11.10.2012, 16:49 (16:49) | #21 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
Это ж на знании каких законов физики основано давление 2,4 вопреки дуракам-немцам, написавшим паспорта и наклеевшим наклейки с рекомендуемыми значениями? Езжу ВСЕГДА с рекомендованным производителем давлением в колесах на своих авто - ничего не погнул, никаких грыж, хотя дороги у нас тут..... типа есть.
12.10.2012, 07:40 (07:40) | #22 |
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
269
Какой-то, значит, табличке непонятной мы верим, а Инструкции к автомобилю, рекомендациям инженеров, их расчетам - нет?...Да еще и забываем, что колесо при движении нагревается и давление в нем достаточно сильно возрастает... Ну-ну. С ежами все ясно. Качайте себе хоть 5, только бесполезных и околонаучных советов тут людям не давайте, некоторые все же читают Инструкции и не выдумывают себе сказки про сплошь гнутые диски с грыжами даже от небольших ямок при рекомендованном давлении в колесах.
12.10.2012, 09:28 (09:28) | #23 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
12.10.2012, 09:59 (09:59) | #24 |
Благодарностей: 544
269
Продолжай придумывать сказочки и изображать из себя великого знатока, вопреки целому крупнейшему автомобильному концерну, может когда-нибудь поумнеешь и, действительно, начнешь именно думать и решать, что делать
12.10.2012, 13:05 (13:05) | #25 |
Благодарностей: 544
269
Если продолжить придурковатую "логику" отрицания очевидных вещей, то надо наплевать на идиотские предписания немецких инженеров и менять масло раз в три тысячи в двигателе, в систему антифриза лить не рекомендованый оригинал, а Луксойл синего цвета - он лучше на нашем воздухе, в систему гидроусилителя очень подойдет веретенка, а идиоты немцы пусть там у себя застрелятся от зависти к "знаниям" автомобилей и законов физики некоторых особо одаренных россиян, ой, ежей
12.10.2012, 13:11 (13:11) | #26 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
15.10.2012, 16:27 (16:27) | #28 |
пошёл дождь, дребезжание прекратилось???
15.10.2012, 17:03 (17:03) | #29 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
в элвис ездили на диагностику? |
18.10.2012, 12:05 (12:05) | #31 |
В элвис не ездил, потому что весь день перед этим промотался по городу и ничего не стучало. Сейчас дожди закончились - опять стучит. Поменяю на зимнюю резину - она с 19-ми дисками- если будет греметь поеду в Элвис.
19.10.2012, 22:38 (22:38) | #32 |
Благодарностей: 49
49
Был у меня стук сзади, как будто стойки или втулки. Даже до сервиса доехал дилерского. А в последний момент решил проверить все в багажнике и обнаружил, что нет на месте секретки от колес. А нашел ее под пенопластовыми держателями.
И стук прекратился!!!!! А секретку с тех пор оборачиваю в бумажку, чтобы из гнезда не выпадала. |
15.04.2013, 08:13 (10:13) | #34 |
Туарег V6FSI на пневме, колеса R17 покупался в январе 13 г., пробег чуть больше 2000 км, на гребенке при температуре примерно -15, в районе передней правой стойки неприятный звук, как будто постукивает не зафиксенная крышка пустого бидона, при понижении темп-ры ниже -25 аналогичные звуки появляются слева и сзади, но тише. На ухабах и ямках стуков нет, только на гребне или дороге с ледяными накатами. Так же при низких температурах скрипит правая передняя дверь С приходом весны и повышением температуры, стуков не стало слышно. Может это пневма на морозе так отрабатывает?
15.04.2013, 21:20 (23:20) | #35 |
Благодарностей: 35
35
1. При повышении температуры воздуха повышается давление в шинах за счет расширения молекул газа. Выход - закачка шин азотом, когда азот, инертный газ, не меняет молекулярную структуру при изменениях температуры, более стабилен чем атмосферный воздух. Чисто из практики, помогало. Подчеркиваю, это в случае появления стуков и жесткости при повышении температуры!!! 2. Особенность газомасляных амортизаторов. Объяснять долго, но опять же все основано на законах физики. Достаточно сказать, что текучая среда при снижении темературы густеет, а газообразная наоборот, разрежается. Газ в аморе в данном случае служит неким демпфером для уменьшения свободного хода штока амортизатора. При снижении температуры и остывании газа его демпфирующие свойства снижаются и возникает свободный ход штока, который при быстром перемещении когда ездите по неровностям типа гребенки заставляет амор издавать звук похожий на стук. Таким образом, в амортизаторе Возникает дисбаланс, который приводит к снижению работоспособности последнего. Иногда помогает их замена по гарантии, но не надолго, так что менять или не менять дело хозяйское. Если стучит только справа, то лучше поменять. На холодную, тем более при минус двадцать пять стучат многие аморы, причем, чем хуже дорога, по которой ездите, тем быстрее они прогреваются, газ расширяется а жидкость прогревается, и соответственно, перестают стучать. В теплую погоду среды амортизаторов стабильны и работают как надо, поэтому стуков нет. Все индивидуально, природа проблем тоже. Работоспособность амортизаторов на различных режимах лучше всего оценивать на стендах в сервисе. Но если они не подтекают, это еще не говорит об их безоговорочной исправности. |
Последний раз редактировалось Klad; 16.04.2013 в 06:16. |
15.04.2013, 22:00 (22:00) | #36 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
16.04.2013, 06:13 (08:13) | #37 |
Благодарностей: 35
35
На каком режиме пневмы катаемся? сколько бар в колесах?
16.04.2013, 16:16 (16:16) | #38 |
Благодарностей: 544
269
Открой учебник химии школьный и посмотри сколько процентов азота в окружающем тебя воздухе!!! Чисто из практики. Только прежде чем тут ответить, выдохни пару раз и все-таки открой учебник! |
16.04.2013, 18:06 (18:06) | #39 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
192
Narkotik, ты не понял, он наверное говорил про жидкий азот
И еще если закачать азот с запахом клубники, то стуков вообще не будет. |
