Старый 28.04.2013, 23:30 (23:30)   #21
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Подскажите код доступа и весь процесс отключения пошагово.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=365
и заглушки имхо не обязательно по чертежам колхозить. можно взять оригинальные VAG 038131925A
РТУТЬ (29.04.2013)
Старый 29.04.2013, 07:45 (06:45)   #22
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
BVP
Спасибо! А заглушки надо ставить две?Сняв патрубок?Заглушки одинаковые?
Старый 29.04.2013, 08:40 (08:40)   #23
BVP
для рядного R5 не могу подсказать. (у меня V6TDI и там немного сложнее)
для себя только собирал информацию на случай если тоже решусь глушить EGR ...
см. оригинальные номера на схеме - прокладка, заглушка, герметик (которые нам подходят)
Тип файла: jpg EGR.jpg (222.2 Кб, 353 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.04.2013 в 08:44.
Старый 03.05.2013, 18:18 (17:18)   #24
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Праздники?Кто подскажет?
Старый 04.05.2013, 17:46 (16:46)   #25
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Не кто не ведает какой код?
Старый 04.05.2013, 19:13 (19:13)   #26
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
А для чего его глушить то, что это дает?
MELAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2013, 00:46 (23:46)   #27
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Чистоту впуска и долговечность турбины
Gennady512 (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 01:18 (01:18)   #28
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
РТУТЬ, Правильно я понимаю что завод VW намеренно убивает турбину в наших движках?
Старый 05.05.2013, 02:09 (01:09)   #29
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Нет я тоже сомневаюсь о необходимости отключения EGR но это я по 2.5 тди
MELAX (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 08:34 (08:34)   #30
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
MELAX, намерено турбины убивают сами пользователи, не зная особенностей эксплуатации таких автомобилей.
Моё мнение по теме: Систему EGR отключать не нужно. То что спроектировали весьма умные дядьки, не всегда можно отключить без последствий с сохранением рабочих характеристик. EGR сделана в угоду экологии, что тоже не маловажно, лично я не против чистого воздуха. Теперь о минусах. EGR засирает (другого слова не подобрать) впуск. На 2,5 это не проблема. Дросельная заслонка снимается легко, а мыть её раз в 2-3 года не обременительно.
Lumix (15.02.2021), Technoboy (29.07.2014)
Старый 05.05.2013, 09:28 (09:28)   #31
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Вопрос
ВСЕМ -
Слегка "покурив" эту "веточку" (пока еще) нашего Форума, я так до конца и не понял ,
1) А кто из Уважаемых Камрадов непосредственно на своём V6TDI заглушил EGR (и как - пошагово алгоритмично, а не отдельными-"урывочными" советами),
2) И каков опыт эксплуатации уже без EGR ...?
М.б. есть подобный-аналогичный опыт на Ауди-форумах (VAG-движки-то практически те же)...
Старый 05.05.2013, 09:53 (09:53)   #32
chikanarik
Gennady512, обратись с этими вопросами к "Паровозу". Насколько я знаю на 3,0 он глушил EGR, убирал заслонки и менял программу ЭБУ двигателем... и очень грамотный, и отзывчивый человек!
Gennady512 (06.05.2013)
Старый 05.05.2013, 10:47 (10:47)   #33
BVP
а по этому вопросу думаю можно вот здесь посмотреть или спросить - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=448
Старый 05.05.2013, 11:09 (10:09)   #34
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Взял от сюда http://www.pickupclub.ru
что делает система EGR
1/понижает температуру выхлопа. Кроме экологии - это существенно продлевает ресурс турбины, делает работу мотора мягче на оборотах, мотор с исправной EGR легче раскручивается ( берет обороты вверх ), при этом нет детонации , которая так-же разрушает мотор.
За счет чего все это происходит - в рабочую смесь вводится горячий инертный ( негорючий газ ) , который обеспечивает хорошее перемешивание, нагрев и РАВНОМЕРНОЕ воспламенеие топлива со СТАБИЛЬНОЙ длительностью горения. Достигается это тем, что смесь топлива с воздухом в цилиндре неоднородна, местами она более богатая , и вспышка осуществляется очагов обогащенной смеси , фронт пламени распространяется от очага к другим подобным образованиям , которые сгорают по очереди - тем самым приводя сгорание к последовательному воспламенению участков. Не все топливо успевает сгорать , остатки несгоревшего топлива попадают в масло , неполное сгорание - меньше высвободившаяся энергия , меньше мощность. Сгорание в поздних стадиях приводи к горению в расширяющемся объеме ( поршень пошел вниз ) - вызывая перегрев ГБЦ и повышение температуры выхлопных газов - а это перегрев турбонагнетателя и снижение его ресурса.
