Старый 27.09.2012, 11:48 (11:48)   #21
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
вот!!! проблема мне кажется у ТСа именно с ходовкой,по всем симптомам!
Это 50/50. Либо с ходовкой, либо нет. Мы же тут гадаем и предлагаем возможные варианты по наитию. Не имея ни протокола диагностики, на заключения механика, ни сами машину не видели.
Старый 05.10.2012, 08:06 (08:06)   #22
ПАРТИЗАН
Аватар для ПАРТИЗАН
ПАРТИЗАН Младенец
Сколько масла в раздатке ?
ПАРТИЗАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 08:13 (10:13)   #23
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
ПАРТИЗАН, 850мл, но на месте она не должна давать симптомов, только при движении
Старый 05.10.2012, 10:29 (10:29)   #24
ПАРТИЗАН
Аватар для ПАРТИЗАН
ПАРТИЗАН Младенец
Заехал к офицалам жду вердикт пака пойду схожу в кино. Пусть ищут причину. We're staff показал им ваше мнение сказали примут во внимание
Старый 05.10.2012, 14:08 (14:08)   #25
Werkstatt
Инженер
Пусть ещё и версию ПО блоков управления проверят. Софт должен быть везде самый актуальный. Иначе, возможна некорректная работа систем автомобиля.
Старый 23.03.2013, 21:09 (21:09)   #26
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
max240p Детский сад
Чем закончилась история? У меня есть вибрация при повороте руля влево. Вправо - все ок. Не напрягает, но интересно, с чем может быть связано.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 11:06 (13:06)   #27
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Тема похоже не раскрыта.
При повороте руля на холостом ходу, автомобиль стоит на месте, в руль чуть отдаёт мелкая дрожь или вибрация, навскидку 20-40 Гц. Вправо чуть больше, влево чуть меньше.
Ошущается даже если не проворачивать руль а чуть приложить усилие в ту или другую сторону. Шума при этом никакого нет, кроме ощущений на руке.
Если обороты повысить, более 1000-1200 вибрация пропадает. Ошибок в системе нет. Руль лёгкий.
Аналогичное явление (в большей или меньшей степени) заметил у двух других туров R5, пробеги более 180 тыс.
Обратил внимание на это осенью, связано ли с понижением температуры, трудно сказать.
По теме читал, больше вопросов чем ответов.
Варианты разные - "всё нормально, так и должно быть", под замену рейка, ГУР, жидкость, обгонные муфты, гидроопоры подвески, двигателя и т.д.
Стоит ли с этим заморачиваться (или не мешать машине работать) ?
У кого R5 - просьба отпишитесь, есть ли аналогичное явление ?
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 12:16 (12:16)   #28
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
max240p Детский сад
AKE
У меня так же. Заметил еще при пробеге 150к. Хочу поменять опоры двигателя. Пока никто не ответил, сложно ли они меняются на R5, нужно ли снимать подрамник.
AKE (21.12.2013)
Старый 21.12.2013, 13:26 (15:26)   #29
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
max240p, посмотрел сейчас ELSA - подрамник не нужно снимать. Двигатель вывешивается на фирменной траверсе -10-222 A-, ну или в нашем случае можно аккуратно поддомкратить.
Что-то кажется мне что не в опорах дело.
Частота вибрации на руле кмк выше чем вибрация двигателя.
Хотя вот сейчас пришла идея - с помощью смартфона померить частоты этих вибраций и сопоставить, может что-нидь прояснится. Попробую чуть позже.
Старый 21.12.2013, 13:45 (13:45)   #30
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
max240p Детский сад
AKE
Ок. А я - если не нужно развал делать - поменяю опоры и отпишусь.
P.S. а можешь выложить схему с картинками, как эти опоры меняются?
Последний раз редактировалось max240p; 21.12.2013 в 14:36.
Старый 21.12.2013, 18:10 (20:10)   #31
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
max240p, именно про замену опор двигателя там нет статьи. Есть статья про снятие турбины - там приподнимается двигатель и снимается правая опора. Про снятие генератора аналогично про левую опору. Опор на картинках нет. Видимо по месту смотреть надо.
