06.10.2012, 19:20 (21:20) | #21 |
Благодарностей: 52
52
Werkstatt,
И это только для того чтоб вырубить лампу на дисплее Если диагностика не выявит точный источник из-за которого выскочила ошибка, вот это будет шоу... Будут менять подряд, как в Вашем списке, пока методом тыка не найдут, проходили уже это. О том какой будет бюджет, в этом случае, даже думать страшно |
06.10.2012, 19:40 (19:40) | #22 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Mikseer, не надо всё подряд менять. Быть может, тупо ошибку надо сбросить. То, что я перечислил - это гпотетически может быть, а может и не быть. По наитию невозможно установить причинно-следственную связь.
06.10.2012, 20:02 (19:02) | #23 |
7
Ошибка на панели приборов
Был такой случай: ошибка на дисплее, обошел все лампы, давил тормоз, втыкал заднюю... Долго все обследывал. И ни фига. Что было (все же раскопал): когда открываешь багажник, там есть красная такая накладка изнутри, слева, под ней лампочка, которая горит при открытом багажнике, дабы участникам движения было видно что комрад стоит на дороге и чего-то делает там (дорестайл). Так вот там отошел контакт. Выщелкнул накладку, вправил лампу, загореласьб вщелкнул. Ошибка пропала.
06.10.2012, 20:18 (22:18) | #24 |
Благодарностей: 52
52
Werkstatt, Спасибо за участие, видимо на самом деле вряд ли получится самому решить проблему, буду ждать диагностику.
Потом отпишусь чем закончилось. Добавлено через 3 минуты 8 секунд Retsam, немцы умные, у них и на не исправный прикуриватель сигнальная лампа неисправности найдётся |
Последний раз редактировалось Mikseer; 06.10.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2012, 20:27 (20:27) | #25 |
Инженер
52634
Retsam, если ошибка пропала на щитке, то она останется в памяти блока управления. Что при опросе ошибок будет установлено: дата и время возникновения, а также описание ошибки. Однако, в данном случае, электрические контакты фонарей и стоп-сигналов навряд ли как-то влияют на работу поворотного ксенона фар.
10.10.2012, 09:19 (12:19) | #26 |
4
У меня такая лампочка горит с левой стороны экрана бортового компьютера, если лампочка какая перегарела, но ни как не на циферблате спидометра!? Кстати недавно сгорел блок питания на фаре (он отвечает за розжиг ксенона и корректор фары) перестал гореть ближний. Блок стоит 20000 рубчиков. Причем сгорает в нем только одна микросхема за 1000 руб. которую фиг найдешь. Блок оставили ради корректора, а свет зацепили с китайского ксенона (600 руб. за блок). Ошибок или нареканий нет?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд а у тебя случайно светодиоды ни где не стоят? |
Последний раз редактировалось melnikov222; 10.10.2012 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2012, 13:41 (16:41) | #27 |
4
Плюс у тебя ошибка AFS вылазеет- это тоже походу с блоком корекции в фаре что-то неладное, т.к. AFS и отвечает за адоптивный свет-может поэтому ошибка?!
10.10.2012, 19:34 (21:34) | #28 |
Благодарностей: 52
52
melnikov222, светодиодов не стоит, машина вся стоковая, как с салона
Причину нашли, ошибку выдаёт именно управление поворотного ксенона, не работает он всё таки. Но это не самое печальное, теперь надо найти что именно в этом механизме не работает, там причин может быть много, может понадобится и фару целиком менять, а может блок какой нибудь сгорел или проводка окислилась. |
13.10.2012, 23:43 (01:43) | #29 |
Благодарностей: 52
52
Ну всё, проблему решил!
Сгорел мотор в левой фаре, фару заменил целиком, нашел б.у. в состоянии близком к моей. Ошибка пропала, логи почистили Бюджет получился не радостным, 10 т.р. вместе с работой, правда до кучи (безвозмездно) поменяли масло в двигателе и колодки передние, не оригинальные конечно, но и на том спасибо! Фара была без ламп, их поставил со своей старой. |
14.10.2012, 20:14 (20:14) | #30 |
Благодарностей: 28
103
а у меня такая ошибка на кочках выскакивает. машину перезапустишь, пропадает. на тесте оба мотора работают.
думаю может каким контактером намазать разъемы на фарах |
