Старый 26.09.2012, 16:58 (16:58)   #21
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Если есть усилок то он в багажнике в правом отсеке над cd чеинжером посмотри.
Над СD Чейнжером усилка не обнаружено, значит без оного. Спасибо за ответ.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 09:47 (09:47)   #22
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите, вылезла ещё одна проблемма! Выяснилось что одометр врёт на 8 процентов, т.е. проехав 1000 км. одометр отсчитывает 920км. может есть у этого автомобиля какие то коректировки или настнойки, которыми можно это поправить? Резина у меня стоит R18 255 Х 55.
Старый 22.09.2013, 08:28 (08:28)   #23
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Комрады, подскажите, может кто сталкивался с проблемой течи масла на бензинке 3.2 2003 года.
Течёт масло из под корпуса термостата, который прикручен к головке блока сзади, вот прямо между головкой и пластиковым корпусом и течёт. Так вот не пойму(пока не разбирал), откуда там масло то взялось? Вроде как в корпусе термостата антифриз, или там какие маслоканалы тоже есть?
Старый 23.09.2013, 09:21 (09:21)   #24
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Неужели у меня такая эксклюзивная неисправность?
Старый 23.09.2013, 09:24 (12:24)   #25
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а ты уверен что это масло а не тосол?
Старый 23.09.2013, 09:36 (09:36)   #26
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
На все 100%, капает от туда на стык кпп и двигателя и растекается по ним!
Старый 28.05.2014, 17:09 (17:09)   #27
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Добрые люди, подскажите, бензонасос на малых остатках топлива правый работает?
Старый 30.05.2014, 09:01 (09:01)   #28
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Ясно,надо к спецам ехать!
Последний раз редактировалось megavolt300; 30.05.2014 в 09:03.
Старый 30.05.2014, 14:40 (14:40)   #29
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,977
а зачем доводить до такого остатка)))чтоб потом думалось...!
Старый 30.05.2014, 18:13 (18:13)   #30
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Дык в жару при 1/4 бака провал при торгании с места дикий , как будто двигатель отключили а потом резко включили.
Долил до полного всё норм. Сегодня с половиной бака к спецам приехал, мерили прозводительность и давление обоих насосов, всё в норме. Ошибок нет. Придётся жары ждать
Старый 02.06.2014, 11:32 (11:32)   #31
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Да, при остатке примерно менее 1/4 работают оба насоса.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 08:29 (08:29)   #32
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Если я правильно понял, то на бензинке 3.2, левый основной, а правый на остатках топлива включается в дополнение к левому?
Старый 03.06.2014, 11:02 (11:02)   #33
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
megavolt300, да основной левый. Но правый включается и работает не тодько при низком уровне топлива. Он (правый) например работает около 15-20 секунд после запуска двигателя, и подключается при некоторых режимах работы автомобиля. Все это для 3.2
Старый 04.06.2014, 08:14 (08:14)   #34
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Пришла жара, прокатался пол дня, стрелка уровня топлива на последнем делении, проблема не проявлялась. Не пойму что же это такое было. Будем ждать следующих проявлений.
Старый 05.06.2014, 08:48 (08:48)   #35
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
разобрался спроблемой у меня такая же фигня мне говорили что это свечи выделуються или катушки
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 00:12 (00:12)   #36
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
У меня больше пока не проявлялось.
Не думаю что свечи или катушки тут виноваты, ошибок по двигателю нет, а должна хоть по пропускам зажигания появиться.
Старый 16.06.2014, 07:36 (07:36)   #37
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
До сих пор полёт нормальный, есть подозрение что бензин плохой попался и на малых остатках нагрелся и начал вскипать в топливной рампе.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