Попробовал частоту вибраций померить, амплитуда маленькая - акселерометр телефона практически не ошущает. На уровне шумов вышло около 16 герц (960 /мин), обороты двигателя 800/мин. Надо посмотреть конструкцию привода гур, какое передаточное отношение относительно коленвала..
p.s. Посчитал передаточное отношение по картинкам и фоткам блока шестерён. Получается частота вращения насоса ГУР в 1.6 раза выше, чем у коленвала. Теперь буду думать как достоверно частоту вибраций замерить, андроидом толком не вышло, попробую как-нибудь осциллографом с электромагнитом. К чему это я ? Чтобы отсеять лишние версии. Если частота будет соответствовать ГУРу - одно дело, если коленвалу - другое.
Последний раз редактировалось AKE; 21.12.2013 в 22:53.
Старый 22.12.2013, 00:13 (00:13)   #32
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
AKE
Вот это подход к диагностике авто! Просто
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 13:29 (13:29)   #33
Александр077
Аватар для Александр077
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
Александр077 ПервоклашкаАлександр077 ПервоклашкаАлександр077 Первоклашка
Привет земляк!!! Попробуй жижу в гуре поменять, у меня была похожая история поменял жижку все прошло, да но у меня только на стоячей машине так было!!!
Александр077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AKE (22.12.2013)
Старый 22.12.2013, 17:31 (19:31)   #34
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Комрады ! Сегодня с помощью осциллографа и нехитрого приспособления удалось замерить частоту вибрации. На холостых оборотах двигателя (по компу 798 об/мин), частота где-то 21-22 Гц. Что соответствует частоте вращения насоса ГУР-а. Т.е. примерно так: 800 х 1,6 = 1280 об/мин (гур на холостых) / 60 = 21,33 Гц.
Теперь понятно куда ведут концы - к насосу гидроусилителя.
Александр077, у меня тоже только на стоячей машине, как чуть обороты добавишь нет вибраций.
Стало быть простейший вариант - замена жидкости.
Если не поможет - промывка системы, замена/ремонт насоса ? Или не обращать внимание...
max240p (22.12.2013)
Старый 23.12.2013, 16:27 (18:27)   #35
ДимДимыч
Аватар для ДимДимыч
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,857
ДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курс
Просто перед тем как двигатель заглушить на стоянке надо колёса ПРЯМО ставить, а не как попало! Эх, учишь вас, учишь - кулаки болят
ДимДимыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 16:40 (19:40)   #36
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
А в чем, собственно, разница? Понятное дело, что для ГУР крайние положения вредны.
Старый 23.12.2013, 16:42 (18:42)   #37
ДимДимыч
Аватар для ДимДимыч
(шепотом): в чем разница я тоже не знаю, но
(громко): перед стоянкой, сцк, руль надо ставить ПРЯМО!!!
Иначе кривое положение колёс может привести в последствии к снятию ДВС для замены предохранителей прикуривателя в правом блоке и отключению через ВАГком поперечных рейлингов!
Последний раз редактировалось ДимДимыч; 23.12.2013 в 16:44.
Старый 23.12.2013, 16:48 (19:48)   #38
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Старый 24.12.2013, 23:14 (01:14)   #39
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Я так думаю - главное на стоянке не допускать крайних положений.
Подумал ещё, почитал. Пока продолжение мысли:
При повышении оборотов вибрация пропадает, стало быть это связано с производительностью насоса. На низких оборотах имеем недостаточное давление.
Здесь причины могут быть с двух сторон.
1. На выходе недостаточное давление - возможно подклинивает/подтравливает перепускной клапан насоса. Есть шанс прочистить/восстановить пружину.
2. На входе в насос недостаточный приток жидкости. Причиной может быть либо старая отработавшая жижа неправильной консистенции, + возможно забитая сеточка в бачке ГУР.
Дальнейшие действия - менять жидкость не просто так а с промывкой бачка. При замене промывать и кратковременно доводить рулевое в крайние состояния чтобы как-то промылся клапан.
Если не поможет можно поэкспериментировать с клапаном. Если и это не поможет, то менять насос ГУР
Читал тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=1939&page=6
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34859
И ещё много где. Не всё пока однозначно...
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