как известно , одним из параметров дизельного топлива является - длительность задержки воспламенения. Те , это период между тем, как произошел впрыск топлива форсункой, его перемешиванием, нагревом и моментом воспламения. Введение части выхлопного газа ( инертного ) стабилизирует длительность сгорания на оборотах за счет задержки воспламенения для всей топливо-воздушной смеси, иначе смесь сгорает участками, произвольно и быстро. Быстрое сгорание ( черезмерно ) вызывает детонацию , которая разрушает все.
На оборотах детонация более сильная - во первых момент впрыска раньше задается насосом , во вторых - динамическая комперссия выше ( скорость движения поршня выше) - при этом смесь быстрее нагревается и воспламеняется, без EGR это приводит к детонации.
на месте владельцев - надо снимать коллектора ( впускные ), чистить каналы, чистить EGR , чистить каналы клапанов и ставить все обратно. EGR должна работать. Общая чистка каналов существенно повысит динамические характеристики мотора .
Не претендую на последнюю инстанцию - дело владельца каждого авто решать - как его эксплуатировать. Но отключать EGR не рекомендую - особенно на современных моторах. Я пойму еще WL-T с механическим ТНВД, но на современных моторах отключение EGR зажигает лампу CHECK и мотор может перестать толком работать.
Примеры отключения EGR на моторах - в которых ведро сажи можно
накопать - не уместны . Если владелец заявляет - что он отключил EGR
и не заметил разницы, или заметил в лучшую сторону - то это говорит
о том , что ему пора брать лопату, ведро - и идти копать свой мотор. Он уже
неисправен и не правильно работает. Все тривиально - если EGR
простая ( без электронного дозатора и датчика давления ), то там все
рассчитано на нормальное поступления воздуха в цилиндр дизеля. При
сужении каналов - воздуха поступает намного меньше, а выхлопных
газов - почти столько же. Это душит мотор. Отключение в этом случае
и чувствуется владельцем - как улучшение. Но это обманчиво.
и последнее - темература воздуха в конце такта сжатия в дизеле
напрямую связана с его количеством . Те если воздуха поступает мало
( грязный воздушный фильтр, большие отложения во впуске, неправильно
отрегулированы клапана ) - все это снижает наполняемость цилиндра
воздухом , понижению температуры , плохому сгоранию , потере
мощности и дымлению, копоть от которого и загрязняет впускные каналы.
govor (05.01.2017), King Crimson (05.05.2013), olegsudarev (05.05.2013), Даниял (29.06.2013)
Старый 05.05.2013, 11:31 (11:31)   #35
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Старинная русская забава…..заткнуть «дырку» EGR.
Technoboy (29.07.2014), РТУТЬ (26.05.2013)
Старый 05.05.2013, 11:56 (10:56)   #36
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Старый 06.05.2013, 23:30 (23:30)   #37
Gennady512
РТУТЬ,
"Детонация" в Дизеле ...
Насколько помню определение ДВС-"детонации", это - внезапное САМОмовоспламенение рабочей смеси (заранее приготовленной вне цилиндра, т.е. потенциальная проблема движка на принципе внешнего смесеобразования, читай - бензо-воздушной смеси) еще до того, как к этой рабочей смеси приблизится фронт пламени от свечи зажигания (что м.б. от того же раскалённого масло-нагара на поршнях-клапанах), т.е. это из области бензо-ДВС.
А Дизель как раз и построен на принципе САМОвоспламенения рабочей смеси, создаваемой для этого уже непосредственно в самом цилиндре (внутреннее смесеобразование) за счет впрыска в уже сжатый воздух "голимого" топлива.
Вместо детонации у дизеля м.б. просто т.н. "жесткая" работа.
Возможные причины её (дай Бог памяти, ИМХО):
- Главное (и самое опасное) именно запаздывание САМОвоспламенения (из-за низкого цетанового числа) топлива (короче: "Г"-топливо, а современные турбодизели с неразделенной камерой сгорания гораздо более чувствительны к качеству топлива);
- неверная установка угла впрыска может повлечь за собой жёсткую работу, в зависимости от того в какую сторону неверно;
- еще (но это уже "слегка") на "холодный" двигатель, особо - в морозы (ну это, полагаю все "дизелисты" отмечали это у себя),
И дизель работает ОЧ-мягко, если дизтопливо в нём быстро САМОвоспламеняется (качественное, в котором много легковоспламеняющихся углеводородов).
А что да, то да - жёсткая работа дизеля разрушает движок аналогично детонации в бензиновом...
BVP (06.05.2013)
Старый 06.05.2013, 23:47 (23:47)   #38
BVP
Gennady512, согласен. скорее всего автор с пикап клуба под "детонацией" имел ввиду задержку в детонации из-за неправильно подготовленной смеси ... но кмк смыл вобщем-то понятен ...
РТУТЬ (07.05.2013)
Старый 07.05.2013, 00:07 (23:07)   #39
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
РТУТЬ,
"Детонация" еще бывает при бедной смеси
Старый 29.06.2013, 11:49 (10:49)   #40
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Так всё таки какой код доступа к ЭБУ ДВС ВРЕ?
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
