормальных радара АСС. |
Последний раз редактировалось BVP; 09.11.2012 в 09:21. |
09.11.2012, 09:20 (09:20) | #22 |
Благодарностей: 86
211
вчера раза 3-4 все стирал, и пробовал.
что значит - перезагрузиться? сегодня еще раз скину бампер, проверю установку радара, |
Последний раз редактировалось spb1967; 09.11.2012 в 09:25. |
09.11.2012, 09:52 (09:52) | #23 |
6166
что значит - перезагрузиться?... манипуляции с АСС лучше делать с предварительно с деактивированным радаром. удалять нужно и основные ошибки (например по АСС), и связанные с ними (например по двигателю). |
09.11.2012, 09:57 (09:57) | #24 |
Благодарностей: 86
211
если отключить зажигание то VAS сбрасывает подключение и надо перезагружать комп и снова подключаться.
с помощью Ведомого поиска - стираю ошибки, но при след. поиске (после стирания) снова выскакивает по АСС 00233 (в общем фото выше уже выкладывал., - или грязный глаз или неправильно установлен) |
09.11.2012, 10:12 (10:12) | #25 |
6166
изменения точно нужно сохранять
это относится и к диагностике предыдущего радара с ошибкой по эл-маг помехам. поспрашивай камрадов, кто умеет работать с VAS ... |
10.11.2012, 13:39 (12:39) | #26 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
А радар приходил из Германии вместе с проводкой или она старой осталась?
Может, проблема в электрической части проводки? Ошибки в двигателе появляются из-за ошибок в блоке круиза. Уйдут там - сбросится и в блоке двигателя. |
10.11.2012, 20:46 (20:46) | #27 |
6166
Capo regime, как вариант возможно, но в данном случае по электрике очень вряд ли. к радару приходят 4 провода (2 кан-шины, плюс и масса). ошибка по кану автоматически будет продублирована в gateway (диагностическом интерфейсе шин данных), ошибка по питанию тоже будет описана при диагностике однозначно (например, как обрыв цепи или замыкание ...)
10.11.2012, 23:40 (23:40) | #28 |
Благодарностей: 86
211
скорее всего радар из германии неисправен,
приходил без проводки. буду возвращать. и снова искать пробовал VASом ошибки смотреть без радара (отключил нафиг), столько ошибок вылезло , поставил радар обратно, хоть и неисправный, но все стерлось, только по радару ошибка осталась. |
Последний раз редактировалось spb1967; 10.11.2012 в 23:42. |
11.11.2012, 09:08 (08:08) | #29 |
Благодарностей: 199
324
Я бы поменял вместе с проводкой. Если Ваш радар вышел из строя из-за проводки, то и вновь пришедший может умереть по той же причине.
10.02.2013, 21:47 (21:47) | #31 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
карефана, а ты его я понял сам устанавливал что ли ??? там его центровать надо со спец приборами (в москве есть такой стенд, а в питере тоже есть?)
